Υπάρχει τέτοιο Sub?
Τελικά με μπιμπλίκια ή πολλές ρυθμίσεις εισοεξόδων; Για πόσα... κατομύργια ευρώ μιλάμε; Το ξεχάσαμε αυτό με την τιμή.
Για ρίξε μια ματιά στο βίντεο των Descent i και Depth i της Martin Logan.
Το σήμα φεύγει φιλτραρισμένο ή όχι κατ' επιλογήν. Και από εισοεξόδους είναι τίγκα.
Απάντηση: Re: Υπάρχει τέτοιο Sub?
Διάβασε ωρέ το 1ο πόστ!!:109:
Απλά προσπαθώ να μάθω πως δουλεύουν αυτά τα ρημάδια όταν παίζουν σε σύστημα 2κάναλο.
Έβαλα μερικές προυποθέσεις που θεωρώ ότι βοηθάνε στο ταίριασμα με τα ηχεία κ τον χώρο.
Επειδή πιστεύω ότι είναι δύσκολο το ταίριασμα, άνοιξα μια κουβεντούλα για να μάθω.:113:
Κοιτάζοντας τα προσφερόμενα απο τους κατασκευαστές, διαπίστωσα ότι δεν υπάρχει σύγκλιση στις προσφερόμενες "δυνατότητες-ευκολίες", άραγες ο καθείς έχει διαφορετική αντίληψη στο θέμα του ταιριάσματος.
Κον ΣΤΡΙΦΤΟΝ, Ενταύθα: μίλα βρε άτιμε αφού ξέρεις, τι φίλτρα αποκοπής υψηλών έχουν??:121:
Το διάβασα μη βαράς ντε :105:
Γενικώς θα βρεις πολλές και διαφορετικές εκτελέσεις. Πάντως Όσο περισσότερες εισοεξόδους τόσο πιο πολλές επιλογές.
Κάποια έχουν και ρύθμιση Q factor (δηλαδής ανεβάζουν ή κατεβάζουν το λοφάκι ή την γούρνα των χερτζίων που προκύπτουν από το χώρο).
Όπως αυτό.
Tannoy TS1201
Κάπως λειψό από εισοεξόδους βέβαια... .
Έχει γενικώς ψωμί το θέμα με τα sub. Και τώρα δεν προλαβαίνω. Πάω καμιά βόλτα. :116:
Απάντηση: Υπάρχει τέτοιο Sub?
Δεν ξέρω γιατρέ μου.
Αλλά κανένα φίλτρο(αναλογικό) δεν μπορεί να κάψει μαχαίρι τις συχνότητες.Απλά αν πχ έχει 48db κλίση σιγά μην ακούσεις να περνάει κάποια συχνότητα.
Το πιθανότερο είναι να είναι 48άρι ή 24άρι στην χειρότερη των περιπτώσεων.
Εξάλλου μην ξεχνάς ότι τα περισσότερα sub κατασκεύαζονται με την λογική του ότι θα μπούν σε AV ενισχυτή,οπότε και θα λαμβάνουν σήμα ήδη κομμένο σε κάποια συχνότητα.Για ρώτα και τον Argi να σου πεί όταν δοκίμαζε τα klipsch τι συχνότητες πέρναγαν προς τα πάνω..
Ζορίζονται.Ειδικά όταν κάποιος θέλει ταχύτητα.Αν θέλει και ταχύτητα και βάθος ή τα σκάει χοντρά ή κάνει πλεόν διαχείρηση του σήματος σε ψηφιακό επίπεδο και αγοράζει/φτιάχνει παθητικό sub(άρχισε να ψάχνεις).
Κοινώς:
Ο Κωσταυτίας δεν είναι μλκας.Κάτι ξέρει και έχει επιλέξει την λύση αυτή για τις χαμηλές του.
Τις πραγματικά χαμηλές βεβαίως βεβαίως,όχι τα 40Hz.
Kαι όσον αφορά τα dsp.
Δείξε μου sub που να έχουν dsp πάνω τους.
Γιατί τα περισσότερα περιποιητικά χώρου σε αυτό το θέμα είναι αυτόνομες φέτες με τα συν και τα πλήν τους..
σωστοτατος ο el strifto
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Υπάρχει τέτοιο Sub?
Ωραίο ρε σύ, μαύρο, κακό, γουστάρω!!
(αν είναι κ ΜΠΑΟΚ...)
Αυτό δηλαδίς είναι άνευ ντού σου που κ μικροφώνου, ενώ το volume φάτσα δεξά, έ?
Άν του δώκω πλήρες σήμα από την έξοδο του πρό κ το ρυθμίσω να κόβει πχ στα 60 hz, to σήμα που θα παίρνω απο την έξοδό του θάναι απαλλαγμένο απο τις χαμηλές συχνότητες κάτω των 60 Hz?
Kai kάτι άλλο: μετά τα 60Hz (προς τα πάνω), η αποκοπή του θάναι μαχαίρι??
Σωστα ντοτορε, δεν εχουμε ουτε μικρο ουτε ντου-σου-που.
Το volume ομως δεν ειναι σαν τα αλλα.
Η θεση 0, δεν ειναι OFF, αλλα το βαζεις εκει οταν θελεις να εχει τον ελεγχο ο προ, by-pass δηλαδη.
Πολυ, μα παρα πολυ εξυπνο και ταυτοχρονα εξυπηρετικο.
Εδω να κανω μια παρενθεση / απαντηση στα περι ενεργητικου / παθητικου σαμπ.
Στην ουσια δεν υπαρχει διαφορα.
Το ενεργητικο εχει στη καμπινα του εναν ενισχυτη, που ειναι σχεδιασμενος για αυτο.
Αν ο συγκεκριμενος ενισχυτης εχει ολα τα απαραιτητα για τη σωστη λειτουργια του σαμπ, δεν υπαρχει λογος εξωτερικου ενισχυτη.
Μερικοι κατασκευαστες βγαζουν τους ενισχυτες εξω απο τις καμπινες, για δικους τους λογους, φιλοσοφιας, σχεδιασης, χρησης.
Σημερα, τα χωριστα κοματια τα συνανταμε κυριως σε εντοιχιζομενα σαμπ, που ο χωρος ( τοιχος ) δεν επιτρεπει και ενισχυτη.
Αυτοι οι ενισχυτες ειναι ιδιοι με τους εσω, μονο που ειναι σε δικο τους κουτι.
Και επιστρεφω...
Στη περιπτωση του ΑΤ 642eSB, αν ο προ διαθετει πληρες bass managment, τοτε , με 2 κινησεις :
1. cross-over --> by-pass
2. volume --> 0 ( by-pass ),
μεταφερεις τη διαχειρηση του σαμπ στον προ.
Αν δε, προκειται για home-cinema, και ο προ ειναι ΤΗΧ, τοτε κανεις και επεξεργασια ΤΗΧ στο σαμπ.
Σε ενα δικαναλο συστημα, χωρις bass-managment, το cross-over παει στο νορμαλ, και το volume το ρυθμιζεις εσυ.
Η συχνοτητα του cross-over, θα πρεπει να ειναι αναλογη με αυτη των ηχειων.
Αν λοιπον ο κατασκευαστης μας λεει οτι τα ηχεια μας πανε μεχρι 50Hz ας πουμε, εμεις θα πρεπει ( θεωρητικα ) να βαλουμε το σαμπ στα 50, ωστε να υπαρχει ομαλη συνεχεια απο-προς. Στην πραξη ομως, συνηθως, βαζουμε το σαμπ λιγο παραπανω, για να πιανει αυτα που δεν καταφερνει να πιασει το ηχειο η δεν θα τα πηγαινε και τοσο καλα, τοσο χαμηλα.
Το αν η αποκοπη ειναι μαχαιρι και ποσο κοφτερο ειναι, εχει να κανει με το ποσο σοβαρα και αξιοπιστα κυκλωματα εχει ο ενισχυτης του σαμπ, εσω η εξω.
Το αυτι σου θα σου δωσει την απαντηση, οχι αν αντι για 50 κοβει στα 60, αλλα αν περναει και αλλες συχνοτητες. Αυτο το αναφερω, γιατι μου εχει τυχει σαμπ με DSP και remote, μη ευκαταφρονητης αξιας, που επαιζε full range και τραβουσα τα μαλλια μου.
Η μεγαλυτερη δυσκολια ειναι η ρυθμιση της εντασης και εδω ειναι που τη πατανε οι περισσοτεροι. Δεν ειναι δυσκολο, ουτε θελει τη τεραστια ακουστικη εμπειρια ( που αν υπαρχει ειναι ενα μεγαλο συν ), απλα θελει γονατισμα ( το θυμασαι αυτο...:126: ) και ρυθμιση με το αυτι.
Δηλαδη πως ?
Καλο ειναι το σαμπ να βρισκεται μπροστα μαζι με τα ηχεια.
Θα παμε λοιπον κοντα και αφου βαλουμε ενα δισκακι με ενα σωστο δειγμα μουσικης ( και οχι μονο ενα ), θα ρυθμισουμε την ενταση του σαμπ, εκει που θα μας δινει την εντυπωση πως ο ηχος ερχεται απο ενα ηχειο.
Παιζοντας με την ενταση ακουμε απο ενα ηχειο με ασθενικο μπασσο μεχρι ενα ασθενικο ηχειο και πολυ μπασσο. Καπου βρισκεται η χρυση τομη και αυτη πρεπει να βρουμε.
Με τη σωστη ρυθμιση, δυο ηχεια βασης με συνοδεια ενος η δυο σαμπ, μπορουν να παιξουν πραγματικα θαυμασια. Εδω θα πω οτι θα προτιμουσα το συνολο αυτο να προερχεται απο την ιδια εταιρια. Ο λογος ειναι οτι ειναι πιο σωστα παντρεμενα.
Αυτος ο τροπος κανει για ολα τα σεταπ, δικαναλα και πολυκαναλα.
Οτι και με οποιο τροπο να ρυθμισουμε, στη συνεχεια πρεπει να το δοκιμασουμε με τα ιδια μας τα αυτια και να κανουμε τις μικρο-ρυθμισεις.
indikos001
Games
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Υπάρχει τέτοιο Sub?
δεν θα ελεγα να παμε κοντα στο sub αλλα καλυτερα να γινουν οι ρυθμισεις οταν βρισκομαστε στη θεση ακροασης.
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Υπάρχει τέτοιο Sub?
Πρωτον, θα πρεπει να εισαι ο τιραμολα για να ρυθμιζεις το σαμπ και ταυτοχρονα να καθεσαι στη θεση ακροασης και
δευτερον, την ιδανικη θεση που ακους μονο ενα ηχειο, μονο κοντα μπορεις να τη καταλαβεις.
Μετα θα πας εκει που καθεσαι και ακους, θα κρινεις το αποτελεσμα και θα κανεις το ρετουσαρισμα.
Απλα δοκιμασε το και θα καταλαβεις τι εννοω.
indikos001
Games
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Υπάρχει τέτοιο Sub?
Πρωτον, θα πρεπει να εισαι ο τιραμολα για να ρυθμιζεις το σαμπ και ταυτοχρονα να καθεσαι στη θεση ακροασης .
δεν ειναι απαραιτητο αν υπαρχει αλλος ενας στο χωρο που θα σε βοηθησει
εκτος βεβαια και αν εχεις σαμπ με remote.Οσο αφορα τις ρυθμισεις του σαμπ ειναι σαν την ομελετα.
Αλλος την θελει ωμη, αλλος καμενη , και αλλος με αβγα στουθοκαμηλου.
τα παντα ολα .Ο καθενας ρυθμιζει οπως γουσταρει.Α αληθεια η velodyne βγαζει ηχεια ?
η rel ? η svs (αναλογα για το 13 αρι της ) ? η sunfire ανλογα για το 12αρι της ?
Αυτα για να ματσαριστουν τι θελουν ?
Οσο αφορα τις αποκοπες καλο θα ειναι να ξερουμε ποσο πραγματικα κατεβαινει ενα ηχειο,και με ποσα db, ειδικα στον κουλοχωρο μας.Το ιδιο ισχυει και για το σαμπ.Επισεις ποσο ευεργετικη μπορει να ειναι η ισοσταθμιση, ειδικα σε ενα σαμπ.
Μου προτείναν τα REL 305/505, τι λένε ? Σε YAMAHA υπάρχει κάποιο sub αξιόλογο/αξιόπιστο για μουσική ?
και σε σόνι. αλλά δεν είναι χάι έντ.
themiloc
Η τιμή του demo είναι 850€.
Katerinanota
