πολυκαναλοι τελικοι
Απάντηση: πολυκαναλοι τελικοι
κσέρεις οτι λες τοι σουκατέβει ? και μερικοί αδαείς σε διαβάζουν κιόλας?
Νο οffence
ΝΑΙΑΙ?
why ?
o προηγουμενος σερμπερν ειχε ενα ανα καναλι αλλα δεν διπλασιαζε , γιατι ?
ο νεος μου sunfire ξεκινα με 400 στα 8 ομ και καθε φορα που πεφτει σε ομ διπλασιαζει μεχρι το 1 ομ...
το τροφοδοτικο εχει να κανει με το ποσο καλα ειναι σχεδιασμενο , να δινει την πρεπεουσα ισχυη,
ολοι οι μοσχαρισιοι τελικοι διπλασιαζουν......
Ας φρεσκαρουμε την μνημη μας με τον παλιο δικαναλο τελικο rotel 1090
σηκωνε 380 βατ αλλα δεν διπλασιαζε, και ηταν dul mono..........= 1 τοροιδη ανα καναλι....
προσωπικα θεωρω λειψο καθε τελικο που δεν διπλασιαζει.
Ειναι κατι που εκτιμα κανεις οταν τρεχει <δυσκολα. ηχεια..................ή εχει απαιτησεις argiκες
Βρε αργύρη , βρε πουλάκι μου , πότε θα πάψεις να λες αηδίες?
Τι σχέση εχει ο προηγούμενος με τον επόμενο?
Τι σχέση εχει ο κάθε ενισχυτής με τον κάθε άλλο?
Αργύρη το ζητούμενο δεν είναι να διπλασιάζει ο ενισχυτής αλλά να εχει ικανά ρεύματα.
Συνέχεια των ικανών ρευμάτων , είναιο το ρημαδοτροφοδοτικό .Ναι?
Αν Αυτό μπορεί να δώκει ρεύματα ολα καλά .
Αν δεν μπορεί ΄΄ομως ..... τον ήπιαμεν. Πανηγυρικά μπορώ να πω.........................................................
Τώρα 0σον αφορά στον διπλασιασμό , ε , ξέρεις οτι τα 400wrms /8 δύσκολα γίνονται 800wrms/4 , ε?
Αρα λοιπόν μην αραδιάζεις διάφορες τιμές στα χ οημ ε?
καλα κρασα,, εεε μπυρεσ ηθελαναπω
αχωνευτο ειναι ενα τοσο δα κουτακι (και τοσο αλαφρυ) να μπορει να σηκωνει τετοια ισχυη και να ειναι κρυο ala digitalo. http://sunfire.com/whitepapers/Sunfire_Amplifier_Whitepaper.pdf .....Τοχει η μοιρα του , να φτιαχνει προιοντα που σε ενα ανυποψιαστο μυαλο να το κανει να πριζεται.....μπομπ (οχι ο σφουγγαρακης-αλλα ο μαγος)
http://www.avforums.co.za/index.php?action=printpage;topic=4597.0...............................400W RMS x 7 into 8 ohms • 800W RMS x 7 into 4 ohms• 1600W x 7 into 2 ohms (time-limited basis)• 120 amps peak to peak maximum output current per channel • Sunfire’s patented Tracking Downconverter™ technology (see details below)• Two output options for the main left and right channels: current source for a warmer, more open tube sound or voltage source for tightest response. Use both in bi-wire configurations for the best of both worlds - warm, spacious highs; and tight, punchy lows! • Signal present auto-on switch senses input signal on any channel and automatically powers up• 12VDC trigger input with 1/8" mini jacks, as well as plug-in screw-terminal strip • Balanced XLR and unbalanced RCA inputs • High-quality five-way binding posts
Αν δεν μπορεί ΄΄ομως ..... τον ήπιαμεν. Πανηγυρικά μπορώ να πω................................................ .........
ΚΑΛΑ ΤΑ ΛΕΣ !
αλλα οχι και δυσκολο ο διπλασιασμος !
τα ΣΩΣΤΑ σχεδιασμενα εργαλεια διπλασιαζουν συνεχως οσω πεφτουν τα ωμ .
Απάντηση: Re: πολυκαναλοι τελικοι
το ειπα και πριν
2 ειναι τα τεινα
1 η ικανοτητα οδηγησης σε συνθηκες δυσκολες
2 η ποιοτητα ηχου
κανενας <διπλασιαστης> (1+2) δεν αποδιδει χειροτερα απο ενα που δεν μπορει.
Το να κατασκευασεις κατι που αποδιδει και ακουγεται κοστιζει.....
εκτος αν εισαι κινεζος...............
Nelsy
Ιεράπετρα
jeff roland mc6 , απλα αριστουργημα, καποιος ας ανεβασει τις φωτο
http://www.stereokorea.com/bbs/zboa...n&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=14
Βρε 'Argi' -σύμφωνα με την θεωρία σου-πως γίνεται να είναι αριστούργημα αφού έχει ισχύ 150 watt στα 8ohm και 250 στα 4ohm-δεν τα διπλασιάζει:116:
1 κατασκευαστικα
2 προσωπικα δεν εχω δει ουτε εδω ουτε εξω ποτε hc Με jr, και υποψιν ξερω τον Περικλη (για οσους ξερουν τι εστι jf in Greece).Οπως διαβαζουμε μπορουν ολα τα καναλια να γεφυρωθουν σε ενα -ετσι να παιζει σαν μονομπλοκι.Υποψιν οτι μετα την αποτυχημενη <αντιπροσωπευση> (αν μπορουμε να το πουμε ) στη audio evolution πλεον δεν υπαρχει (απο οσο ξερω στην ελλαδα),
3 με 150 βατ οδηγεις μονο κλιπς , ή καποια αλλη <ευκολη > κορνα,
4 αν θες να το παιξεις χαιεντας, χτυπας 5ή 7 τετοια τρεχοντας τα σαν μονομπλοκ,προσωπικα ποτε δεν συμπαθησα αυτη την εταιρια, (γενικως) αν και τετοια προιοντα ειχε ο πρωην προσεδρος του aca, Ok μπορει να μην μου κανουν απο ρευμα , αλλα απο εμφανιση δεν βλεπουμε συχνα κατι τετοιο.................
5 thnx for γρυλλοφωτο !
βεβαια οσοι γουσταρουν σασι μονομπλοκ αλουμινιου μπιλετ σκαμενο στη φρεζα απλα αδιαφορουν για τα αλογα ........
Μήπως να έπαιρνες κανά λεξοτανιλ να ηρεμήσεις λιγάκι?
Zeppelsound
