Πως συνδεομεν to yamaha sub yst-sw030 στον yamaha as2000
Ευχαριστω τους φιλους για τις συμβουλες τους ! αλλα τα πραγματα αλλαξαν !! τελικα βρεθηκα να ειμαι κατοχος ενος σαμπ μαρκας SYNN τυπος SOUNDMASTER 2 ΑΠΟ DEMO σοβαρου καταστηματος σε καλη τιμη μαλλον ο κατασκευαστης πρεπει να εχει κλεισει γνωριζει κανεις κατι ?
το σαμπ εχει πληρη εγκατασταση συνδεσεων εισοδο χαμηλων αλλα και πληρες πακετο
συνδεσεων για τον ενισχυτη και με δυνατοτητα συνδεσης ζευγους ηχειων και απ'οτι καταλαβα αν και δεν εχω ακομα δοκιμασει την πληρη συνδεση απο τις μπορνες παρα μονον απο την εισοδο χαμηλων το σαμπ <βαραει> καλα αν και με τον αλλο τροπο σιγουρα θα ειναι πολυ καλυτερα οπως ειδα και στο καταστημα !!!
Απάντηση: Πως συνδεομεν to yamaha sub yst-sw030 στον yamaha as2000
Σχετικά με το sub,καμία.
Σχετικά με τις συνδέσεις:
Η high pass (δλδ οι μπόρνες για τι καλώδιο των ηχείων) είναι ένα crossover που μπαίνει ανάμεσα στα ηχεία και το sub.Δεν ξέρω αν είναι σταθερό ή ρυθμιζόμενο.
Το ότι στο κατάστημα έπαιζε καλύτερα είναι πολύ πιθανόν να οφείλεται στον χώρο του καταστήματος.
Nick Arvanitakis
Audio Pro
Συνήθως δεν είναι ρυθμιζόμενο. Φίλε haralas, αν χρησιμοποιήσεις την high level input, τα ήχεία σου δεν θα παίζουν τις χαμηλές συχνότητες . Τι ηχεία έχεις?
Μιά άλλη λύση είναι να συνδεθεί το sub στις εξόδους speakers b του Yamaha.
Νομιζω οτι ο Yamaha λεει στο manual να μην συνδεεις ενεργο σαμπ στις εξοδους των ηχειων.
Nick Arvanitakis
Audio Pro
Ακόμα κι αν έχει high level input?
Γιατί?
Re: Απάντηση: Πως συνδεομεν to yamaha sub yst-sw030 στον yamaha as2000
τα ηχεια ειναι τα soavo -1 ομως ανακαλυψα οτι το σαμπ δεν μπορει να συνδεθει αλλοιως με τον yamaha γιατι στο συνοδευτικο εγχειριδιο γραφει οτι απαγορευεται αυστηρως να συνδεθει ενεργο σαμπ στην εξοδο ηχειων παρα μονο στην εξοδο pre out !!! πιθανολογω οτι μπορει να ειναι ετσι λογω του οτι ο yamaha 2000 ειναι στην ουσια εντελως dual mono στην κατασκευη του και στην ιδιαιτεροτητα της τοπολογιας του !!!αρα δεν μπορω να κροσσαρω τα ηχεια απο τις μπορνες του σαμπ !!
το σαμπ oστωσω εχει τρεις διακοπτες -volume-high cut-και fase !!! και στην εισοδο rca γραφει low frequency in !!!
Από το manual του Yamaha:
• Because the power amplifier of A-S2000 is of the floating
balanced type, the following types of connections are not
possible.
– Connecting with the left channel “–” terminal and the right
channel “–” terminal as well as “+” terminals (Fig. 1).
– Deliberately connecting with the left/right channel “–”
terminals and metal part on the rear panel of this unit, as well
as accidentally touching them.
channel “–” terminal inverted (cross connection, Fig. 2).
• Do not connect your active subwoofer to the SPEAKERS
terminal. Connect it to the PRE OUT jacks of this unit.
opanamas
