Νκορίασις......πως λέμε ψωρίασις.
Απάντηση: Νκορίασις......πως λέμε ψωρίασις.
@GeoVaz -Θα βρω το link σε ενα παλαιοτερο νημα.
Προς το παρων η Goertz παραπλανει γιατι μιλα για Impedance matching που βρισκει εφαρμογη σεTransmission lines και οχι για Impedance bridging που εχει εφαρμογη στο audio.
Impedance matching: Z[SUB]load[/SUB] = Z[SUB]source
[/SUB]
http://en.wikipedia.org/wiki/Impedance_matching
http://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_power_transfer_theorem
Συμφωνα με την Goertz, μηπως και οι ενισχυτες να εχουν αντισταση εξοδου (Z[SUB]source[/SUB]) = 4, 8 ohms? :roflmao:
Impedance bridging:
http://en.wikipedia.org/wiki/Impedance_bridging
γιαννη δεν νομιζω οτι μιλαη για impedance matching υπο την εννοια των transmission lines
αλλα για την απολυτως χαμηλοτερη τιμη.
π.χ.σε μια μεταφορα spdif θελουμε 75ohm και τα 75 ειναι καλυτερα απο τα 50π.χ.
στο audio θελουμε την απολυτως χαμηλοτερη τιμη και για αυτο εγω τα προτιμω.π.χ.αν
δεις το mi3 εχει πολυ χαμηλη οποτε ποια ειναι τα ηχεια που ματσαρουν;
Y
Yiannis_B
Μα πως ειναι δυνατον να μιλαει η Goertz για την απολυτως μικροτερη τιμη και να βαζει σχετικο λογο μεγεθων?
Αντιλαμβανεσαι οτι αν L=C π.χ, τοτε Zo=1. ασχετα ποσο μεγαλα ειναι τα L και C. Σου λεει κατι αυτο?
Η απολυτη τιμη της αντιστασης σε διαφορες συχνοτητες Z_total = f(ω) βγαινει απο τον μαθηματικο υπολογισμο της αντιστασης ανα μετρο με βαζει τα L, C, R, και το αναλογο κυκλωματικο μοντελο που χρησιμοποιειται (ποιο κλαδοι ειναι παραλληλα και ποιοι σε σειρα) Χ το διπλασιο μηκος του καλωδιου που χρησιμοποιουμε.
εχεις δικιο αυτο δεν ισχυη μονο σε γραμμες μεταφορας.ωστοσο εγω που θελω το χαμηλοτερο L συνεχιζω να το βρισκω στα goertz και αυτα θα κρατησω μεχρι να βρω κατι με χαμηλοτερο.αλλος θελη να δοκιμαζη με το αυτι.
οτι νομιζη ο καθενας.
Y
Yiannis_B
Γιωργο δεν ισχυριζομαι οτι τα Goertz δεν ειναι πολυ καλα καλωδια και οτι η χαμηλη αυτεπαγωγη δεν ειναι θετικο σε ενα καλωδιο ηχειων (τα interconnects ειναι αλλη ιστορια), απλως δεν χρειαζεται να βαζουν στο site τους την χαρακτηριστικη αντισταση για εντυπωσιασμο. Δεν λεει τιποτα.
Ας βαζουν οπως και αλλοι κατασκευαστες, τα L, C, R / μετρο, δεν χρειαζεται να ξερεις κατι αλλο για να συγκρινεις χαρακτηριστικα.
δε βαριεσαι αυτο δεν ειναι τιποτα μπροστα σε ταχυτητες φωτος και αλλα ωραια.
Y
Yiannis_B
Να και ενα χρησιμο link που λεει καποια ωραια.
http://http://home.mira.net/~marcop/ciocahalf.htm
Figure 2. Equivalent circuit of a cable connected to an AC voltage source.
Figure 6. Impedance vs. frequency. (Dotted line joining low frequency curve and high frequency curve represents the transition region. Frequency range at which it occurs depends on the position of the low frequency curve.)
If L and C are independent of frequency, which is essentially true in the “high” frequency region, Zo is constant, and since there are no “j” terms, the phase angle is zero, indicating that the “high” frequency characteristic impedance is a pure resistance. This could be plotted on log paper as a straight horizontal line (Figure 5.) The characteristic impedance which is normally listed in a cable catalogue is this constant high frequency impedance.
How are actual values determined for R, L, C, and G at each frequency in the transition region so that Zo can be determined? It is possible to calculate R, L, C, and G from the dimensions of the cable and from the characteristics of the conductor and insulation but this is very tedious. R varies with frequency in the transition region because as frequency increases, the current tends to travel only near the surface of the conductor (skin effect). Reliable values for C are difficult to obtain if the capacitance of the insulating material varies with frequency.
Πως σας φαινεται τα R και C να μην ειναι σταθερα? Τι διαφορα εχει το Teflon ως insulating material απο το PVC?
Πως ολα αυτα συνδεονται με τα group delays? :smile:
http://en.wikipedia.org/wiki/Group_delay_and_phase_delay
vlasis
Φωτογράφος!
Mας τρελλανατε βρε με τις εξισωσεις και τους αριθμους.........κανα Hitachi θα βαλλουμε στο συστημα???????.:biggrin:
Ο αντιπροσωπος τι μας προτεινει λοιπον να καρφωσουμε στα στερεα μας?:tongue:
Να καρφώσουμε 4 πρόκες 45άρες στις γωνίες και να το κάνουμε stereo! :biggrin:
Y
Yiannis_B
Εχε χαρη που δεν εχει spoilers...:roflmao:
...και δεν αντιπροσωπευω τιποτα, και κανεναν, για να μην παρεξηγουμαστε απο αυτους που δεν μας ξερουν.
Σε λίγες μέρες..... ένα custom........ αερίου...... τερματισμένο....... δωράκι για να γελάμε με τους hi-end καλωδιάδες
Y
Yiannis_B
Τι ειναι τουτο? :geek:
Και γω SF6 Gas Insulated Switchgear χρησιμοποιω για πινακα διανομης....hi-fi tuning ασφαλειες και αλλα παιδικα τα αφηνω για τους hi-endαδες :roflmao:
Εεεεεεεε μαααα !!!
Πλάκα θα έχει όμως. Θέλω να το δω. Εξάλου τσάμπα θα είναι
Τι ειναι τουτο ρε παιδια και δεν το κατεχω ;;;
Ενα low loss (χαμηλών απωλειών) καλώδιο που χρησιμοποιούν στα δορυφορικά συστήματα. Αέριο υπό πίεση για διελεκτρικό. Δεν γνωρίζω πολλά για αυτού του τύπου τα καλώδια. Ξέρω όμως ότι δουλέυει στους 100-120 βαθμούς.
Θα το δούμε. Ισως δεν κάνει. Εχει ενδιαφέρον όμως
Και μετά από όοοοολο αυτό το Offtopic, περιμένετε να μπω να γράψω εντυπώσεις για τα ncore. Αμ δε!
E αφού σε περιμέναμε να πεις, έπρεπε κάπως να περάσει η ώρα...μην αφήσουμε να κλείσει και το thread πάνω που ξεκίνησε, ούτε 223 σελίδες δεν έχει...:eek:
Y
Yiannis_B
Θα πεις η θα ερθει απο κει ο Νικος με το μαστιγιο το Hitachi? :roflmao:
vlasis
Φωτογράφος!
καλα........αντι να τσιμπησει ο Βασιλης ο Χιτασιους(το αντιπροσωπος ειναι μεταφορικο για αυτον)τσιμπησες εσυ βρε βλαμμενο!!!!!:tongue::biggrin:
Katerinanota
