Woofer και...αποδοση
Καλησπερα στα παλικαρια...
Εχω 2 behringer 215 κι ενα ολοκληρωμενο...
(συγνωμη που το λεω συνεχεια απλως το διευκρινιζω για να ξερουμε με τι εχουμε να κανουμε...)
Θελω να προσθεσω ενα γουφερ για εξτρα ενισχυση στο μπασσο...
Τι πρεπει να επιλεξω;; αυτα που πουλανε τα καταστηματα που ειναι για αυτοκινητα κανουν τπτ η μπα...;;
Δεν γνωριζω απλως ρωταω
Ευχαριστω
Φίλε μου τα καταστήματα πουλάνε μερικές χιλιάδες woofer κατάλληλα για αυτοκίνητο, με τιμές που ξεκινάνε από λίγα ευρώ μέχρι μερικές χιλιάδες ευρώ.
Καταλαβαίνεις πως απάντηση στο ερώτημα σου δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν γίνεις συγκεκριμένος.
Γενικά πάντως, επειδή ο χώρος του αυτοκινήτου είναι πολύ ιδιαίτερος όσον αφορά τους συντονισμούς του, τα ηχεία αυτά δεν κάνουν για χρήση στο σπίτι ή γενικά σε μεγάλους χώρους.
Απάντηση: Woofer και...αποδοση
Μμμμμ μαλιστα καταλαβα...οποτε πρεπει να επιλεξω επαγγελματικου τυπου ε;;
ειανι πανακριβα ομως....κανενα φτηνουλι μεχρι 150ε ξερετε πουθενα;
Επισης ο ολοκληρωμενος θα το σηκωσει η οχι;;
Καλυτερα ειναι μηπως να παρω ενεργο;;
Θα πρέπει να αναφέρεις τι στάθμες σε ενδιαφέρουν και για ποιο ολοκληρωμένο πρόκειται.
Ηχεία όπως τα Behringer που έχεις είναι αρκετά ευαίσθητα και από τους 75 κύκλους και επάνω παίζουν πολύ δυνατά. Οπότε χρειάζεσαι ανάλογη, ή και περισσότερη, στάθμη από το Subwoofer που θέλεις.
Ο ολοκληρωμενος σου αν καταλαβα καλα,εχει πανω τα ηχεια σου.Οποτε δεν θα το σηκωσει,χρειαζεσαι ειτε ενεργο ειτε παθητικο με εξτρα ενισχυτη.
Σε τοσο φτηνο budget δεν θα βρεις sub ενεργο ή [παθητικο και ενισχυτη], το οποιο να φτανει σε σταθμες δυο 15ιντσα.
Αυτο που μπορεις να κανεις ειναι να παρεις με τα λεφτα σου ενα άξιοπρεπες 18ιντσο και να μεταφερεις το θεμα στην diy-πιστεψε με θα παρεις πολυ καλυτερο value for money.
Και οταν βρεις το budget πας και για εναν τελικουλη.
Σε καθε περιπτωση μπες στο thomann και δες : ενεργα και παθητικα
Μαλιστα εδω που τα λεμε πιο πολυ με ενδιαφερει ενα τελικος παρα το γουφερ...
Ευχαριστω παντως...Για τις απαντησεις σας...
Για οτιδηποτε χρειαστω ξερω οτι θα ειστε εδω!
Re: Απάντηση: Woofer και...αποδοση
Φαντάζομαι πως έχει τα ενεργά Behringer 215 και ο ολοκληρωμένος είναι διαθέσιμος για τα υπογούφερ.
Tα παθητικα εχω οχι τα ενεργα...250watt το εκαστο
και τα εχω συνδεδεμενα στον ενισχυτη τον ολοκληρωμενο....
xfader
Για μια ολοκληρωμένη δουλειά, πέραν του subwoofer, θα χρειαζόσουν κι ένα τέτοιο, αλλά ξεφεύγουμε σε κόστος.
Σωστος.Αν και τα ενεργα συνηθως εχουν ενσωματωμενο cross και με line εξοδο για τους δορυφορους.
Καλημερα παιδια....στην ερωτηση που εκανα για το γουφερ το μελος Petermeni ανεφερε κατι που μου εκανε πολυ εντυπωση...
Οτι τα ηχεια ειναι αρκετα ευαισθητα και πανω απο τους 75 κυκλους παιζουν πολυ δυνατα...Ηθελα να ρωτησω τι ειναι αυτοι οι 75 κυκλοι;;; τωρα τ ακουω και δεν ξερω...
ειναι χαρακτηριστικο του ηχειου;;
Το βρισκουμε στα χαρακτηριστικα ενος ηχειου και πως το ξεχωριζουμε;;;
Οι κύκλοι, ή Hertz στα Αγγλικά, είναι η μονάδα μέτρησης της συχνότητας και έχει να κάνει με τους πλήρεις κύκλους που κάνει το ημίτονο στη μονάδα χρόνου που στη προκειμένη είναι το ένα δευτερόλεπτο.
Θεωρητικά το ακουστικό φάσμα, που είναι και αυτό που μας ενδιαφέρει όταν μιλάμε για ήχο, εκτείνεται από τους 20 κύκλους μέχρι τους 20 χιλιάδες κύκλους.
Timaras
Υπάρχει κάτι τέτοιο που να μπορεί να δουλέψει και χωρίς να διαχωρίζει τις χαμηλές από
τις υψηλές συχνότητες αλλά να έχει high και low pass για δεξί-αριστερό και sub?
Χμμμ για να εχει low και high pass αναγκαστικα θα διαχωριζει τις υψηλες απο τις χαμηλες,αφου αυτη ειναι η δουλεια του.
Μηπως εννοεις κατι αλλο?
Timaras
Το σκεπτικό μου είναι το εξής:
Να το πάρω ένα τέτοιο για να κόψω τις χαμηλές πιο πολύ,από τα ηχεία μου για να μην
ζορίζονται αλλά και από το sub για να μην βρωμίζει ο ήχος του μιας και δεν υπάρχουν
λεφτά για καλά subs και ισσοσταθμηστές τύπου Audyssey αλλά να μην αναγκαστώ να
τα δουλέψω τα ηχεία ενεργά!
Και τώρα διενισχυμένα τα δουλεύω αλλά με full range σήμα και την αποκοπή αναλαμβάνει
το crossover των ηχείων.
Και εάν δεν υπάρχει τέτοιο μηχάνημα και πρέπει ντε και καλά να τα δουλέψω με τον
τρόπο του Behringer το crossαρισμένο σήμα των εξόδων του θα περνάει και από τα
crossovers των ηχείων ή θα πρέπει να τα ξηλώσω εφόσων δε χρειάζονται πλέον?
Εδώ και καμμιά βδομάδα τα χαλβάδιαζα στο Thomman αυτό και το μεγαλύτερο DCX 2496
αλλά είχα τις απορίες αυτές.
jimacid
