Sherbourn.Μία νέα αρχή.
Η γνωστή,σε αρκετούς h-c freaks Sherbourn κάνει στροφή 180° και πλέον πουλάει απευθείας στους καταναλωτές.Όλα αυτά βέβαια και επίσημα πλέον υπό την ομπρέλα της Emotiva.
Το γενναίο και διαφορετικό όμως της κίνησης είναι ότι δεν θα διακόψει και τους επίσημους μεταπωλητές!
Φυσικά όλα αυτά φαίνονται να συνοδεύονται και από νέο τιμοκατάλογο,μειωμένο φυσικά,ενώ δίνει και κάποια επιπλέον έκπτωση στις online αγορές από την ιστοσελίδα της.
Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από άποψη κόστους/δυνατοτήτων παρουσιάζουν τα παρακάτω προϊόντα..
Απάντηση: Sherbourn.Μία νέα αρχή.
PT-7030
Πολυκάναλος προενισχυτής AUDIO-VIDEO,με 3d δυνατότητες και αυξημένη ευελιξία στις συνδέσεις και τους αυτοματισμούς.
Και λίγο πιο αναλυτικά οι προδιαγραφές:
  • Six HDMI 1.4a inputs and two HDMI 1.4a outputs (one output is ARC enabled).
  • Twin Cirrus� 32-bit dual-core DSP processors for true 192 kHz audio performance.
  • Genesis� Torino high-performance video engine for true 10-bit video processing.
  • DCDi Cinema�Format Conversion and Truelife™ video enhancer.
  • Individual DACs and volume control circuits for each channel, and a very tightly regulated multi-stage linear power supply ensure the absolute best audio performance.
  • HDMI 1.4a Deep Color Compliant.
  • Configurable CEC participation (CEC can be limited to avoid conflicts).
  • Discrete multichannel parametric EQ for precise room correction.
  • Full set of 7.2 balanced outputs and full set of 7.2 unbalanced outputs.
  • Plenty of inputs for all your digital audio source components:
  • (4 x digital Toslink, 3 x digital Coax).
  • Plenty of inputs for all your analog audio source components:
  • (one stereo pair of balanced inputs, seven stereo pairs of unbalanced inputs,
  • one 7.1 channel set of unbalanced direct inputs).
  • Three zones of stereo audio and composite video outputs ( in addition to the main zone).
  • Component video inputs and outputs.
  • Full integration with popular remote control and automation protocols.
  • Bluetooth wireless audio
  • iPod/iPad support
Connectivity
6 – HDMI 1.4 inputs (all support 3D)
2 – HDMI 1.4 outputs (Output 1 is ARC and CEC enabled)
3 – zone video outputs (composite)
2 – composite video inputs
1 – composite video output
2 – component video inputs
1 – component video output
1 – Reference stereo audio input (balanced, stereo)
1 – 7.2 Balanced output (7 channels plus 2 subs)
1 – Tuner input (unbalanced, stereo)
6 – Line inputs (unbalanced, stereo)
1 – 7.1 unbalanced input (7 channels plus sub, unbalanced)
3 – zone audio outputs (unbalanced, stereo)
1 – audio out (mix out, unbalanced, stereo)
7 – digital audio inputs (4 - optical Toslink; 3 - coax)
1 – USB input
2 – digital audio outputs (1 - Toslink optiocal, 1 - coax)
6 - Trigger outputs (independently configurable)
2 – IR outputs; 4 – IR remote inputs
1 – RS-232 serial control input
Dimensions
Size: 17” wide x 7.5” high x 15” deep (includes feet and connectors)
Weight: 33 lbs / 15 kg (unboxed); 37 lbs / 17 kg (boxed)
Rack mountable: Yes, with included rack mount kit
PA 7-350
7κάναλος,υψηλής ισχύος,τελικός ενισχυτής.
Topology:
Fully discrete, dual differential, high current, short signal path Class A/B amplification with Soft Switch™ Optimized Class-H™ power supply topology.
Number of Channels:
7
Power Output (rated power; THD < 0.1%):
350 watts / channel (x7); all channels driven; into 8 ohms.
550 watts / channel (x7); all channels driven; into 4 ohms.
Rated Power Bandwidth (at rated power; 8 ohm load):
20 Hz to 20 kHz + /- 0.1 dB.
Minimum Recommended Load Impedance (each channel):
4 Ohms (which equals one 4 ohm load or two paralleled 8 ohm loads per channel).
Frequency Response:
20 Hz to 80 kHz (+ 0 / - 2 dB).
THD + noise:
< 0.02%
Signal to Noise Ratio (8 Ohm load):
> 76 dB at 1 watt (A-weighted).
> 100 dB at rated power (A-weighted).
Damping Factor (8 Ohm load):
> 500
Speaker Output Connections:
Audiophile grade five-way binding posts.
Power Supply:
3.3 kVA toroidal power transformer.
180,000 uF of storage capacitance.
Input sensitivity (for rated power; 8 Ohm load):
1.7 V
Gain:
32 dB
Input Connections:
Unbalanced (gold plated RCA); one per channel.
Balanced (XLR); one per channel.
Each input may be independently switched to either unbalanced or balanced.
Input Impedance:
50 kohms (unbalanced).
50 kohms (balanced).
Trigger:
Trigger Input: 5 - 20 V AC or DC
Trigger Output: 12 V
Power Requirements:
115 VAC or 230 VAC +/- 10% @ 50 / 60 Hz (user selectable).
Dimensions:
17” wide x 9.56” high 19” deep (includes feet and binding posts). Weight: 99 lbs (net); 113 lbs (boxed).
Nelsy
Ιεράπετρα
Απάντηση: Re: Sherbourn.Μία νέα αρχή.
Πολύ μ' αρέσει το PT-7030. Want!
Δε λες τίποτα-me want two times:biggrin:ό,τι πρέπει για τον 7/2100...τους έστειλα mail...για να δούμε !!!
Αλλος ένας κινέζικος κλώνος όπως Emotiva ~ Advance ~ XTZ ;
Manos58
εγχειρισμένη
Ναι......Ναι......Ναι......Ναι......Ναι......Ναι......Ναι......Ναι......
Nelsy
Ιεράπετρα
Απευθείας από το Νάσβιλ(Nashville),Τενεσί(Tennessee)....της Κίνας:roflmao:
Βλέπω άλλο ένα Advance ~ XTZ ~ Emotiva CD player εδώ:
Nelsy
Ιεράπετρα
Η γνωστή μας από τα SVS ''L-SOUND'' δεν εμφανίζει πλέον στο site της,προϊόντα της Sherbourn.Είχε τον pt-7030 περίπου 1.000 ακριβότερα....
Re: Απάντηση: Sherbourn.Μία νέα αρχή.
Εμφανίζει κάποια, αλλά μόνο για τη Νορβηγία.
μα γιατι εν ετει 2013 βαζουν θυρα 232 και οχι μια ιντερνετ?
Nelsy
Ιεράπετρα
Η απάντησή τους:
[FONT=&amp]''Hello Manolis, [/FONT]
[FONT=&amp]Thank you for your time and patience. We are thrilled you are considering our gear for your system. All quotes are in United States dollars. Please see the attached forms for additional information regarding international purchases. [/FONT]
[FONT=&amp]Below is a quote for the products you are interested in: [/FONT]
[FONT=&amp]PT-7030: $1,619[/FONT]
[FONT=&amp]Freight: $224.60 Fed Ex Economy[/FONT]
[FONT=&amp]Total: $1,843.60[/FONT]
[FONT=&amp]*You are responsible for your own duties and customs fees. ''[/FONT]
Αυτό το τελευταίο είναι που με φοβίζει !μήπως ξέρει κάποιος πόσο κοστίζει το 'responsible....';;;;
Nelsy
Ιεράπετρα
Από Η.Π.Α.....για πες σύγγαυρε:smile:
stathis
Ultra Home Theater
Eχεις ολοκληρη PSA εδω και θα παρεις απο εξω??
μαλλον απο ΗΠΑ oπως και τα εμοτιβα....
κοσμογυρισμενα μηχανακια....
Μανωλη,το "responsible" σημαινει: "Παρακαλεισθε οπως προσελθετε εις το τελωνειον μετά κυτιου 300ml βαζελινης για δικια σας διευκολυνση.... Αν εισθε γαυρος,να φερετε δυο ή και τρια...."
Manos58
εγχειρισμένη
Ρώτα ένα εκτελωνιστή.Θα μπορει να σου πει επακριβώς το ποσό του "responsibility"
DJCHRISTIANO13
