BRYSTON 7B SST monoblock 600W
Πωλούνται σε άριστη κατάσταση BRYSTON 7B SST monoblock 600W στα 8Ω.
Μαύροι χωρίς χειρολαβές σε άριστη κατάσταση.
Με original συσκευασίες.
4.500 EURO (και οι δύο) από 10.000 τιμή καταλόγου.
7B SST H 7B SST2?
Απάντηση: Re: BRYSTON 7B SST monoblock 600W
7B SST H 7B SST2?
Να διορθωσω την ερωτηση σου λιγο για να ειναι πιο σαφης (με ολο το θαρρος και τον σεβασμο).BRYSTON 7B SST-C η BRYSTON 7B SST2?(εαν ειναι οι SST σκετοι ειναι προγενεστεροι των SST-C,και αυτοι ειναι πολυ καλοι) .Εαν ειναι οι πρωτοι ειναι σουπερ εργαλεια (τους ειχα πριν τους 28β) εαν ειναι οι δευτεροι ακομη πιο σουπερ.Οι τιμες λιανικης εχουν αλλαξει,οι 7αρηδες κοστιζουν 12000ε περιπου).Και παλι συγνωμη για την παρεμβαση.
Απάντηση: BRYSTON 7B SST monoblock 600W
12000 κοστιζουν καινουριοι οι SST2 ομως...Οχι οι απλοι SST ουτε καν οι SST-C....
Μιλαω παντα για τιμη τρεχωντος καταλογου λιανικης των 7β ςςτ2.Ειναι μια ενδειξη τιμης για την εκκινηση διαπραγματευσης του εν λογω προιοντως.Οι διαφορες των sst-c με τους 7b sst2 ειναι ελαχιστες,εως και μη υπαρκτες (τους ειχα και τους εχω και τους μεν και τους δε).
οι διαφορες των 2 μοντελων που αναφερεται συμφωνω οι απιροελαχιστες,εδω ομως μιλαμε για τους ακομα παλιοτερουν SST και γνψριζεται οι οι διαφορες των SST με τους SST-C ειναι πολυ μεγαλη...
Οντως οι διαφορες των απλων sst με τους sst-c ειναι μεγαλες αλλα μαλλον ξεσκισαμε την αγγελια του ανθρωπου.
7B SST H 7B SST2?
Είναι οι 7B-SST. Αντικατέστισαν τους 7B-ST.
Όσο για την τιμή καταλόγου, ήταν 10.000 EURO πριν αντικατασσταθεί το μοντέλο.
Δεν θα τους άλλαζα αν δεν είχα περάσει σε λαμπάτες κατασκευές.
επειδη ψιλοκουφαθηκα μολις διαβασα τα ποστ οι bryston 4bsst and 4bsst-c ειναι ουσιαστικα το ιδιο μηχανημα αλλα το (c )σημαινει comercial επειδη η εταιρια βγαζει και τις εππαγγελματικες σειρες εκτος απο τις οικιακες .το επομενο μοντελο με ουσιατικα αλλαγες και αρκετα καλυτερο ηχο ειναι ο 4bsst2 .
Re: Απάντηση: BRYSTON 7B SST monoblock 600W
Δεν ισχύει.
Ήταν διαφορετικά μοντέλα στην περίοδο παραγωγής.
Among the advances included in the SST C–Series are: faster,
more linear and more reliable output transistors for better high
frequency accuracy; doubled filter capacitance for even deeper
and better-controlled bass; a new proprietary grounding protocol
which eliminates the need for ground-lift switches and reduces
system noise; and a new computer-modeled heatsink profile for
cooler operation and longer component life. Modular design
and separate power supplies for each channel ensure cross-talk
is essentially nonexistent, and provide precise and focused
soundstaging. Components mount directly into glass-epoxy
circuit boards, eliminating variations in signal travel and wire
interaction. Reviewers agree: sound quality is improved to a
stunning degree, realizing a higher, and far more consistent
standard of musical accuracy across a line of amplifiers than
ever before possible.
Γενικώς όταν μιλάμε για νέους/νεότερους Bryston μιλάμε για βελτιώσεις σε ένα κλασικό σχέδιο ενισχυτή την κάθε φορά.
Δεν ισχύει.
δεν θελω να συνεχιζω πραγματα χωρις πολυ ουσια αλλα επειδη νομιζω οτι υπαρχει παραπληροφορηση και λαθος ενημερωση γενικα στον συγκεκριμενο τομεα ,παραθετω μειλ που μου εστειλε ο james tanner ,συμβουλος πωλησεων της bryston canada limited και αφορα ερωτηση μου στο πια η διαφορα των απλων ,c-series και pro series :
HI,
The Pro series is available in Black 19 inch rack mount faceplate only. http://bryston.ca/14bsstpro_m.html
The consumer C- Series is available with the C-Series cosmetics - in silver or black and in 19 inch faceplate or 17 inch faceplate.
http://bryston.ca/14bsst_m.html
The Pro series also has volume controls in the circuit path on each channel - the consumer C-Series does not.
I usually recommend the C-Series if you want the simplest cleanest signal path and the Pro if you need the volume control on each channel.
james tanner
HI,
james tanner
Δεν θα επεκταθώ άλλο γιατί πρόκειται για αγγελία.
Ο James σου λέει ότι υπάρχει pro (όπως υπάρχει και pro SST2 αυτή τη στιγμή).
Εσύ λοιπόν έχεις ή κάποιον SST pro ή κάποιον SST. C-Series πάντως δεν είναι.
Όπως και να έχει από πίσω υπάρχει ένα ταμπελάκι που λέει ακριβώς το μοντέλο.
Πάμε από την αρχή:
Η σειρά παραγωγής χρονικά είναι
SST
SST C-Series
SST2 (Square)
Μεταξύ τους υπάρχουν διαφορές. Άλλωστε όπως σου είπε και ο James διαφορές υπάρχουν ακόμα και μεταξύ των pro και των μη pro.
Λοιπον εχουμε και λεμε,η σειρα SST C εχει και αισθητικες και κυκλωματικες αλλαγες απο την απλη SST.
Η προσοψη εχει πιο γλυκες γραμμες και πιο καμπυλωτα τελειωματα,η δε ποιοτητα του βουρτσισμενου αλουμινιου ειναι καλυτερης ποιοτητας.
Τωρα για τις αναβαθμισεις στα κυκλωματα,φοραει ανωτερης ποιοτητας τρατζιστορ στα σταδια εξοδου(υψηλοτερης ταχυτητας,αυξημενης γραμμικοτητας και πιο αξιοπιστας),υπαρχει διαφοροποιηση στον τροπο γειωσης (δεν απαιτειται ο γνωστος διακοπτης ground lift),εχει αυξημενηχωρητικοτητα των πυκνωτων εξομαλυνσης και εχει και επανασχεδιασμενες ψυκτρες για την επιτευξη χαμηλοτερων θερμοκρασιων οταν λειτουργει(χαμηλοτερη θερμοκρασια ισον με αυξηση ζωης των πυκνωτων).Αυτες ειναι οι ουσιαστικες διαφορες των εν λογω ενισχυτων οι οποιες δεν ειναι ιδιαιτερα σημαντικες αλλα υπαρχουν.
Spiromag
