ΗΙ END PC......
vlasis
Φωτογράφος!
Απάντηση: ΗΙ END PC......
To δικο μου τωρα PC αποτελειται απο κουτι ολο αλουμινιο της ZALMAN HD 160 XT
Motherboard της ASUS Blitz extreme
Kαλωδιο ρευματος....δεν θελω σχολια.....το ειχα.....ενα XLO.....ειπα να μην παει χαραμι...μπλενταρισμενο.
τροφοδοτικο της Enermax 850 watt...pro....τοτε ...ειχα φραγκα....τοτε!!!!:143:
skaloumbakas
4Haris
Ουααααοουυυυ!!!!!! Κρελλάθηκα!!!!!!!!!
Ακούς καλά απ' αυτό? :143:
Πάρα πολύ καλά κουτιά από τη Zalman. Κουτιά με ποιότητα σαν αυτά που παρουσιάστηκαν δε νομίζω να φτιάχνονται πια. Πριν από χρόνια έβλεπα και ξανάβλεπα τα κουτιά της σειράς ΤΝΝ αλλά λόγω της τιμής τους και κάποιων περιορισμών που είχαν δεν προχώρησα. Όποιος θέλει υπολογιστή μόνο για ήχο πολύ καλή επιλογή νομίζω είναι το μικρότερο ΤΝΝ, το 300 αν δεν κάνω λάθος. Κάπου θα υπάρχει.
Πολύ όμορφα και τα κουτιά της Origen αλλά και αυτά ακριβά. Εκτός από το μεγάλο που είναι με οθόνη αφής, τα υπόλοιπα έχουν αρκετά προβλήματα και υποστήριξη μηδέν. Επίσης πρέπει να συμβιβαστείς με τους μικρότερους ανεμιστήρες και τον περισσότερο θόρυβο που παράγουν.
Re: Απάντηση: ΗΙ END PC......
Δεν υπάρχει πουθενά ούτε 500 ούτε 300, έψαξα πριν από 2 χρόνια, τίποτα. Το δικό μου σταμάτησε να παράγεται το 2006, και το 300 το 2007.
Δηλαδή εγώ με το Origen τούτο sta 1015 Ευρω είμαι Hihg-Endas?
http://www.skroutz.gr/s/60290/OrigenAE-S21T.html?keyphrase=S21T
Αυτό είναι κουτί όμορφο για σαλόνι:
Και δεν ξέρω τι λέτε αλλά το Thermaltake το θεωρώ μεγάλη μπούρδα και για modding, και για watercooling και για high-end gming.
Αλλά τι περιμένεις με 600 ευρώ.....:143: Μπορεί να παίζω με Onkyo αλλά στο κουτί του PC τσιγκουνιές δε σηκώνω.
Κι αν και παίρνει και 10 δίσκους παίζω από server με ethernet.
Κουκλί! :107:
vlasis
Φωτογράφος!
Tελικα βρε παιδακια επειδη μαλλον παμε να ξεφυγουμε......περαν του κουτιου....τι αλλο η με ποιον τροπο οσον αφορα τον ηχο θα μπορουσαμε να επεμβουμε σε ενα PC ?
Δηλαδη απο καποια πραγματακια που προτεινα παιζει τιποτις η τελικα ακουγοντας καποιος απο ενα πισι δεν χρειαζεται τιποτα το ιδιαιτερο και απλα κοιταμε να ασχοληθουμε με το συστημα μας και μονο με αυτο!!!!
Δεν κοσκινιζω το αλευρι απλα κανω ετωτησεις για το θεμα μην και τυχον υπαρχουν πραγματα οπου θα μπορουσαμε να φροντισουμε σε πισοκουτι!!!
Αν ..οχι ..ε....ας το κλεισουμε βρε!!!!!
:137::137:
Απάντηση: Re: Απάντηση: ΗΙ END PC......
Εδώ είσαι!
:116:
EDIT: Γιά UPS δεν έχουν?
How it works.
Noise always works from the top down. That is to say, low frequency noise does not really exist, apart from the 50 or 60 Hz fundamental power frequency, without which we can't power our equipment. The harmonics (going up) from 50 or 60 Hz exist because the power encounters non-linear loads, because it goes through transformers with hysteresis, because it was created with generators which have non-perfect flux distribution, not to mention things closer to home which buzz and hum, adding harmonics to the 50 or 60 Hz. These are all harmless to your audio quality, as they are effectively filtered out by the filters built into your audio gear's power input electronics, which is exactly what they are built for. But going from the top down, we have the real source of noisiness which intrudes upon the natural sound of music. This is the non-linear, non-predictable interaction of the audio signal or digital clock and data retrieval system with high frequency radio and even light waves. Not all light is visible, and most of it is in bandwidths which we cannot see, but when you add it all together, the spectrum and energy is enormous and has profound influence on the quality of the resulting audio signal. The reason: in an electromagnetically non-controlled environment, you will always have haphazard electromagnetic ambient fields at all frequencies going in all directions at all times. Indepth discussion of this can be found in my discourse on the LessLoss Blackbody.
θελω hi-end αντηλιακο για το συστημα μου λεμεεε!
πλερωνω οσο οσο για coppertone λαδακι με δαντελενια πριμα, βελουδινα μπασα και μεταξενια μεσαια... hi-end αντηλιακο/μοδιστρα, δωσε στο λαο
Manos58
εγχειρισμένη
Στα πι-σια ολα μετριονται και συνεπως δεν εχει hiendιλικια.Αλλωστε ενα transport ειναι και τιποτα αλλο.Στο gaming γινεται της κακιας κυριας.Αλλα και εκει μετρανε frames/sec.
gkontoletas
trouble in my brain
Απάντηση: Re: ΗΙ END PC......
Είναι ήδη ξεπερασμένη :142:
Δες την καινούργια P67 SABERTOOTH 2
Υ.Γ.
Έχει και PCI, για αυτούς που το ζήτησαν :142:
vlasis
Φωτογράφος!
Τι ειναι αυτουνο βρε Γιωργηηηηηηη??????:143::143:
Απλά δεν έχουν βγει ακόμα επεξεργαστές (2011 Core processor family) για δαύτην...
Νομίζω αυτή που είπα είναι υπεραρκετή προς το παρόν, για τη δουλειά που λέμε τουλάχιστον που μας ενδιαφέρουν ας πούμε τροφοδοσίες, σταθερότητα, ψύξη, θόρυβος...
Και δεν πάει ούτε 200€, όχι ότι είναι και λίγα βέβαια αλλά νταξ....
vlasis
Φωτογράφος!
Α ξέχασα!
Είναι φτηνό και δεν είναι hi end...
Καλα βρε και συ...κολλησες με την λεξη....ετσι για να δοθει εμφαση γραφτηκε!!!!!!:138::138::136:
Για ultra high end καταστασεις χτυπας μια EVGA Classified SR-2 με 2 επεξεργαστες για να μην χαθει ουτε bit
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΤΣΙΟΥ
