Mede8er - The Greatest Show on Earth
Απάντηση: Mede8er - The Greatest Show on Earth
Για όσους χρησιμοποιούν το Movie Gui Builder για Artwork,επειδή η beta έληξε 27/6/2010 μπορούν να κατεβάσουν την νέα έκδοση εδώ
Για mac & pc :126:
Μ'ηπως ξέρει κανείς πως μπορώ να δω το mede8er στο δίκτυό μου ύστερα απο αναβάθμιση σε win7
Εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω φίλε μoυ γιατί είμαι με mac. Κάποιος με windows 7 υπάρχει να δώσει τα φώτα του,ή όλοι φύγατε για διακοπές?:105:
Re: Απάντηση: Mede8er - The Greatest Show on Earth
Ειναι κειμενο απο το Mede8er forum :
http://www.mede8erforum.com/index.php?topic=596.0
Ειναι στα Αγγλικά και σε μενα ακολουθόντας τις οδηγίες δουλεψε....
This only applies to firmware 2.0 or higher to access your PC from your mede8er
Be sure that your computer is configured with workgroupname: WORKGROUP
You can check/change this by going to windows control panel - click on the system icon. You will see workgroupname in the bottom of the screen.
First step: enable file sharing on Win7:
1. Control panel
2. Network and Internet
3. Network and Sharing Center
4. Change advanced sharing settings
5. Under Home and Work profile enable:
a. Turn on Network discovery
b. Turn on file and printer sharing
c. Turn on sharing so anyone with network access can read and write in public folder
d. Use 128-bit encryption
e. Turn off password protected sharing
f. Select: Use user accounts and passwords to connect to other computers
g. connections with home group: use user accounts with password setting, don't choose option to let Win7 control connections with homegroup.
Now goto control panel -> user accounts -> manage other accounts -> enable the guest account. (or create a new account like e.g. mede8er and give it a password if you want to use a password protected share and no guest account)
Second step: Share desired folders on your PC for the mede8er:
1. Start Windows Explorer (Not confuse with Internet Explorer)
2. Goto the folder you want to share on one of your local discs
3. Click with right mouse on the folder to share
4. Select Share with and then Specific people
5. On pull down bar select Guest and click on add button (or add the account you made above e.g. mede8er)
6. Click on button below.
Last step: Get access from your mede8er:
1. Goto the Network menu
2. Select WORKGROUP and select the Win7 PC with ok. (or add PC in Shortcut menu as described here if you don't see workgroup and pc: http://www.mede8erforum.com/index.php?topic=47.0)
3. For user fill in: guest leave password blank and select OK or OK save to shortcut (or use the username/password you created e.g. mede8er and the password you set in this account)
That’s it. Works like a charm without the need to change any registry setting in Win7.
To access the mede8er from your PC:
- Be sure that you have switched NAS to ON in the Mede8er setup
- On your PC open the file explorer (so not the internet explorer)
- Click on the network icon and your Mede8er will show up. Click on it to browse the content of the internal disk if you have one installed
- If you don't see it, try to type \\mede8er on the input line on the top (or if you gave it another hostname type the hostname in stead)
For those still having issues after above you can try this:
Here are some further registry 'tweaks' if this doesn't work:
WARNING: This requires editing your PC's registry which, if edited incorrectly, can cause Windows systems to become unstable and unusable. So, follow the instructions below at your own risk. - we are not responsible for any damage caused by following these steps.
1. Navigate to the following location in the registry editor.
MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\
2. On the right side, double-click on 'everyoneincludesanonymous' and change the 'Value data' from '0' to '1'
3. Double-click on 'NoLmHash' and change the 'Value data' from '1' to '0'
4. Navigate to the following location in the registry editor:
MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters
5. Double-click on 'restrictnullsessaccess' and change the 'Value data' from '1' to '0'
6. Close the registry editor
Finally, restart your PC.
panosop
Συστημικός
απο το φορουμ του mede8ter...
"Hi All
Sanji is currently developing code for the DD+ version hardware that will hit the shelves soon (The availibility of the + version will depend on the country and the stock level of the DD hardware) The DD+ hardware cannot take advantage of passthrough Dolby True HD Audio untill the firmware is updated and we are busy with this at the moment. Based on what we see now it could take about 4 to 5 weeks to get this release to our users as we are also planning to include other new functionality and a new SDK.
The good news for owners of the current DD hardware is that with the new firmware update you will be able to Passthrough Dolby True HD and DTS Master Audio as bitstream to Core 5.1 so although maybe not ideal for some it is going to be much better than expected.
Mede8er1 "
Βγήκε το firmware 3.0.4 θα το κατεβάσετε εδώ
Known issues:
o 6 June 2010 - Very high bit rate 29fps BDISO (+- 40GB+) have stuttering and audio loss - Workaround --
to revert to V2.0.2 or extract your BDISO files to BDMV Folder structure with a program such as ISOBUSTER.
If you are using a program like AnyDVD we suggest you save as BDMV and not a ISO
o Under certain filter conditions, time bar artwork punching through SETUP screen -- Under investigation
o Network (SMB) write not available to Non-Mede8er-formatted HDD (NTFS-only) -- Under investigation
o DVD resume on VIDEO_TS structure - Not working -- SDK
o Repeat A-B on BDISO -- SDK
o Restore from v1.x or v2.x backups -- not restoring all fields correctly
o On certain 16:9 DVD menus - selection highlight is misplaced -- SDK issue
o Simultaneous audio output via both HDMI and SPDIF -- SDK restriction
o resume dialogue DVDISO -- SDK
o resume play DVD VIDEO_TS -- SDK
υπάρχει καμιά εξέλιξη με τα παραπάνω προβήματα ?
το πρόβλημα "resume play DVD VIDEO_TS" σημαίνει ότι αν κάνεις pause στην ταινία, δεν συνεχίζει μετά?
Επίσης αν ξέρετε, μπορεί να δώσει ήχο συγχρόνως από coaxial & optical ? (με την HDMI σεταρισμένη μόνο για εικόνα)
Απ'ότι μας έχουν πει σε 2 εβδομάδες περίπου θα δώσουν για τεστ νέο beta firmware.Τι θα διορθώνει αυτό και τι όχι δεν το ξέρω ακόμη.
Θα με βοηθούσε πολύ αν μπορούσες να απαντήσεις το παρακάτω
Σχετικά με τα παρακάτω προβλήματα
- DVD resume on VIDEO_TS structure - Not working -- SDK
- resume dialogue DVDISO -- SDK
- resume play DVD VIDEO_TS -- SDK
μπορείς να μου πεις τι είναι?
γιατί αν είναι resume από Pause της ταινίας, είναι πολύ φάουλ και λόγος μη αγοράς (για μένα).
Αν είναι resume από κλείσιμο του player, τότε ΟΚ
Κωστα,
Θα το τσεκαρω το βραδυ και θα σου πω, στα σιγουρα.
Παντως στις διακοπες που το ειχα μαζι, ακομα και οταν ανοιγα το player , μου ανοιγε παραθυρο resume/cancel και δουλευε.
Δε θυμαμαι ομως σε τι ειδους αρχεια ηταν αυτο.
Το βραδυ τα νεοτερα.
Αυτα παντως δεν ειναι δυσκολα προβληματα. Θα γινουν σιγουρα στην επομενη αναβαθμιση.
Με τη ver.3+ φαινεται οτι το εχουν παρει σοβαρα το αθλημα.
Οχι με pause σε dvd video_ts δεν έχει πρόβλημα,συνεχίζει από κει που σταμάτησε.Αν πατήσει stop υπάρχει πρόβλημα και δεν κάνει resume αλλά ξεκινάει από την αρχή την ταινία.Αυτό μόνο στα dvd iso και video_ts.Σε όλα τα άλλα αρχεία (mkv,avi,mp4 κλπ) το resume λειτουργεί κανονικά.
Σωστα.
Τεσταρισμενα και απο μενα.
Αρχες της επομενης εβδομαδας αναμενονται τα player με το νεο DD+ chipset, επισης και τα USB dongles.
Απάντηση: Re: Απάντηση: Mede8er - The Greatest Show on Earth
Σωστα.
ευχαριστώ για τις απαντήσεις :107:
Επικαλουμενοι το υψηλο δολλαριο, εκαναν αυξηση στη τιμη του dealer χωρις ομως να αυξησουν τη λιανικη.
Φυσικα αρνηθηκα γιατι το κερδος μας ειναι πια για γελια.
Αν δεν αλλαξουν........player γιοκ.
L
LLLEFTERIS
Ασχημα νεα και κατι μου λεει θα εχουμε τα ιδια ασχημα νεα και σε αλλες αντιπροσωπειες.
για πες μπας και προλαβουμε να αγορασουμε μια ωρα αρχιτερα...
Τα νεα εχουν ως εξης :
Ειναι αδιαλακτοι ως προς την τιμη.
Θα φερω ομως ενα μικρο αριθμο. κυριως επειδη εχω την υποχρεωση να καλυψω οσυς εχουν ηδη παραγγειλει.
Εκτος απροοπτου, τα player θα ειναι αυριο εδω.
Η τιμη δεν θα ξεπερασει τα 165-169 ευρω, παλι πιο χαμηλα απο την Ευρωπη ( 159+20=179 ).
Και θα προσπαθησω να τη κρατησω εκει οσο καιρο μπορω.
Αρκετα καλυτερες θα ειναι οι τιμες με σκληρο δισκο. Θα τις δειτε στο site μου συντομα.
Το USB dongle ειναι το wireless στικακι για συνδεση στο δικτυο.
Τιμη αναμενεται.
Το νεο firmware για τα DD+ αναμενεται τελος Σεπτεμβριου.
Ευχαριστω.
  • loggeo
simplygades
