Spiderbox 9000HD - 7000HD.
Απάντηση: Spiderbox 9000HD.
παντος μην αγορασης τιποτα γιατι το πιο πιθανον ειναι να σου κανει τα ιδια.τα προβληματα τα κανει ο παροχος
μ`αυτα που διαβαζω,αυτο σκεφτομαι...
Aν ειναι θεμα της καρτας σου και π.χ. αναβαθμισεων που κανουνε, δυσκολα θα διορθωθει και με το cam.
Iσως να γινεται και επιτηδες.
..θα παει τσαμπα και το 50αρι....
Μα περιορίζεσαι έτσι κι αλλιώς, αφού πάντα πρέπει να έχεις τον έναν από τους δύο δέκτες κλειστό με το splitter. Αντιθέτως από το loop through ο master δέκτης (στην περίπτωση μας ο Spiderbox) μπορεί να είναι συντονισμένος όπου θέλεις, και αυτός που είναι στο loop through μπορεί επίσης να λειτουργεί, απλά με τον περιορισμό ότι πρέπει να είναι συντονισμένος στον ίδιο δορυφόρο/μπάντα/πόλωση που είναι και ο master. Με λίγα λόγια, αντί να έχεις μόνο ένα δέκτη ανοικτό (περίπτωση splitter), έχεις έναν δέκτη ...και μισό! :105: Αν κλείσεις (standby) τώρα τον master, ο δεύτερος λειτουργεί χωρίς κανένα περιορισμό...
εχεις δικιο τελικα το γυρισα και εγω απο Loop τωρα που το σκευτικα
καλυτερα ετσι ειναι :145:
αν εχω περασμενη μια λιστα καναλιων και θελω να βαλω μια νεοτερη τι πρεπει να κανω ?
πρεπει να αφαιρεσω την προηγουμενη (αν ναι πως το κανω ?) η απλα ριχνω απο πανω την καινουργια ?
Βαλε απλως την καινουρια.
Αν εχεις μοτερ ,θα πρεπει να ξανακανεις τις ρυθμισεις σου.
μπορω να κανω save μονο τις ρυθμισεις και να τις επαναφερω μετα την αλλαγη της λιστας ?
Οχι.
Εξαρταται τι χρησιμοποιεις εσυ και τι ο αλλος που εχει ανεβασει τη λιστα.
Αν εσυ π.χ. χρησιμοποιεις usals και ο αλλος Diseqc 1.2 ,τοτε πρεπει να επιλεξεις usals και να βαλεις τις συντεταγμενες σου.
βασικα τωρα εχω usals και την προηγουμενη λιστα σου και ηθελα να βαλω την τελευταια που αναβασες.
Επισης θελω να γυρισω απο usals σε Diseqc 1.2 οποτε σε αυτη την περιπτωση να υποθεσω οτι πρωτα θα βαλω την νεα λιστα και μετα ρυθμισεις Diseqc 1.2 ?
menu-motor setup και απο την πρωτη επιλογη διαλεγεις την κινηση που θες.
Με diseqc 1.2 ακολουθησε την διαδικασια που εχω περιγραψει.
αντιμετωπίζω το εξής:
Είχα σε dreambox το εξής configuration:
ΑΑ - Hotbird 13
AB - Astra 19.0
BA - Astra 28.2
BB - HellaSat 39
πάνω σε 10αρι diseqc.
Σύνεδεσα στον spiderbox 9000HD που μόλις παρέλαβα, το ίδιο ακριβώς καλώδιο και απο το μενού Diseqc δήλωσα στις 4 πρώτες θέσεις την ιδια ακριβώς σειρά. Στο σήμα έχω κόκκινη ένδειξη (60%) ενώ στο quality η μπάρα είναι άδεια (2%).
Κάνω κάτι λάθος ?
Πηγαινε menu-Diseqc Switch και επελεξε για τις 1-2-3-4 θεσεις τον καταλληλο δορυφορο.
Απο αυτο που γραφεις δεν ειμαι σιγουρος οτι ειναι με τη σειρα Hotbird-Astra-Astra 28E-Hellasat.
Μηπως επειδη εχει 10 θεσεις ο διακοπτης δεν εχουν μπει οι δορυφοροι κατα σειρα στις θεσεις 1-2-3-4 και εχουν μπει σε αλλες ?
Ευχαριστώ για την απάντηση. Εγραψα για τις θεσεις αυτές επειδή ετσι ήταν το προηγούμενο configuration που έπαιζε στον dreambox. Αύριο θα ανεβω ταράτσα να ελεγξω σε ποιες θέσεις ακριβώς έχουν κουμπώσει τα lnb και θα ενημερώσω.
ευχαριστώ & πάλι...
Παρε τον Hotbird και δοκιμασε τον σε ολες τις θεσεις με τη σειρα.
Καπου θα σου δειξει σημα και στις δυο μπαρες.
Μετα συνεχισε με τον επομενο.
Αν εχει μπει καποιος δορυφορος στον διακοπτη σε αλλη θεση περα απο τις τεσσερεις,θα πρεπει να πας menu-satellite search-Diseqc uncommit και να δοκιμασεις απο εκει τις θεσεις.
εαν του βαλω εναν wd 2`5αρι 320GB για εγγραφες,θα υπαρχει κινδυνος να καψω την usb θυρα του?
να προτιμησω σκληρο με δικια του τροφοδοσια?
Εγω χρησιμοποιω εναν verbatim 320gb χωρις τροφοδοσια και δεν εχω προβλημα.
Παναγιώτης55
