Νέος Dreambox DΜ518S με Component Out
Dreambox Dm-518S (Νέα Έκδοση 2011)
Χαρακτηριστικά:
250MHz IBM Power PC Processor(350Mips)
Linus operation system
1 x Card Reader
Component Out (Pr,Pb,Y) για σύνδεση σε Projector και όχι μόνο
RCA output για σύνδεση σε TV
Digital Audio Out (Optical)
Εσωτερικό τροφοδοτικό για να μην έχετε εξωτερικά καλώδια
Δυνατότητα σύνδεσης 12V εξωτερικού τροφοδοτικού
Κεντρικός Διακόπτης Τροφοδοσίας On/Off
MPEG2 Hardware decoding
V.24/RS232 interface
100Mbit full duplex Ethernet Interface
Up to 32 Mbyte of RAM
Unlimited channel lists for TV/Radio
CHANNEL CHANGE TIME<1 second
Full automatic service scan
Supports directly bouquet-lists(indirect unlimited)
Supports EPG(electronic program guide)
Supports multiple LNB-Switching control(supports DisEqC)
Fully adaptable OSD in many languages(skin-support)
SPDI/F Interface for digital bit stream out(AC-3)
Απο Kalemis Bros
Απάντηση: Νέος Dreambox DΜ518S με Component Out
Μπανανα θελει το μηχανακι ?
Δεν βλεπω καν το λογω να υπαρχει αυτο το μηχανημα
Μαλλον δεν εχεις προσεξει τη διαφορα στην εικονα που εχει το απλο RCA (composite) απο τις ξεχωριστές χρωματικες συνιστωσες (component). Αυτο απο μονο του ειναι λογος για να καταργησει καποιος τον 500 κλωνο (και μονο αυτον)
Kαι ο 500άρης βγάζει component από το scart !
Δυστυχως ο προβολεας μου δεν εχει scart (φανταζομαι και κανενος)! Και οσο να πεις, οι ανταπτορες scart σε component δεν ειναι και οι φθηνοτεροι. Οπως και να χει, για συνδεση σε προβολεα ειναι μια ενδεδειγμενη κινηση, λιγοι SD δεκτες εχουν τετοια εξοδο απο την οποια νομιζω μπορεις να παρεις το μεγιστο μιας SD πηγης.
PPZ
O DM500 βγαζει RGB στην εξοδο SCART, μην το μπερδευετε με COMPONENT (R-Y,B-Y,Y).
Τωρα που εχουν βγει HD δεκτες ,τι να κανεις το component στους SD ?
Παλιοτερα ειχε μεγαλη σημασια.
Τωρα απλα δεν επειλεγεις SD δεκτη,εκτος και αν υπαρχει ειδικη προυποθεση.
Αν και δεν ειναι εκδοση, αυτη η version, της Dreambox.
Προερχονται απο το Shenzhen,China.
Ναι, αν ο δεκτης εχει 100-120 ευρω, δινεις αλλα 40-50 και παιρνεις HD. Αν εχει 65 ομως και σου χρειαζονται κανα-δυο για το υπνοδωματιο ή το εξοχικό; Οπως και να χει, η ποικιλια και επομενως η πληθωρα προτασεων και η δυνατοτητα επιλογων δεν εβλαψε ποτε κανεναν.
Aλλο πραγμα το ποιοτικο και αλλο το φτηνο.
Για τον συγκεκριμενο,θα συμφωνησω μονο για το δευτερο.
Απο οσο γνωριζω μπορεις να βγαλεις Component απο τον 500. Με καποια χακερια βεβαια.
Το RGB δηλαδη δεν σου κανει ?
Η ερωτηση ειναι: Πως θα το συνδεσω σε προβολεα και θα παρω την καλυτερη δυνατη εικονα, ισαξια του component?
Γιατι μεχρι στιγμης εχω δει του κοσμου τα απαξιωτικα και αφοριστικα σχολια, αλλα καμια λυση ή προταση που να ακυρωνει τον ενα και μοναδικο λογο που βγηκε αυτη η παραλλαγη ενος - ουτως η αλλως - δεκτη-κλωνου.
Eπειδή το κουράσαμε πολύ, είτε πάρεις τον 518 ή τον 500 θα χρησιμοποιήσεις την σύνδεση component που δίνει την καλύτερη εικόνα στα 576i.
Την έξοδο σήματος θα την ορίσεις μέσα από το μενού.
Aπλά στον 500άρη θα χρειαστείς κάτι από τα παρακάτω:
http://www.elektronik.gr/eshop/inde...h=54_55_1091&zenid=tjort2o9b27lai1lbtn2sjkbg6
Μην περιμένεις να δεις όμως τις τεράστιες διαφορές σε σχέση με το RGB.
+1
Εξαλλου το οτι ο δεκτης εχει component δεν σημαινει πως ντε και καλα θα εχει και καλυτερη εικονα απο καποιον αλλον δεκτη που δεν θα εχει.
Γιατι παιζει ρολο και το hardware που χρησιμοποιει ο καθενας
fchristos
