Ενισχυτής για VS1520
Καλημέρα σας!
Σκέφτομαι να πάρω τα ηχεία Behringer VS1520 και ψάχνω έναν κατάλληλο, αξιόπιστο και φθηνό ενισχυτή :144:
Ηχεία VS1520:
150 Watts Continuous / 600 Watts Peak Power
Αντίσταση 8Ω
SPL 94dB
Έχω κοιτάξει τον Fame AMP 1000 2x 500 Watt / 4 Ohm (Σύνολο 350 Ευρώ)
και τον power maXX MS 4000 Amplifier 2x 420Watt, 4Ohm (Σύνολο 400 Ευρώ)
Θα λειτουργούν όλα κομπλέ η διατρέχουμε κάποιο κίνδυνο;
Υπάρχει καμιά πιο ενδιαφέρουσα πρόταση;
Επίσης αν είναι δυνατόν κάποιος με εμπειρία να μας πει πόσα άτομα μπορούν να ικανοποιηθούν με αυτά τα ηχεία σε ένα πάρτυ-ΠΑΡΤΥ σε ανοικτό χώρο.
Απάντηση: Ενισχυτής για VS1520
Καλημέρα σας!
Ηχεία VS1520:
Αντίσταση 8Ω
SPL 94dB
Καλημέρα, κοίταξε αυτά τα δύο μοντέλα της LD Systems. 1 & 2 Ετοιμοπαράδοτοι & τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση.
Αξιόπιστοι & πολύ καλός & μαλακός ήχος για το κόστος απόκτισης.
Περιλαμβάνει επίσης πολύ καλό πακέτο προστασίας.
Τα ηχεία που έχεις είναι μικρά για εξωτερικό χώρο. Μπορείς να καλύψεις πέρι τα 30 άτομα & φυσικά εξαρτάται από το είδος της μουσικής που θα παίξεις.
Προσπάθησε να μην τα πιέσεις & τα στρεσάρεις γιατί το αποτέλεσμα μπορεί να αποβεί μοιραίο & no speakers no party!!!:126::126::126:
Καλησπέρα Μάκη,
Κοίταξα αυτά που προτείνεις. Ο 2 ξεφεύγει πολύ σε τιμή, χρειάζομαι κάτι ποιο φθηνό μέχρι 200.
Ο 1 λοιπόν λέει # Output Power 1 kHz:
* 4 Ohm: 2 x 220 W
* 8 Ohm: 2 x 140 W
Δεν είναι πολύ μικρός για ηχεία 150W RMS / 600W Peak στα 8 Ohm ;
Τι γίνετε σε αυτήν την περίπτωση; Θα αναγκαστώ να τον βάζω τέρμα μέχρι να καεί ή θα λειτουργεί μια χαρά;
Καλησπέρα Μάκη,
* 4 Ohm: 2 x 220 W
* 8 Ohm: 2 x 140 W
Ίση παροχή ισχύος με τη ζητούμενη ισχύ των ηχείων.
Φυσικά & πρέπει όλοι οι τελικοί να παίζουν με φούλ gain διότι έτσι έχεις τη σωστή απόδοση του ενισχυτή (καλύτερα ρεύματα).
Όλοι οι τελικοί έχουν δυο ενδεικτικά LED για κάθε είσοδο, ένα για να βλέπεις το σήμα εισόδου (πράσινο) & ένα για overload (κόκκινο).
Χωρίς να έχεις άλλες εξωτερικές προστασίες προσπαθείς να παίζεις "όριο" έως το κόκκινο LED να αναβοσβήνει, έτσι μειώνεις όσο γίνεται τον κίνδυνο να κάψεις τα ηχεία σου. Πρέπει να παρατηρείς συνεχώς τα LED του ενισχυτή για να μην έχεις δυσάρεστα αποτελέσματα.
Τα 150 watt συνεχούς ισχύος δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν "ακουστικά" 600, είναι περισσότερο μαθηματικό όρος. Αναφέρει απλά ότι το μεγάφωνο μπορεί να "αντέξει" ισχύ 600Watt για 5-10msec πριν καεί. Αν νομίζεις ότι θα προλάβεις να ακούσεις κάτι σ' αυτό το χρόνο χαλάλι.
Από προενίσχυση επίσης θα χρειαστείς ένα απλό dj mixer 2-3 καναλιών για να μπορείς να συνδέσεις πάνω του τις πηγές σου (cd player κλπ.) με ξεχωριστή ρύθμιση χροιάς (bass - mid - treble) & gain. Κάτι περίπου σαν αυτό ή καλύτερα σαν αυτό.
Αν υπάρχει κάποια άλλη απορία που μπορώ να βοηθήσω...
Timaras
Re: Απάντηση: Ενισχυτής για VS1520
Εγώ πάλι γιατί νομίζω ότι ο ήχος ενός ενισχυτή είναι πιο γλυκός
όταν το volume δεν το έχω όλο ανοιχτό?
Γι'αυτό το λόγο προτιμώ να είναι αρκετά μεγαλύτερος από τα ηχεία
για να μπορώ να πάρω τα μέγιστα από αυτά χωρίς παραμορφώσεις
Timaras
Για δες και έναν Μπέρυ στα 255 €
Η γνώμη μου πάντως είναι να δεις για άλλα ηχεία πιο μεγάλα
Για δες αυτά στα 149 €
Σύνολο 404 € γιατί πάνω από 300 είναι δωρεάν τα μεταφορικά και πιστεύω ότι είσαι πιο κομπλέ έτσι
Απάντηση: Re: Απάντηση: Ενισχυτής για VS1520
Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα τελικό με ισχύ 800W/κανάλι & 32db είσοδο & 70Volt εξοδο. Κόβοντας τον ενισχυτή π.χ. στα 26 db έχουμε μια απώλεια εισόδου της τάξης των -6db. -6db, λοιπόν, αξιωματικά είναι η μισή ισχύ του ενισχυτή. Δηλ. με απλά λόγια από 800W σε 400W.
Υπάρχει κανένας λόγος? Η μοναδική διαφορά που μπορείς να επιτύχεις σε ένα αρκετά μεγαλύτερο ενισχυτή (2-4 φορές μεγαλύτερο των ηχείων) είναι καλύτερο headroom.
Αλλά όταν μιλάμε ότι ο φίλος Γιάννης έχει 2 ηχεία των 100€/τεμ.
νομίζω ότι δεν πρέπει να συζητάμε για τέτοια πράγματα
Timaras
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Ενισχυτής για VS1520
Σωστό και αυτό
Timaras
Μόλις τώρα είδα ότι η τιμή των ηχείων αναφέρεται στο κομμάτι
όπως και αυτή που έβαλες και εσύ βέβαια.
Οπότε έχουμε σύνολο 553
Απάντηση: Re: Ενισχυτής για VS1520
Ευχαριστώ Μάκη για τις πολύτιμες πληροφορίες!
Με έναν EP2000 και 2 B215XL έχουμε σύνολο 500W RMS, Τιμή: 560 €
(Να φανταστείς ξεκίνησα να διαθέσω 300-350 € αλλά έτσι είναι αυτά...)
Αν πάω για παραπάνω λοιπόν έχω στο νου μου τα αυτοενισχυόμενα
Behringer B215D 15" και έχουμε σύνολο 690W RMS, Τιμή: 500 €
Αλλά πριν προχωρήσω θα περιμένω το φίλο μου το Μάκη να μας πει αν κρύβει κάποια παγίδα το αυτοενισχυόμενο. Είναι ανθεκτικά; Πάλι τέρμα θα το δυναμώσω;
τα χαρακτηριστικά Behringer B215D 15" said:
OUTPUT POWER
Low Freq 280W RMS / 450W Peak @ 8 Ohm
High Freq 65W RMS / 100W Peak @ 8 Ohm
SPEAKER POWER CAPACITY
Woofer 250W RMS / 1000W Peak Power Handling @ 8 Ohm
Tweeter 30W RMS / 120W Peak Power Handling @ 8 Ohm
Timaras
Κοίτα,από μια γρήγορη ματιά φαίνεται ότι ο EP-2000 έχει καλύτερο
τροφοδοτικό και πιο πολλά ρεύματα από τα B215D συν ότι ο 2000
είναι σε τάξη ΑΒ ενώ τα B215D σε τάξη D
Τώρα αν κάποιος άλλος έχει και εμπειρία από τέτοια ηχεία ακόμα
καλύτερα
Γιάννη καλημέρα,
Θα καταφέρω να σε βοηθήσω αν μπορέσεις να μου απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις. Έτσι θα μπορέσω να σου δώσω μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για να διαλέξεις το πιο σωστό σύστημα.
Ερώτηση πρώτη: Τα ηχεία θα τ' αγοράσεις για να παίζεις μουσική επαγγελματικά ή για κανένα σουαρέ στον κήπο του σπιτιού σου?
Ερώτηση δεύτερη: Τι είδους μουσική θα παίζεις ελληνική, χορευτική ξένη κάτι άλλο...
ερώτηση τρίτη: Χώρος αποθήκευσης χωρίς πολύ υγρασία υπάρχει?
Ερώτηση τέταρτη: Τα συγκεκριμένα ηχεία & ενισχυτή τα έχεις ακούσει & σου άρεσαν ή ο λόγος που θέλεις να τ' αγοράσεις είναι η χαμηλή τιμή τους & τίποτα άλλο?
Περιμένω τις απαντήσεις σου & τα λέμε. Πάντως μη βιαστείς να βγάλεις απόφαση.
Μάκης
Καλημέρα,
Ε1: Επαγγελματικά (σε ανοικτό μαγαζί 100τ.μ. 3-4 φορές το χρόνο. Τις υπόλοιπες σπίτι να βαράω που και που και σε κανένα πάρτι)
Ε2: Ελληνική και ξένη χορευτική (όχι live όργανα)
Ε3: Ναι
Ε4: Δεν τα έχω ακούσει. Η χαμηλή τιμή. Γενικά έχω ακούσει παθητικά ηχεία Behringer 12" και είμαι ικανοποιημένος.
Τα κριτήρια μου είναι με σειρά ενδιαφέροντος : (1) ανθεκτικά ηχεία, να αντέχουν σε τυχών κακουχίες (2) Μεγάλος λόγος Watt / € (3) Ποιότητα (4) Κατανάλωση
ΕΠΙΛΟΓΗ 1: EP2000 + 2x B215XL -> 0,89 Watt / € | κατανάλωση 1600Watt
ΕΠΙΛΟΓΗ 2: 2x Β215D -> 1.38 Watt / € | max. κατανάλωση 1200Watt
(1) ?
(2) winner is ΕΠΙΛΟΓΗ 2
(3) ?
(4) winner is ΕΠΙΛΟΓΗ 2
Δεν βιάζομαι καθόλου. θα χει περάσει και κάνας μήνας από τότε που πήρα την απόφαση...
Καλημέρα,
Ε3: Ναι
(1) ?
(3) ?
Βασικά θα προτιμούσα τη λύση με τελικό & 2 ηχεία. Ο βασικός λόγος είναι ότι αν στο μέλλον χρειαστείς να πάρεις & 2 ακόμη ηχεία θα μπορείς να τα συνδέσεις παράλληλα στα ήδη υπάρχοντα χωρίς μεγάλη οικονομική επιβάρυνση. Τουλάχιστον μικρότερη από το ν' αγοράσεις 2 αυτοενισχυόμενα.
Σε περίπτωση βλάβης στον ενισχυτή του αυτοενισχυόμενου το ηχείο το χάνεις ολόκληρο για κάποιο διάστημα μέχρι αυτό να επισκευαστεί. Σε περίπτωση βλάβης του τελικού ενισχυτή χάνεις πάλι τον ενισχυτή αλλά είναι σίγουρα πιο εύκολα να βρεις από ένα φίλο σου άλλο ή να νοικιάσεις ώστε να κάνεις τη δουλειά σου.
Πιστεύω να βοηθάω, αν & δεν είμαι fun της behringer.
Για τα χρήματα που κοστίζουν είναι ανεκτά.
Αν θέλεις να θέσεις υψηλότερους στόχους δε νομίζω να σε ικανοποιήσουν.
Πρόκειται, ας πούμε, για ημιεπαγγελματικές λύσεις, πράγμα αγαπητέ Γιάννη που δεν πρέπει να σε απασχολεί ιδιαίτερα μιας & δεν είσαι επαγγελματίας.
Λοιπόν η γνώμη μου είναι στα παθητικά με τελικό.
dhio
