Γιατί σας αρέσουν (αν σας αρέσουν) τα monitor speakers?
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Γιατί σας αρέσουν (αν σας αρέσουν) τα monitor speakers?
Και φυσικά ως πρότυπα εννοώ τον εξοπλισμό και τον τέλεια μετρημένο και σχεδιασμένο χώρο.
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Γιατί σας αρέσουν (αν σας αρέσουν) τα monitor s
Οταν ο Μπομπ Μαρλευ εδωσε μια κασετα με τραγουδια στην εταιρια που σκοπευε να βγαλει δισκο, αυτο που πρεκυψε στην συνεχεια με τις παρεμβασεις του τεχνικων δεν ειχε καμμια σχεση με το περιεχομενου της κασετας!! Και φυσικα το τελικο αποτελεσμα ηταν κλασεις ανωτερο απο το αρχικο. ...
Οπως ηρωινη,αλκοολ,κοκα κλπ:105:
Μπααα δεν έκαναν τέτοια πράγματα ούτε κάπνιζα τσιγάρα... acid !! όπως λέει και ο δάσκαλος.
Αυτός ο ganja man είναι ένας από τους κορυφαίους μουσικούς-παραγωγούς-ηχολήπτες... με ήχο* που δεν έχει φτάσει άλλος !!! Θέλετε να δείτε που και με τι τα 'έγραφε' και "από τί άκουγε"? :611:
TGD
Και ο Bruce Springsteen ελέγχει τις μίξεις σε boombox (παλιά) και σε iPod (σήμερα) και ο αποτέλεσμα είναι ότι σχεδόν κανένας δίσκος του δεν ακούγεται καλά σε καλό ηχοσύστημα.
ΚΑΝΕΝΑΣ!!!
Αυτά ρώτησα και εγώ στο post #230 και στα άλλα αλλά σαν απάντηση έλαβα το "είμαι πάρα πολύ μπερδεμένος" χωρίς φυσικά να μπει κάποιος στον κόπο να το "ξεμπερδέψει".
Εάν είναι επαγγελματικό μυστικό ΟΚ...:116:
post #230
3. Με βάση ποιά κριτήρια περνάτε από εποχή σε εποχή ορίζοντας το πως πρέπει να ακούμε?
-Είναι βάση της τεχνολογίας?
-Είναι βάση του τρόπου ακρόασης της πλειονότητας? (ακουστικά, ηχειάκια κτλ)
-Είναι βάση επιθυμίας των καλλιτεχνών? (Τους ρωτάτε βασικά? Ακούνε την virtual reality εκδοχή τους?)
Και ο Μπρους είναι ένα μόνο παράδειγμα....
Οταν κάνω ακρόαση πχ τους Evanescence κάθε φορά αναρωτιέμαι το ηχητικό σύστημα που είχε στο μυαλό του ο μηχανικός ήχου.
Ημίθεος
Bruce Springsteen and the E Street Band's landmark 1975 Born to Run album — which includes more than thirty guitar tracks — is perhaps the most extensive and faithful updating of Spector's early-1960s "Wall of Sound" production style.
“Another part of my drum setup was to create a tunnel by using a second bass drum in front of the main bass drum,” he adds. “Since the second one had no head and was facing the main one, it didn’t matter whether or not you had a head on the regular bass drum. I’d just put a microphone in the middle, pointing at the beater, and I got into this extensively with [session man] Jeff Porcaro, who was a drumming genius. He taught me that if the second bass drum was the same size as the main one and you tuned the head on that second one, you could then adjust the distance back and forth by a few inches so that it created this sort of compression chamber. The result was a great bass-drum sound, and by throwing a blanket over the secondary drum you wouldn’t have a lot of bass drum leakage in the room mics while still getting a very large, open bass-drum sound.”
post #230
Γιωργο νομιζω οτι ο καθε μηχανικος του ηχου οταν κανει μια δουλεια προσπαθει για το καλλυτερο. Οταν λεμε το καλυτερο εννοειται οτι αν ειναι σωστη η δουλεια του θα ακουστει παντου καλα στο μετρο του επιτρεπτου απο το καθε ηχοσυστημα του καθενος ειναι ειναι χαι φαι ειτε ειναι χαι εντ.
Οσον αφορα τον Μπρους Σπρηνγκτην, να πω μονο το εξης. Οτι ο ιδιος απο την εφηβικη ηλικια ηταν τελειομανης οσον αφορα αυτο που θα εισπραξει ο ακροατης απο το συγκροτημα του. Σε καθε συναυλια του πηγαινε 3 ωρες τουλαχιστον νωριτερα για να ελεγξει τα παντα που αφορουσαν την ακουστικη. Βεβαια σε καμμια περιπτωση δεν ηταν ο ιδιος τεχνικος αλλα ωστοσο προσεχε παρα πολυ τα του ηχου του. Και γι αυτο που γραφω υπαρχουν πολλες αναφορες.
Εχω δυο βινυλια του απο τα παλια του το "BORN TO RUN" και το "Darkness on the Edge of Town" . Μια χαρα παιζουν και τα δυο, δεν ξερω για τα κατοπινα αλλα προσωπικα θεωρω υπερβολικο να γραφεται οτι ολοι οι δισκοι του απο πλευρας τεχνικης ειναι χαλια.
Βέβαια μπορεί να μην έχει κάνενα σύστημα στο μυαλό του και να ισχύει το ότι μία καλή μίξη θα ακουστεί καλά σε οποιοδήποτε σύστημα.
Για να το κάνω πιο απλό θα ρωτήσω....
Εαν υποθέσουμε ότι υπήρχε η επιλογή (ίσως υπάρχει δεν γνωρίζω) το ίδιο τραγούδι να μιξαριστεί για συνοδέψει μία κινηματογραφική ταινία και το soundtrack να εκδοθεί σε CD, o μηχανικός ήχου λαμβάνει υπ' όψην το εκάστοτε ηχητικό σύστημα και τον χώρο ή όχι?
Τι εστί radio version? Είναι μιξάρισμα με βάση τι?
Ζώρζ τα θέματα ηχογράφησης-μίξης και μαστεριν είναι θολά γιατί έχουν την προσωπική σφραγίδα πολλών διαφορετικών ανθρώπων.
Σίγουρα στην εκάστοτε διαδικασία υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα, αλλά είναι σαφές ότι δεν υπάρχει τυποποίηση "προιόντος" με την συνήθη έννοια, ειδάλλως όλες οι παραγωγές θα είχαν -το λιγότερο- παρεμφερές αποτέλεσμα.
Τα ηχεία που δεν κουκουλώνουν τις παραγωγές ξεμπροστιάζουν -σχετικά άγρια θάλεγα- τα προηγούμενα κακώς -ή διαφορετικώς- κείμενα.
Ακόμη και τότε όμως, ίσως να μπορέσεις να αντλήσεις ικανοποίηση ακρόασης, ευρισκόμενος πχιό κοντά στο τελικό προιόν.
Εάν δεν απατώμαι, ως "radio version" ορίζεται η έκδοση οποιουδήποτε τραγουδιού υποβάλλεται σε μίξη για να καταστεί δυνατή η αναπαραγωγή του από ραδιοφωνικούς σταθμούς. Στις περιπτώσεις των "radio versions" ο μοναδικός γνώμονας είναι η χρονική διάρκεια του εκάστοτε τραγουδιού. Παλαιότερα ήταν γύρω στα 3-3.5 λεπτά (π.χ. το In a gadda da vida των Iron Butterfly, το οποίο από 17:05 έγινε 3:01). Αργότερα νομίζω ότι αυξήθηκε, αλλά ο όρος παρέμεινε.
Εάν έχω λάθος, ας με διορθώσει κάποιος.
Εχουν την προσωπική σφραγίδα πολλών διαφορετικών ανθρώπων?
Δηλαδή έχουν voicing? Δεν τα λέμε καλά τώρα.
Τι συζητάμε για μετρήσεις κτλ όταν υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας στη μέση?
Εχουν και την σφραγίδα του εκάστοτε monitor ηχείου?
Ολα τα monitor ηχεία "παίζουν" το ίδιο?
Κανένα ηχείο δεν παίζει ίδιο με άλλο, ούτε με το ζευγάρι του!!
Υπάρχουν τόσοι παράγοντες....
Καμπίνες, μεγάφωνα, μεμβράνες, κρος και βάλε!!
Ημίθεος
Άλλο πράγμα το voicing μιας παραγωγής, το στυλ, και άλλο πράγμα το σύστημα αναπαραγωγής της. Ένα ακριβές σύστημα οφείλει να αναπαράγει κατά το δυνατόν την παραγωγή και μόνον αυτήν, με όλες τις υποκειμενικές πινελιές που περιέχει. Και χωρίς καλές μετρήσεις, ακριβές σύστημα αναπαραγωγής δεν υφίσταται.
Αυτό το "στυλ" δηλαδή τι περιλαμβάνει?
Πχ το μπάσο μπρος δεξιά, το ντραμς πίσω κέντρο, η leader κιθάρα μπρος αριστερά, τα vocals κέντρο?
Η και κάτι ακόμα? Εως που μπορεί να επέμβει το εκάστοτε στυλ και με βάση πιό "ακριβές σύστημα" ?
Το σύστημα του εκάστοτε στούντιο δλδ θεωρείται αυτόματα και ακριβές ?
Εαν είναι έτσι Κώστα ΟΛΑ τα studios θα ήχαν επακριβώς τον ίδιο χώρο, τα ίδια ηχεία και τα ίδια ζευγάρια αυτιά !!!!
Μιλάμε για voicing και προσωπικό στυλ λες και δεν γίνεται διά μέσου αναπαραγωγής.
Κάτι σαν φωνή από το υπερπέραν.....
George φίλε μου...
Υπάρχει ένα νήμα περί monitors speakers και κανείς δεν βγαίνει να πει ότι το εκάστοτε από αυτά τα ηχεία είναι "εργαλεία εργασίας" που ακούγονται κάτω από συγκεκριμένες προυποθέσεις "ελεγχόμενου περιβάλλοντος" που καμιά σχέση δεν έχει με το οικιακό περιβάλλον ακρόασης του μέσου καταναλωτή και δεν αντιπροσωπεύουν ούτε το ορθόν της αναπαραγωγής καθώς εμπεριέχεται και το προσωπικό στυλ του εκάστοτε παραγωγού/μηχανικού ήχου αλλά και το προσωπικό στυλ του εκάστοτε κατασκευαστή του ηχειου
Με λίγα λόγια να βγει ένας που γνωρίζει και να πει ότι πλανάστε οικτρά κύριοι εάν πιστεύετε ότι με τέτοια ηχεία θα φέρετε το ορθόν στο σπίτι σας γιατί εμείς οι μηχανικοί δεν "φτιάχνουμε" τον ήχο μας να ακούγετε καλά με συγκεκριμένα ηχεία ή (μόνιτορ ηχεία) αλλά για να ακούγετε καλά στο μέσο όρο των ηχείων της αγοράς. Μάλιστα εάν αγοράσετε τέτοια ηχεία θα απομακρυνθείτε περεταίρω.
Να ακούσω έστω το "πλανάστε οικτρά"
ΟΚ τώρα?
Manos58
εγχειρισμένη
Τα B&W 802 τι είναι για σένα ; Μονιτορ η οικιακά......για να αναφέρω 1 μόνο παράδειγμα.
Μόνιτορ ηχείο κατα σύμβαση είναι κάποιο που έχει τους ελάχιστους δυνατούς χρωματισμούς -αποψη.
Επειδή όμως η μουσική είναι έργο ανθρώπινο έχει αναπόσπαστα την υποκειμενικότητα σαν βασικό συστατικό της.
Και ναι η πρώτη κοπή των Deep Purple που τόσο σου αρέσει δεν ακούγεται για τα δικά μου γούστα.:114:
ChrisHat
George φίλε μου...
ΟΚ τώρα?
Μα τι λέμε πάλι συνέχεια , ανακυκλώνουμε την ουρά μας ?
Αν δεν βάλουμε κάποιες σταθερές μιλάμε για να μιλάμε.
1) Δεν υπάρχουν monitor όπως το εννοείτε, δηλαδή "ειδικά" ηχεία για studio. Υπάρχουν μέτρια - καλά - πολύ καλά ηχεία.
2) Σας εξήγησα δεκάδες φορές με επιχειρήματα πως η έννοια monitor είναι μια εφεύρεση.
3) Μια καλή δουλειά θα ακουστεί παντού καλά . ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΕΔΩ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ
4) Αν οι ηχολήπτες άκουγαν με εξαιρετικά ηχεία οι δουλειές θα ήταν καλύτερες
Το 90 % των ηχοληπτών δουλεύει σε ένα studio που έχει γίνει μια επένδυση 100-200.000 € και τα ηχεία έχουν κόστος 2-3 χιλάδες.
Δεν έχουν καταλάβει την σημασία του πολύ καλού ήχου και πόσο θα απογέιωνε την δουλειά τους.
5) Αν δεν ακούγεται καλά φταίνε δεκάδες παράγοντες και ένας απο αυτούς είναι πως τα ηχεία που χρησιμοποιήθηκαν δεν "προστάτεψαν" την παραγωγή γιατί δεν έβγαλαν τα προβλήματα που υπήρχαν
6) Η αισθητική και η κουλτούρα είναι ο βασικός παράγοντας του καλού ήχου , ΚΑΙ Η ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. Ποιός σας είπε επειδή κάποιος είναι διάσημος η δουλέυει με διάσημους έχει και παιδεία και κουλτούρα ?
Μανο πολυ jitter εχεις ο λογος σου:142::138:
Το τι εστί monitor έχει ξεκαθαρίσει νομίζω από τον ChrisHat.
Το έχω αναφέρει πολλές φορές αλλά καταλαβαίνω πως είναι δύσκολο πλέον να αλλάξει η νοοτροπία μας μιλώντας για ηχεία.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ MONITOR ΗΧΕΙΑ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ MARKETING TMHMATA ΚΑΠΟΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.
Υπάρχουν μέτρια - καλά - πολύ καλά - εξαιρετικά ηχεία.
Δηλαδή το κάκιστο NS-10 ήταν monitor αναφοράς ?
Η τα μόνιμα τονισμένα μεσοψηλά των Genelec και πρίμα των ADAM με την ψεύτικη καθαρότητα είναι χαρακτηριστικό των monitor ηχείων ?
Η μήπως οι περισσότεροι mastering engineer που δουλέυουν με B&W, Lipinski, Grand Utopia, ATC, Dunlavy, Eaggleston κλπ είναι χαιφιντελίστες ?
Μπούρδες ,
δώστε σαν δωρεά (γιατί δεν έχουν μάθει να επενδύουν σε σοβαρά ηχεία) σε διάφορους ηχολήπτες ένα Grand Utopia για παράδειγμα και η παγκόσμια παραγωγή μουσικής θα βελτιωθεί 300 % σε ποιότητα.
Τώρα ζούν μέσα στην ανασφάλεια και τις συγκρίσεις σε δεκάδες μέτρια φτηνά συστήματα με την δικαιολογία πως έτσι ακούει ο πολύς κόσμος ενώ δεν είναι ικανοί να ακούσουν πραγματικά τα τεράστια λάθη σε compression, ισοστάθμιση , μετατροπείς AD-DA , τοποθέτηση μικροφώνων κλπ
Ο μύθος του Monitor είναι τόσο ισχυρός που ακόμα και μεγάλες εταιρείες τον χρησιμοποιούν για να μπούν σε συγκεκριμένες αγορές.
Τώρα οι ποιότητα των "so called" monitors διαφέρει τόσο πολύ μεταξύ τους όσο διαφέρει και αυτή των "so called" hi-fi ηχείων.
Μόνο που τα πραγματικά καλά ηχεία συναντιούνται πέρα απο τίτλους και εμπορικά-marketing τεχνάσματα.
Πιο ενδιαφέρον είναι να ακούσουμε για το προσωπικό στυλ που αναφέρθει και κατα πόσον έχει επιρροές από το εκάστο ηχείο ή μέσο αναπαραγωγής.
σσ: Η πρώτη των deep purple sto child in time είναι η άποψη του Jon Lord.... η επανέκδοση ή άποψη του παραγωγού. Προτιμώ τον Lord :116:
Παρόλο που ηχητικά είναι υπο
Πραγματικά κε Χρήστο δεν έχω ακούσει ούτε μια "σταθερά". Ξανακούω για καλά, πολύ καλά και μέτρια ηχεία χωρίς να έχω την αίσθηση του καλού ή τουλάχιστον μία επεξήγηση τι νοείται ΚΑΛΟ ηχείο για τον μηχανικό ήχου.
Για την δουλειά ρώτησα περί soundtrack......
argiristheo
