Αντικατάσταση scanspeak 2010?
Απάντηση: Αντικατάσταση scanspeak 2010?
Εχεις κάποιο πρόβλημα η απλά έτσι ψάχνεσαι?
Σίγουρα ενα καλύτερο tweeter θα σου έδινε μεγαλύτερη ανάλυση, αλλά πάλι μόνο αν έχεις όντως πρόβλημα.
Μην ξεχνάς άλλο tweeter σημαίνει και αλλαγές στο κρος.
Είναι μεγάλη ιστορία.
δεν το αφηνεις οπως ειναι, ο γιαννης αν και σχιστοματης και σουσαδορος εχει δικιο.
Θελει αλλαγες και στο κρος , και με αποτελεσματα , οχι εγγυημενα αν καποιος αλλος δεν εχει εμπειρια πανω του.
Αν θες εξτρα ινφο πες
Μήπως αν έβρισκα σχέδιο απο κρος απο τα μεγάλα ATC με το SEAS και ξεκίναγα απο εκεί?
Πραγματικό πρόβλημα δεν υπάρχει αλλά πιστεύω πως το tweeter μου είναι υποδεέστερο των υπόλοιπων μεγαφώνων.
Αραγε να έχει κανείς 2 καλά seas να πάρω δανεικά για να "παίξω"?
Δεν είναι τόσο απλό...
Τα atc έχουν άλλα μεγάφωνα και ως εκ τούτου άλλο κρος , πιθανά και με άλλες κλίσεις και με άλλα σημεία κρος κλπ. Πως θα το κάνεις? ξέρεις? η απλά θες να αλλάξεις κρος σε ενα ηχείο , με κάποιο που να ταιριάζει σε κάποιο άλλο tweeter και μόνο? Οι άλλες μονάδες που και πως θα κροσάρονται?
το εν λόγω τουίτερ είναι κα-τα-πλη-κτι-κό.
ό,τι και να κάνεις, χειρότερο θα το κάνεις το ηχείο.
αν κάτι δε σου αρέσει στον ήχο, ψάξε αλλού. (μια "άποψη" είναι να βελτιώσεις τα υλικά του κρος.)
αν πάλι βαρέθηκες τον ήχο του ηχείου, πάρε άλλο ηχείο.
ΙΜΗΟ πάντα...
Alex_Zapantis
Δυνατότητα να κάνεις καμια μέτρηση έχεις;
Αν τα ηχεία είναι πολλών χρόνων, μην είσαι σίγουρος ότι όλα τα εξαρτήματά τους είναι up to spec ώστε να μπορείς να προχωρήσεις μόνο με σχέδια.
Έχεις κανα προγραμματάκι που να μπορεί να σε βοηθήσει με το σχεδιασμό του cross στην περίπτωση που το τελευταίο χρειαστεί αλλαγές ή μπορείς να το κάνεις με το χέρι;
Πιθανόν έχεις ήδη δει τα παρακάτω:
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/135648-proac-e-b-s-mods.html
http://www.diyaudio.com/forums/full-range/166060-atc-scm50-active-xo-points.html
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/176643-please-help-me-end-road.html
ΙΜΗΟ πάντα...
τι imho, ετσι ειναι
Δεν υπάρχει κανένα θέμα με το ηχείο και όλα τα υλικά του κρος έχουν αναβαθμιστεί με κορυφαίας ποιότητας.
Απλά με τρώει ο κ@λος μου για περιπέτειες.
Για αντικατάσταση των ηχείων ούτε λόγος βέβαια.
Κάπως μου κάνει πάντως που τα κορυφαία ATC φοράνε seas.
Δεν είναι τυχαίο.
To μεγάφωνο υψηλών που φοράει το ηχείο σου είναι 0,75 της ίντσας και προορίζεται για τρίδρομο ηχείο και πάντα σε συνδυασμό με υψηλή συχνότητα διαχωρισμού, σε σχέση με το μεγάφωνο μεσαίων.
Δεν έχει κάποιο νόημα να βάλεις στη θέση του έναν ποιο βαρύ θόλο που θα μπορεί ναι μεν να κατέβει χαμηλότερα αλλά εσένα κάτι τέτοιο δεν σε απασχολεί, εκτός αν σκοπεύεις να κόψεις συχνότητες από το μεγάφωνο μεσαίων σου και να τις δόσεις στο υψηλών.
Προσωπικά πιστεύω πως η Scanspeak είναι η μια από τις δύο εταιρίες που κατασκευάζουν κορυφαία tweeters.
δηλαδή?
ποια ακριβώς υλικά έβαλες, και ποια αντικατέστησαν?
Car_Audio_Test
Απάντηση: Re: Αντικατάσταση scanspeak 2010?
Συμφωνώ απόλυτα και στις δυο παραγράφους :446:
tazman71
