Η Oppo στην Ελλάδα
Απάντηση: Η Oppo στην Ελλάδα, νέα αρχή
οσο για τα rf ακουσε τα με σωστα συνοδα και τα λεμε
ο στριφτος τα ακουσε με το 91 και δεν τσιριζαν , (ετσι ειπε)
που να τα ακουσεις με το 93 και λιγη μαγεια .
Αλογο πραμα τα καραμουζονια
ρεσυ argi να βαλω επειδη μου αρεσουν πολυ οι υπογραφες και τα αβαταρ σου να τα βαλω τα λεφτα μου οτι το επομενο αβαταρ θα ναι φωτογραφια του οπποστολη ή θα πανε χαμενα? :142::142::142:
βαλτα ηδη ψαχνω φωτο:137:
μιας και το 93 μπορει να διαχειριστει ως
μεγεθος ηχειων small-large
αποσταση
κρος
db
εχει δοκιμασει καποιος να το συνδεσει αναλογικα ?
στο αμερικανικο φορουμ χαρακτηριζεται awesome
ζεστο ,
http://www.avrev.com/home-theater-n...arly-bdp-95-purchases-and-sells-out-fast.html
οποτε μεσα στο μηνα το 95 θα ειναι διαθεσιμο.Η τιμη του ειναι 999 $ , αρα διπλη απο το 93
αρα μιλαμε για ενα 1400 αν κρατησουν τις αναλογιες οι εκει εξω που οριζουν τις τιμες,
λεμε τωρα :126:
Κατ' αρχάς να διευκρινίσω ότι τον Αποστόλη δεν τον έχω γνωρίσει προσωπικά ποτέ, παρά μόνο μια φορά μιλήσαμε από τηλεφώνου και με εξυπηρέτησε με το Oppo 981 που είχα αγοράσει από Αμερική, πριν πάρει την αντιπροσώπευση στην Ελλάδα. Τον Αργύρη επίσης δεν τον γνωρίζω προσωπικά. Οπότε δεν έχω λόγο να πάρω την πλευρά κανενός.
Επί του θέματος:
Σοβαρά μιλάμε για μια διαφορά τιμής από Αγγλία σε Ελλάδα της τάξης του 10% maximum; Δε νομίζω ότι είναι άξια λόγου και πιθανότατα δικαιολογείται και μόνο από το μέγεθος της αγοράς. Γιατί η αγγλική αγορά πρέπει να είναι πιθανώς 10πλάσια από την ελληνική. Ως εκ τούτου, φαντάζομαι ότι ως αντιπρόσωπος πιθανώς θα πάρεις άλλη τιμή με μια 10πλάσια παραγγελία / όγκους πωλήσεων και θα έχεις άλλα λειτουργικά έξοδα (μικρότερα ανά συσκευή) με 10πλάσιες πωλήσεις. Ακόμα κι αυτό να μην ισχύει, δεν είναι παράλογο κάποιος αντιπρόσωπος να επιλέγει λίγο μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους, ώστε να μπορέσει να βγάλει το κέρδος που θέλει/πρέπει για να συντηρηθεί.
Όπως και νά 'χει, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να μιλάμε για υπερβολική τιμολόγηση ή αισχροκέρδια και κατά την προσωπική μου άποψη δεν αξίζει η αγορά από Αγγλία για να γλιτώσει κάποιος καμιά 70αριά Ευρώ. Βεβαίως δεν είναι ασήμαντο ποσό, αλλά άλλο να μιλάμε για 70 Ευρώ φθηνότερη τιμή στα 700 κι άλλο 70 στα 200 π.χ.
Προσπαθούμε να μαθαίνουμε και να ενημερωνόμαστε για πράγματα που αγαπάμε ή μας ενδιαφέρουν από forum όπως το avsite.Και ομολογώ οτί πολλές φορές η βοήθεια είναι
πολύτιμη αλλά και πολλές φορές έχουμε γίνει μάρτυρες να χαλούν συζητήσεις για ηλίθιους
λόγους ή για αίτια που εμείς δεν ήμαστε σε θεση να γνωρίζουμε.
Νέο firmware!
Release date: February 1, 2011.
Category: Public Beta Test Version
Main Version: BDP83-54-0130B
Loader Version: BE2731 or BT0431
Sub Version: MCU83-27-0326
Release Notes:
This public beta version works for both the standard BDP-83 and the BDP-83 Special Edition. Comparing to the previous official release version BDP83-50-0424, the major changes included in this version are:
1. Certain SACD discs with many short tracks or with a long track following several short tracks can cause the player to freeze during playback. This version fixes the issue. The crackles and pops that happened occasionally between tracks on some discs are also eliminated.
2. Fix for the issue of incorrect video size when playing some Blu-ray discs, such as "Patton", "Time Bandits" and "Date Night".
3. A small number of Blu-ray discs with Dolby TrueHD audio exhibit a momentary audio drop-out issue if the player is connected to an A/V receiver via HDMI and bitstream is selected as the HDMI Audio format. This version fixes the issue.
4. Support for LPCM audio streaming over home network is restored. The previous firmware did not carry this feature over from older versions. Please note that home network streaming is an experimental feature. You will need a computer running UPnP or DLNA streaming server software that can support transcoding to LPCM in order to use this feature.
5. The previous firmware version displays the time counter slightly too fast when playing SACD. This version fixes the issue.
6. Other general disc and media file compatibility improvement based on recent and upcoming Blu-ray releases as well as user-submitted samples.
All features and improvements of the previous firmware are also included in this version.
Καλησπερα σε όλους, μια ερώτηση για τον Αποστόλη:
Εχω το BDP-83 και σχετικα με το αν η Oppo θα υποστηρίξει κάποια στιγμή ελληνικές γραματοσειρές σε αρχεία mkv, το Service τους μου απάντησε τα εξής:
"Unfortunately the player does not support fonts which are not Roman based (English, French, Spanish, Italian). We are looking into the possibility of supporting Unicode, but we do not know when this will occur, or if it ever will.
Best Regards,
Customer Service
OPPO Digital, Inc.
2629B Terminal Blvd.
Mountain View, CA 94043
[email protected]
Tel: 650-961-1118
Fax: 650-961-1119"
Αποστόλη έχεις την δυνατότητα (και τον χρόνο βέβαια) να ασχοληθείς με την ανάπτυξη του σχετικού λογισμικού; Κάπου νομίζω ότι διάβασα ότι το έχεις ξανακάνει παλαιότερα σε κάποιο άλλο μηχανάκι.
Ευχαριστώ προκαταβολικά..
Νέο firmware!
Release Notes:
Απο ποιο λινκ το κατεβαζουμε?
Παιδια όπως βλεπετε το status είναι Beta Test Version....
Μεχρι τωρα περιμέναμε οι test version να γίνουν κανονικές και τότε
τις κατεβαζαμε για τη δικη μας ασφαλεια και να αποφυγουμε ταλαιπωριες.
Εγω θα ακολουθησω αυτη τη διαδικασια και θα περιμένω.
Επίσης μέχρι τώρα πάντα μας έλεγε ο Απόστολος πότε να αποδεχθούμε
μια version ... άρα εγω θα περιμένω κάτι τέτοιο... Ελπίζω ότι δεν θα
σταματησει αυτη τη διαδικασία.
Πάει ο Αποστόλης! :114:
Θα πρέπει να αποφασίζουμε μόνοι μας πλέον!
Πάντως το firmware το πέρασα online, και ήταν ταχύτατο και η εμπειρία άριστη!
P.S. Και δεν έκανα και reset στα defaults Αποστόλη! :136:
Απάντηση: Re: Η Oppo στην Ελλάδα, νέα αρχή
Γύρισε απ' το ψάρεμα!
:107::107: λες να ειναι διαρκες το "εγκλημα" και να παει οριστικα για ψαρεμα σε καμμια Μυκονο..??:137:
Μπα... Στην Μύκονο κυκλοφορούν τουρκικές κορβέτες, δεν νομίζω να είναι εύκολο το ψάρεμα πλέον... :111:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΤΣΙΟΥ
