Ηχητικές και γευστικές απολαύσεις στην Θεσσαλονίκη - To Kοτσιδόσπιτο
Kotsidis John
Photography
Σ ευχαριστω John!!
για το step up σκεφτομαι διαφορα, δεκτη καθε προταση.
εχω ξεχωρισει το νεο της δικιας μας TLA που ειναι εξαιρετικο περιπου στα 1600ε.
Τα χασιμοτο τι λενε? τι gain?τιμη? εντυπωσεις?
η παω για phono νεο κατευθειαν.
Απάντηση: Αtmasphere M60 otl - Verity Audio Paarsifal Ovation
John τα hasimoto, είναι κατά την γνώμη μου εξαιρετικά, με κέρδος 40χ, είναι μια χαρά αν θες να χρησιμοποιήσεις το ήδη υπάρχον phono stage.
Εχουν δυο τρόπους που συνδέονται , και αλλάζει το κέρδος, για να βάλεις σχεδόν οτι κεφαλή θέλεις.Εμένα μου στοίχησαν 360e με τα μεταφορικά, και άλλα 50e το κουτί που τα στέγασε.Πολύ ωραίος ανοιχτός ήχος με δυναμικά,μίκρο και μάκρο, ουδέτερα απο χροιές , διάφανα θα έλεγα.
Αν είναι δες τα και αυτά.Τι αντίσταση και έξοδο εχει η κεφαλή?
Kotsidis John
Photography
Body: Rosewood with Clear Lacquer
Type: Moving Coil
Coil Wiring: Copper
Magnet: Samarium-Cobalt
Cantilever: Boron Cantilever
Output Volts: 0.4mV
Frequency Range: 20Hz to 100kHz
Channel Seperation: 25db/1kHz
Inner Impedance: 5 Ohm
Channel Balance: 0.5db/1kHz
Recommended Impednace: 30 Ohm
Weight: 9g
Compliance: 5 x 10-6 cm/dyne at 100 hz
αλλο αποσπασμα...
"Back to loading. Dropping the loading value from 150 to 100 ohms also tends to keep high frequency information centered on the instrument that produced it, instead of possibly moving to other parts of the soundstage. Looked at this way, the extra energy we get with higher loadings is most likely distortion. I’ve corresponded with several Koetsu owners who load their cartridges at 20-50 ohms. As the loading value decreases, a sense of sparkle and air also decreases. Since every system is different, the optimum loading of any cartridge with be the one that just eliminates any sense of harshness or glare. Also be aware that lower values tend to rob the bass of detail, creating a soft and billowing sound. I am experimenting with values below 100 ohms, and there is promise here. 100 ohms, maybe less. YMMV, but it is a good starting point. Everyone seems to have their own procedure for adjusting VTA. I usually look for best center image. With these cartridges, that criteria is met with the rear of the arm slightly lower than horizontal."
Μπράβο ρε Γιάννη, πολύ χάρηκε ρε φιλαράκι! :107:
Να είσαι καλά να την απολάυσεις και προσοχή στις απότομες κινήσεις!!!!
Kotsidis John
Photography
Re: Αtmasphere M60 otl - Verity Audio Parsifal Ovation
Να σαι καλα ρε φιλε, αντε κ με το καλο να σου στησουμε κι εσενα τωρα ενα ωραιο αναλογικο συστηματακι, να δεις που θα φτασουνε τα ΤΙνταλια στα ουρανια μετα!!!:137::137::137:
Τι σει συ ρε φιλαράκο!!
Μπάμ μπάμ! Αποφασιστικότατος!!
Μου ετοιμάζει ένας φίλος κει στα μέρη σας ένα phono stage solid state very special, θα στόδινα να τ' ακούσεις, αλλά μέχρι να ετοιμαστεί το δικό μου εσύ θάχεις πάρει ήδη δεύτερο!!
Καλές ακροάσεις αγορίνα!!:107:
vlasis
Φωτογράφος!
Βρε τι μουρλοκαμπερες ειστε εσεις βρεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε!!!!!!!!!!!!:143::138::143:
Τι βελονάρα είναι αυτή??? βρε φίλε !!!!
με τι πικαπ-βραχίoνα-phono?? εχεις κανει το set up????
Kotsidis John
Photography
Hρθε λοιπον και το step up της Hashimoto και προστεθηκε στο συστημα,
http://www.enjoythemusic.com/magazine/equipment/0909/soundtradition_live_mc_10.htm
H Koetsu Rosewood Platinum ακουγεται πλεον οπως ποτε αλλοτε!
Ο ηχος της ειναι πραγματικα πολυ διαφορετικος , κλασεις καλυτερος.
Εξαφανιστηκε καθε ιχνος θορυβου, το gain ειναι υπεραρκετο , η αναλυση μια κλαση επανω, το ιδιο κ η στεροφωνικη εικονα.Επισης μεγαλωσε το σωμα αρκετα.
Τα πριμα απεκτησαν αερα και μεγαλη εκταση, ζωντανια και περισσοτερη αληθοφανεια.
Πολυ καλη αναβαθμιση.
Θα βγαλω νεες φωτο κ θα ποσταρω.
Μενει λιγο να παιξω με τις ρυθμισεις κερδους κ αντιστασης για ακομα καλυτερο αποτελεσμα!
skaloumbakas
4Haris
Αναμένουμε με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα των πειραματισμών σου...
Kotsidis John
Photography
Re: Απάντηση: Αtmasphere M60 otl - Verity Audio Paarsifal Ovation
Για την ωρα Χρηστο παιζει φανταστικα, οπως ποτε αλλοτε τολλμ να πω το πλατω μου!:138:
Απλα εχω την εντυπωση οτι μαλλον παραεχει πολλα πριμα!!
Και οι φωνες μου ακουγονται λιιιγο πιο πριμαριστες απ οτι μαλλον θα πρεπε..
Ισως να ναι impedance mismatching?
Μηπως θελει λιγοτερο gain ? μηπως σε αλλο τυλιγμα του μτ/στη?
θα δειξει..
οποιαδηποτε συμβουλη καλοδεχουμενη.:137:
skaloumbakas
4Haris
Δοκίμασε στα 300 - 500 Ohm το impedance του phono, αν μπορείς να κάνεις αυτή τη ρύθμιση...
Kotsidis John
Photography
δεν εχει τετοιες ρυθμισεις το phono μου , μονο mm και mc...
εννοειται το εχω ηδη στο mm
οποτε μαλλον πρεπει να παιδευτω με αλλη συνδεσμολογια στο step up λογικα
skaloumbakas
4Haris
Απάντηση: Re: Αtmasphere M60 otl - Verity Audio Paarsifal Ovation
H Koetsu δεν είναι mc ?
Kotsidis John
Photography
ειναι mc αλλα το phono μου δεν εχει πολυ gain για να την παιξει σωστα, ειναι χαμηλοεξοδη και εχει παρα πολυ μικρη αντισταση στα 5 ωμ.
Οποτε χρειαζοταν στεπ απ.
Αλλα απ οτι καταλαβα τωρα θελει κι αλλο ψαξιμο.
John μάλλον θέλεις λιγότερο κέρδος.
Μάλλον το 40χ είναι υπέρ το δεον .
Με 20χ μπορεί να δουλέψει καλύτερα.
John δώσε μου το κέρδος του stage σου. Εαν δεν το έχεις δώσε ευαισθησία εισόδου.
Kotsidis John
Photography
το step up εχει 2 σταδια, ενα με αντισταση 1-7 ωμ κ κερδος 26db δηλαδη χ20 και το δευτερο αντισταση 7-40 ωμ κερδος 32db δηλαδη χ40 .
Τωρα το χουμε στο μεγαλο gain και στο 1-7 ωμ αντισταση.
Περιμενω το "γιατρο" να το δει να κανουμε μια δοκιμη στο αλλο τυλιγμα με το μικρο gain.
Αυτη η τονωση των πριμων δεν υπηρχε πριν.
Το phono stage μου εχει 2 επιλογες , mm - mc.
τωρα το χω στο mm , 47 kω αν δε λεω κατι λαθος.
Δεν μπορω να κανω αλλες επιλογες.
Counterpoint SA-1000 με 2χ ecc83 λαμπες στο phono μονο.
phono specs - low gain=58db
- high gain=70 db, ετσι λεει , αλλα πολλα μου φαινονται, τουλαχιστον την koetsu δεν την επαιζε καλα, δυσκολα.
τωρα πλεον ειναι αλλου με το στεπ.
Ευχαριστω πολυ για το ενδιαφερον!!
Ούτε 1:20, ούτε 1:40
Step up
ratio 1:10 (gain 20db)
Input 0.4mV
Output 4.0mV (ΟΚ)
Loading 470 Ω
Ο γιατρός θα σου βρει τι αντίσταση θες για να την φορτώσεις στα 100-150Ω
Βρέ φιγουραντζή
εκ των υστέρων διαβάζω τα οσα γράφεις......
ξανά την πάτησες
  • loggeo
intergrale
