ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ POP CORN HOUR A-400
Απάντηση: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ POP CORN HOUR A-400
Ευχαριστώ πολύ και πάλι Αχιλλέα!!! :)
Στη περίπτωσή μου κάνει explore to BDMV και δε το τρέχει... :( έβαλα οστόσο και ένα φάκελο AUXDATA στη δομή του BDMV που ίσως έλειπε για να ξανά δοκιμάσω.
Με το explore που κάνω στο φάκελο Streaming υπάρχει ένα αρχείο m2ts 33gb που με αφήνει να το τρέξω και είναι η ταινία (δε ξέρω αν είναι ολόκληρη ή όχι...γιατί υπάρχουν ακόμη αρχεία 2 και 3 gb που δε κατάφερε να τρέχει ο Α400.
Κατεβάζω οστόσο άλλη ταινία σε BDMV να δώ συμπεριφορά.
Δύο iso που έχω τις τρέχει μια χαρά με εκπληκτική εικόνα χωρίς θόρυβο που μου έχει βγάλει τα μάτια σε Sharp 32 led και 1080p στα 24.
Είναι πολύ καλό το μηχανάκι, σε σημείο να σε κάνει αχόρταγο και να μη σε ικανοποιεί πλέον η εικόνα από ματρόσκες ακόμη και σε v 4.1 25-35gb.
Thanks Αχιλλέα :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Καλημερα στην παρεα.Τι λεει το μηχανακι με το καινουργιο Firmware μεσω δικτυου;Η κινηση ειναι ομαλη σε βαριες μετροσκες;
Thanks Αχιλλέα :)
Πήγαινε setup/ρυθμίσεις Bluray. Εκεί μπορείς να επιλέξεις τι θα κάνει το μηχανάκι κάθε φορά που θα πατάς OK πάνω σε BR folder. Υποψιάζομαι ότι έχεις κάνει λάθος επιλογή.
Thanks Alex θα κάνω δοκιμή με αλλαγές εκεί! :)
Είχες δίκιο Alex, αυτό ήταν το πρόβλημα! Ευχαριστώ για τη βοήθεια παιδιά!
Σε 2D τα περισσότερα έχουν λυθεί ( με εξαίρεση κάποια trueHD αλλά και κάποια mkv τα οποία μάλλον είναι προβληματικά παρά να έχει πρόβλημα το μηχάνημα ).
Σε 3D είναι μεν το καλύτερο μέχρι τώρα firmware αλλά έχει κάποια μικρά θέματα ακόμη ( σε αλλαγή chapter εμφανίζεται για 2-3 δευτερόλεπτα ο γνωστός κύκλος και επίσης σε κάποια Bluray ,είτε 2D ή 3D , ξεκινά με άλλη γλώσσα από την προεπιλεγμένη ).
Καλησπέρα...
Μήπως ξέρει κάποιος τι γίνεται με το βάθος των υποτίτλων σε 3D ταινία ;
Βγάζεις τα μάτια σου να την δεις .......
ichaltou
Αλλαχτήρι
http://www.networkedmediatank.com/showthread.php?tid=66557
Release date: 29 March 2013
Firmware version: 05-01-130329-25-POP-422-000 (STEPSTONE RC2 FIRMWARE)
Extra Notes:
Please take note that this firmware is a Stepstone Firmware,
it is not possible to flash back to previous public firmware
05-01-130205-24-POP-422, because there are major changes in the microcode!
1. Known Issues
- Playing a DVD with DD over Avr and then play any file with PCM gives just noise
- BD with TrueHD when keep on pressing Info/Title button will get audio drop issue
- BD audio does not always follow BD language set at setup page
- Adaptive Deinterlacing & Film Cadence Detection causing issues with frameratesync and MotionBars when enabled
2. Firmware
- Fixed after playback video using audio passthrough, YouTube does not have audio output
- Fixed App Market Video streaming issues
- Fixed audio now playing screen highlight on wrong song sometimes
- Fixed Blinking on some mkv test files Dexter and Batman with 1080p24 with 1080p60 no issue!
- Fixed BD with TrueHD when switching next/prev chapters cause audio out of sync (NOT VERIFIED)
- Fixed subtitle out of sync after seek or resume from bookmark
- Fixed audio out of sync after seek
- Fixed some BD hang issues
- Fixed crash at the end of music playlist playback for certain mp3 files
- Fixed Prev/Next issue with BDMV and BD Iso
- Fixed Bookmark not working with BDMV and BD Iso
- Added "Right Eye First" Setting
- On 3D BD Playback press the "Setup" on your Remote, in Video at the last entry you can switch between "Right Eye First" and "Left Eye First"
- Added 3DRL Tag to switch to "Right Eye First", currently only supported on files movie.3DRL.ssif, will get added for ISO in next build
- Improved Video streaming performance
- Improved Buffering issues with some 1080p mov Apple Trailers
- Improved transition with seamless branched BDs
- Improved zoom/panning speed
3. System
- Fixed missing Splash screen
- Fixed some flac does not show metadata in now playing page
- Fixed focus at bd_rip, dvd_rip and video_iso, hit play key able to play playlist issue
- Fixed or Improved Network Drop Issue (NOT VERIFIED)
- Enabled screensaver when photo slide show is paused
- Update language files for German, Italian, Czech and Hungarian
4. NMJ
- Fixed update scan could keep duplicating the same external subtitle record to database
- Fixed AVCHD always get file size zero in scanner#
- Fixed scanner do not update TV series rating during update scan after adding another seasons
- Fixed scanner do not update total runtime, rating, last play item records for TV series/season/episode, multiple movies during update scan after removing some files
- Fixed incorrect last play item record for TV show
- Added customizable TV series poster
Εγώ το πέρασα αλλά δεν πρόλαβα να δοκιμάσω πολλά πράγματα . Με μια πολύ φευγαλέα δοκιμή του avatar 3D iso φαίνεται να τα παει καλά ( με μόνο παράπονο την εμφάνιση του γνωστού κύκλου για 1 περίπου δευτερόλεπτου σε αλλαγή κεφαλαίου ).
Νεότερα από το firmware?
Χθες κυκλοφόρησε αυτό http://www.cloudmedia.com/support/firmware/viewcategory/28-a-400
Release date: 2 April 2013
Firmware version: 05-01-130329-25-POP-422-000 (STEPSTONE FIRMWARE)
Extra Notes:
1. Known Issues
2. Firmware
- On 3D BD Playback press the "Setup" on your Remote, in Video at the first entry you can switch between "Right Eye First" and "Left Eye First"
3. System
4. NMJ
- Added customizable TV series poster feature
Το ίδιο με το firmware του #249 post δεν είναι;
Ναι, αυτή τη φορά επίσημα, το προηγούμενο είναι forum release. Όποιος έχει εγκαταστήσει το firmware του #249 post δεν χρειάζεται να εγκαταστήσει αυτό.
ichaltou
Αλλαχτήρι
new firmware
http://www.networkedmediatank.com/showthread.php?tid=67052
Release date: 8 May 2013
Firmware version: 05-01-130508-25-POP-422-000 (FORUM RC1 FIRMWARE)
1. Known Issues
2. Firmware
- Fixed Screensaver kicks in when continue playback after Pause introduced with 05-01-130503-25-POP-422-000
- Fixed Screensaver doesn't show at Video Pause
- Fixed Blackscreen issues
- Fixed Standby Issue introduced with 05-01-130430-25-POP-422-000
- Fixed Screensaver kicks in at playback introduced with 05-01-130430-25-POP-422-000
- Fixed sometimes playback movie on 24Hz framerate result in black screen with audio, and half of the info bar disappear
- Fixed some movie start with black screen
- Fixed some movie keep on buffering when play until certain part of the movie
- Fixed some 3D BD25 and BDMV cannot play smoothly since 05-01-130329-25-POP-422-000 release
- Fixed Buffering issues with some 1080p mov Apple Trailers
- Fixed some playback hang or crash issues
- Fixed BD audio does not always follow BD language set at setup page
- Fixed Framerate sync not working on DVD
- Fixed embedded and external subtitle show up simultaneously for BD
- Fixed wrong elapsed time for some BDISO
- Fixed ASS subtitle causing some mkv video get trimmed on both side
- Fixed some ASS subtitle does not show up
- Fixed some ISO take much longer time to start
- Fixed subtitle color changed when switch from auto to any other color and back to auto
- Fixed file with mk3d extension cannot turn subtitle on and off through title menu
- Fixed start playback short audio clip (e.g. 33s) and stop the playback, then restart playback could cause framework reboot issue.
- Fixed start playback short audio clip (e.g. 33s), then trigger seek, playback unable to continue issue.
- Fixed fast rewind second song on the playlist could cause start playback the third songs
- Fixed fast rewind until 0 sec could cause start playback next song issue.
- Fixed external subtitle can't move outside of video resolution
- Added 3DRL Tag to switch to "Right Eye First" for ISO and BDMV
- Added support for mkv3d with 1920x2160(full 1080P TAB) resolution
- Added next/prev key function for audio CD playback
- Added Angle key to toggle between right-eye-first and left-eye-first during 3D Video playback
3. System
- Fixed Screensaver unable to show while photo slide show is paused
- Fixed Filebrowser listing show 'undefined' for long filename during network browsing
- Fixed focus to wrong UI if trigger photo info key during when audio CD is playing at the background
- Fixed Simple Meta Data missing Poster
- Fixed restore-to-factory-default does not cleanup bookmark
- Fixed sometimes fail to resume from standby mode after pressing power key during playing any media file
- Fixed cannot resume from standby if start playback any movie in NMJ navigator during standby mode
- Fixed changed back SATA_DISK_1 to SATA_DISK
- Fixed Poster is not downloaded if folder.jpg is present
- Added Access-Control-Allow in Davidbox-Api
- Removed the “Auto Start NMJ Menu” option from Setup
- Removed toggle function at Setup
4. NMJ
- New NMJ UI Added as shown in the Mockup Thread http://www.networkedmediatank.com/showthread.php?tid=64122
- Fixed double entry for every song when start playback via NMJ "by artist" page
- Fixed auto open menu when press return at add to playlist view
- Fixed NMJ audio playlist items not playback in correct sequence if the playlist have multiple entry of the same file
- Fixed NMJ list music by artist may get wrong result
- Fixed NMJ add all albums from the same genre could get incorrect track list
- Changed when at lastwatch scene, press down from tab will focus at Last watch scene image
- Added option to turn off tooltips and tips box at NMJ Setup
- Added option to customize default media view when access Video, Music and Photo
- Added option to disable capture last watch scene
- Added option to customize pane opacity for video info pane and episode pane
- Added option to auto launch NMJ when boot up
- Added support to fetch on line subtitle
- Added enchanced Video details
- Added enchanced Music details
- Added auto focus at last watched episode at episode list
- Added auto focus at last watched season at season list
- Added show video fps info, aspect ratio, external subtitle format
- Added show episode file info
- Added show song file info
- Added Support to have full view of fanart by press i key or down key at video info
- Added Return key function for rating box, delete box & subtitle box.
- Added Return key function to open menu at wall, list and category view
- Updated German, Japanese, Hungarian & Czech languages
5. Apps Market
- Fixed remove single app from private apps instead of remove whole private store
- Added Return key function to Keyboard
- Updated language files
- Removed "your credit" from Apps Details
Τι έγινε?Εμαθα ότι με το τελευταίο firmware πρόσθεσαν στο Α-400 και το YouPorn?
Περιμένω εντυπώσεις!:geek:
Καλημερα, ξερει κανεις αν υπαρχει τροπος σε καθε απανεκκινηση του, να βλεπει αυτοματα καθε καινουργια ταινια που εχω προσθεσει στο δισκο χωρις να πρεπει να κανω add folder? :thumbsdown:
Desmios1924
