ηχεία δαπέδου ή βάσης + sub ?
indikos001
Games
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: ηχεία δαπέδου ή βάσης + sub ?
Θα δουλέψει το sub, ο ενισχυτής δε θα δουλέψει. Απ' ό,τι είδα στο manual έχει μία έξοδο προενίσχυσης γεφυρωμένη με μία main in.
θα διαφωνησω μαζι σου.....
εχω τον ιδιο(σχεδον)ενισχυτη http://hifigoteborg.se/yamaha_ax-570_spec.htm
και δουλευει αψωγα χωρις να επιστερφει κανενα σημα πισω (η να γινετε καποια γεφυρωση)
και αν ηταν ετσι οπως το λες, τοτε στο μανουαλ του sub δεν θα επρεπε λογικα να το αναφερει?
οπως ειδες δεν δειχνει κανενα καλωδιο να ξαναπηγαινει πισω στον ενισχυτη.
Τότε το manual στη σελίδα 6 στην πρώτη σημείωση το λέει λάθος. Λέει ότι αν αφαιρεθούν τα jumpers και δεν συνδεθεί κάτι εκεί, τότε η μονάδα δεν παράγει ήχο.
Μιλάμε για RCA to RCA σύνδεση και οδήγηση των ηχείων από τον ενισχυτή.
Εκτός και αν μπορεί να δουλέψει πάλι όπως λέτε με κάποιον άλλο διακόπτη ο ενισχυτής. Όπως και να έχει μπορεί να κάνει όλες αυτές τις δοκιμές με δύο απλά καλώδια.
indikos001
Games
δεν κανει λαθος το manual γιατι εμεις θα συνδεσουμε τα 2rca που θα πηγαινουν στο sub(δεν ειναι απαραιτητο να χρησιμοποιησουμε και το main in ομως)ο ενισχυτης θα δει οτι κατι εχει συνδεθει απο τοτε που βγηκαν οι ακιδες)
Μιλάμε για RCA to RCA σύνδεση και οδήγηση των ηχείων από τον ενισχυτή.φυσικα
ο λογος που δεν το κανουμε αυτο ειναι γιατι με την συνδεση rca θα παρεις σιγουρα καλυτερη ποιοτητα.
το λεει και στο manual του sub
Προφανώς και θα πάρει καλύτερη ποιότητα από τα RCA αφού με τη σύνδεση High level προστίθεται και ο θόρυβος του ενισχυτή.
Απλά το manual έγραφε αυτό που είπα. Αλλά για να μπορεί να δουλέψει όπως λέτε, θεωρώ δεδομένο πως κάποιος συνδυασμός διακοπτών κάνει τον ενισχυτή να μπορεί να δουλέψει έτσι.
Οπότε έχουμε και έναν τέταρτο τρόπο σύνδεσης, ο οποίος εφ' όσον είναι εφικτός είναι και ο καλύτερος από πλευράς σήματος που θα στείλουμε στο υπογούφερ.
Μένει να δούμε βέβαια πόσο επηρεάζεται το συνολικό αποτέλεσμα δεδομένου ότι έτσι ναι μεν το υπογούφερ θα αναπαράγει συχνότητες που θα ορίσουμε από το ρυθμιστικό του αλλά τα ηχεία θα παίζουν full range. Αυτό ίσως δεν είναι το ιδανικότερο.
Απάντηση: ηχεία δαπέδου ή βάσης + sub ?
Καλημέρα! Καταρχήν να σας ευχαριστήσω και τους δύο για τις απαντήσεις και τον γόνιμο διάλογο.
Διαβάζοντας τις απαντήσεις, κατάλαβα ότι ο Pleo θεωρεί ότι εφόσον θα "στέλνουμε" σήμα από το pre out στο subwwofer, τότε αυτό θα πρέπει να "επιστρέφει" στο main in (=άρα αφαιρούνται και οι δύο γέφυρες). O indikos001 θεωρεί ότι αν "στείλουμε" σήμα από το pre out στο subwoofer δεν χρειάζεται να "επιστρέφει" στο main in, εφόσον η γέφυρα μείνει στη θέση της. Νομίζω ότι έχετε και οι δύο δίκιο, αλλά μόνο με μια δοκική θα καταλήξω σε ασφαλές συμπέρασμα.
Πάντως, βασισμένος σε προσωπική εμπειρία, τείνω να κλίνω προς την άποψη του Pleo. Ο λόγος είναι ότι προς το παρόν, στην τετράδα pre out - main in έχω συνδέσει ένα equalizer με το σήμα να πηγαίνει (pre out) και να επιστρέφει (main in) από το equalizer. Εάν το equalizer δεν είναι on τότε δεν παίρνω ήχο από τον ενισχυτή (προφανές). Άρα, κατ' επέκταση, μπορώ να προεκτείνω νοητά αυτού του είδους τη σύνδεση και να αντικαταστήσω νοητά το equalizer με ένα subwoofer για να καταλάβω ότι αυτός είναι ένας τρόπος συνδεσμολογίας που δουλεύει. Το μόνο που μένει είναι να βρω και ένα subwoofer για δοκιμή!:114::114:
(Για να πιάσω και λίγο το θέμα όπως το άνοιξε ο KostasLC) indikos001, μιας και είπες ότι έχεις συνδεδεμένο ένα subwoofer στο σύστημά σου, θά ήθελα να διαβάσω την άποψή σου περί του "δεσίματός" του με τα ηχεία. Γενικά, θα ήθελα να μάθω αν άξιζε η επένδυση και αν άκουσες (κυριολεκτικά) την διαφορά της "προ-subwoofer" εποχής με την "μετά-subwoofer".
Επίσης, με ενδιαφέρει και η τοποθέτησή του στον χώρο. Το τοποθέτησες:
1) ανάμεσα στα ηχεία σου, στην ίδια ευθεία;
2) ανάμεσα στα ηχεία, αλλά λίγο πιο πίσω ή λίγο πιο μπροστά;
3) δεξιά (ή αριστερά) κάποιου ηχείου και σε ποια απόσταση;
indikos001
Games
Οπότε έχουμε και έναν τέταρτο τρόπο σύνδεσης, .
δεν θα ελεγα οτι ειναι τεταρτος τροπος.
ειναι ο πρωτος τροπος απο τους 3 που εγραψες στο πορτ 9 απλα δεν χρειαζετε η επιστροφη...
οριστε και το manual απο το προηγουμενο sub που ειχα.μετα τη σελιδα 8 αναφερει και τους 3 τροπους
http://www.4electronicwarehouse.com/content/yamaha/yst-sw515-manual.pdf
indikos001
Games
το sub δενει πολυ καλα με τα ηχεια.επειδη δεν ειναι συσκευη plug and play υπαρχουν τα ρυθμιστικα που θα φερουν το επιθυμιτο αποτελεσμα στα αυτια του καθενος
Γενικά, θα ήθελα να μάθω αν άξιζε η επένδυσηαξιζε 100% και αν άκουσες (κυριολεκτικά) την διαφορά της "προ-subwoofer" εποχής με την "μετά-subwoofer".
φυσικα και ακους διαφορα.ακομα και με το yamaha που ειχα.
ασε που μπορεις το ρυθμιστικο των χαμηλων του ενισχυτη να το εχεις και κατω απο τα μισα ετσι ωστε να μην ζωριζοντε τα ηχεια σου με αυτη τη δουλεια.
τωρα για αυτο που εχω σημερα εχω να πω τα καλυτερα --earthquake supernova 15'--
τετοιες χαμηλες πτησεις που κανει το sub δεν εχω ξανακουσει(χωρις απαραιτητα να παιζει σε υψηλες εντασεις)
η τοποθετηση εγινε (μετα απο 2 πιθανα σημεια)συμφωνα με τη θεση ακροασης (αν και το συγκεκριμενο δεν εχει θεμα να γεμισει το χωρο οπου και να το βαλεις)
εχει μπει ακριβος απεναντι απο τα ηχεια σε μια γωνια
koskef
