XTREND ET5000 ενας πολυ καλος HD linux δεκτης με δυνατοτητα pip
Προχθες πηρα στα χερια μου τον μικρο αδερφο του ET-9000 o οποιος ειναι ο ΕΤ-5000 και φοραει τον ιδιο επεξεργαστη BCM7413 400mhz ο οποιος κανει τον δεκτη πολυ γρηγορο και μαλιστα με δυνατοτητα pip 2 καναλιων απο την ιδια συχνοτητα ενος HD και ενος SD εχοντας ενα πολυ καλο και ευαισθητο tuner o ιδιος επεξεργαστης που φοραει ο dm500hd dm800se οποτε και σε enigma 2 ηδη ο δεκτης παει παρα πολυ καλα ενω ακομα δεν υπαρχει υποστηριξη επιπεδου et9000.O Δεκτης απο άποψη ποιοτητας εχει πολυ καλο και δεμενο σασι με καλης ποιοτητας πλαστικα και ενα χειριστηριο ιδιο με το et-9000.Ο δεκτης εχει εξωτερικο τροφοδοτικο 4Α 12volt ετσι δεν ζεσταίνεται εσωτερικα και τον κανει ανεπηρέαστο σε μακροχρονια χρηση server κτλ.Στην πλοηγηση μενου εχει αμεση ταχητητα και αρκετη μνημη 256Mb.Βαζοντας σκληρο πανω και με τις εκδοσεις pli που ηδη υπαρχουν ενω ο δεκτης εχει βγει μονο 4 μερες στην αγορα παιζει αψογα mkv divx,mp3 κτλ με υποστηριξη ac3 downmix και dts.Επισης το pip δουλευει αψογα με 2 καναλια παιζοντας το ενα σε μικρο και το αλλο full screen.Περιμενουμε συντομα οδηγους για υποστηριξη dvb-t usb στικακι αλλα και image απο gemini kai blackhole συντομα.Ειμαι πολυ ευχαριστημενος μεχρι στιγμης, εδω τα specs
Xtrend ET5000 Technical Specifications
Front panel:
Display 3 LEDS RED, GREEN, YELLOW
Smart card slot 2
USB 2.0 1
Key Power, Channel up/down, Volume up/down
Rear panel:
Power Switch 1
Sat-IF input/output 1x F-type socket
Video output(analogue) 3 x RCA socket (YPbPr)/1 x RCA
Video/audio output (digital) 1x HDMI
Audio output (analogue) 2x RCA
Audio output (digital) Standard optical (SPDIF)
USB 2.0 2x
Ethernet 10/100 Mbit
RS232 1x
Inside:
Processor BCM7413
Boot flash 4MB
Image flash 128MB
Memory 256DDR
Power:
Main voltage 950-250/50-60 V/Hz
Power consumption
(Max./typ. operation/stand-by) 65/35/1 W
RF:
RF range 950-2,150 MHz
Modulation, FEC, de-multiplexer DVB-S/DVB-S2 standard
Video Video resolution CCIR 601 (720 x 576 lines), 576p, 720p, 1080i
Video decoding MPEG-2, MPEG-4 compatible
Input data rate 2-45 MSymb/s
S/N > 53 dB
Decoding:
Decoding AC3, AC3+, MPEG-4 (AAC-HE), MPEG-1, Layer 1, 2 and 3 optional DTS, WMA
Sampling rate 32/4.1/48 kHz
S/N > 65 dB
LNB:
LNB supply(horiz./vert.) 14/18; Max. 400 V/mA
Control signal 22kHz ; ToneBurst ; DiSEqCTM1.0/1.1/1.2
General:
Dimensions (W x H x D) 300 x 60 x 220 mm
Weight (without HDD) App. 2.0kg
Απάντηση: XTREND ET5000 ενας πολυ καλος HD linux δεκτης με δυνατοτητα pip
ποιο ειναι το επισημο site υποστηριξης του δεκτη?
Γενικα,δεν ειναι σωστο σε ενα φορουμ να δινουμε link αλλων φορουμ,αλλα επειδη υπαρχουν καποια θεματα που δεν επιτρεπονται εδω κτλ. το δινω :
http://www.et-support.com/forum/forum.php
στις επιλογες εικονας,ο δεκτης παει μεχρι 1080i.
ειναι τελικα 1080p ο δεκτης?
επισης με λογισμικο pli δεν μπορω να βρω πως δημιουργουμε αγαπημενα.
σαν media player,σε μια ματροσκα που δοκιμασα:
-δεν εχω ηχο απο την τηλεοραση(hdmi συνδεση).
-δεν μου δειχνει υποτιτλους
-εαν πατησω μπρος η πισω,παντα πηγαινει απο την αρχη της ταινιας.
Ολοι οι linux δεκτες και ας μην το αναφερουν,υποστηριζουν 1080ρ.
Το θεμα ειναι οτι δεν υπαρχουν τετοια HD καναλια, (ισως 1-2 αδιαφορα),ουτε αυτο προσφερει κατι στο upscaling.
Δοκιμασε σε media player.
Τα υπολοιπα περι media player στο φορουμ υποστηριξης του οτι λενε.
openpli image-16gb φλασακι.
εχω κανει ext2 το φλασακι μεσω του προγραμματος partition magic.
ο δεκτης το βλεπει κανονικα,παταω εγγραφη,αλλα μετα απο λιγο μου γραφει error,δεν υπαρχει χωρος για εγγραφη-πρασινη οθονη και κολλαει.
τι δεν εχω κανει?
Πρεπει να ορισεις τις εγγραφες (Timeshift) να γραφουνται στο stick σου.
Οπως και τα paths των εγγραφων απο το μενου recordings.
how to...?
δεν ειμαι και ο σχετικοτερος με enigma 2...
φοραω το τελευταιο OpenPli image
Πατας menu και πας setup/system/recording paths και εκει τα οριζεις.
κατσε να παω σπιτι το απογευμα και το τεσταρω.
οριζω κατι συγκεκριμενο?
Απλως να του ορισεις οι εγγραφες να γινουν στο stick που εχεις βαλει
βρισκω το φλασακι,παταω εγγραφη σε αυτο,βλεπει οτι εχει 16 gb,αλλα οταν βγω απο το μενου,ειναι σαν χανει την επιλογη και γραφει καπου στον βροντο...
οταν ξανα μπαινεις στο menu ειναι εκει η επιλογη που του εχεις βαλει η γυριζει στο default ?
πηγα σε azbox,οποτε σταματησε και το ψαξιμο.
ευχαριστω παντως...
JAndronikos
