Cary Audio Cdp 303/300
VLASSIS-S
Sιγμοειδής Νέμεσις
CD PLAYER CARY CDP 303/300 1500 euros σε αψογη κατασταση με τα κουτια του
αγορασμένο απο την Ελληνική αντιπροσωπεία.
Με την χρηση του αναλογικου volume control απο το τηλεχειριστηριο, παιζει κατευθειαν στον τελικο χωρις προενισχυτη .
Με το γνωστο τσιπακι 1792 της Burr Brown, καταπληκτικη ποιοτητα κατασκευης και ευκολιες οπως επιλογη εξοδου λαμπας η τρανζιστορ
καθως και δυνατοτητα upsampling.
Το δινω λογω αλλαγης πλευσης σε computer audio .
  • Weight: 38 lbs.
  • Dimensions: 4" H x 18" W x 15" D
  • Transport: 3 Beam CD/DVD ROM drive
  • Frequency Response: 2 Hz - 384 kHz (768 kHz Fs)
  • Signal-to-Noise Ratio: 127 dB (1 kHz)
  • Total Harmonic Distortion (THD): 0.004% (1 kHz)
  • Channel Separation: 109 dB (1 kHz)
  • Power Consumption: 60 Watts (15 standby)
  • Digital/Analog Converters (DAC): (2) Burr Brown PCM1792u 24 bit DAC chip sets
  • Sample Rate Settings: (Fs) 44.1, 96, 192, 384, 512 or 768 kHz sample rates for CD, CD-R or CD-RW disk playback to the analog output, digital output Fs of 44.1, 96 or 192 kHz
  • Audio Output Level: Single-Ended 3.0 Vrms, Balanced XLR 6.0 Vrms
  • Analog Outputs: (1) pair balanced via XLR connectors (1) pair single-ended via RCA connectors
  • Features:
    48 bit DSP digital buffer circuit, bubble level balance on the chassis top panel, adjustable metal cone feet, variable analog volume control, vacuum tube and solid state output sections with remote selection or front panel button, dimmer light control for display, C-core power transformer, fully regulated power supplies, RS 232 port control for custom installation systems, chssis top removable panel above the 12AU7 vacuum tubes in the output stage, HDCD decoding with Cary DSP-300 digital filter
  • Digital Outputs: (1) Balanced (1) Coaxial (1) Toslink
http://www.positive-feedback.com/Issue23/cary_303.htm
http://www.stereophile.com/cdplayers/1005cary/index.html
VLASSIS-S
Sιγμοειδής Νέμεσις
Δεκτη και ανταλλαγη με MAc Mini η MAc Book η ανταλλαγη γενικοτερα με μικροτερης αξιας συσκευες και διαφορα μετρητων ...
VLASSIS-S
Sιγμοειδής Νέμεσις
Re: Απάντηση: Cary Audio Cdp 303/300
Με 2 ενεργα ηχεια μπορει να φτιαχτει ενα συστημα αξιωσεων.
VLASSIS-S
Sιγμοειδής Νέμεσις
to cd player πουληθηκε. Καλες ακροασεις στον τυχερο αγοραστη !!!
mgm
