Yamaha A-S2000 και A-S1000 Black
Y
Yiannis_B
Πρώτο χέρι, άριστη κατάσταση, με όλη την συσκευασία και απόδειξη, υπόλοιπο εγγύησης γύρω στους 8 μήνες. (2 χρόνια είναι η εγγύηση του Νάκα).
Τιμή 1100 Eur.
Δεν με ενδιαφέρουν ανταλλαγές. Επικοινωνία με PM. Παράδοση μόνο χέρι με χέρι.
Φωτογραφίες από το net:
Y
Yiannis_B
Απάντηση: Yamaha A-S2000 Black
Μερικές φωτογραφίες ακόμη.
Specifications
Maximum Power(4 ohms, 1 kHz, 0.7 % THD, for Europe) 160 W + 160 W / (8 ohms, 1 kHz, 10% THD) 120 W + 120 W / (4 ohms, 1 kHz, 10% THD) 190 W + 190 W
Minimum RMS Output Power(8 ohms, 20 Hz—20 kHz, 0.02% THD) 90 W + 90 W / (4 ohms, 20 Hz—20 kHz, 0.02% THD) 150 W + 150 W
Dynamic Power/Channel(8/6/4/2 ohms) 105 W/135 W/190 W/220 W
Damping Factor(8 ohms, 1 kHz) 160
Input Sensitivity/ ImpedanceCD, etc. 150 mV/47 k-ohms / Phono MM 2.5 mV/47 k-ohms / Phono MC 100 μV/50 ohms / Main In 1 V/47 k-ohms
Frequency ResponseCD,etc. to Speaker Out, Flat Position 5 Hz—100 kHz +0 dB/-3 dB / CD,etc. to Speaker Out, Flat Position 20 Hz—20 kHz,+0 dB/-0.3 dB
RIAA Equalization DeviationPhono MM 20 Hz—20 kHz, ±0.5 dB / Phono MC 20 Hz—20 kHz, ±0.5 dB
Total Harmonic Distortion (20 Hz–20 kHz)CD Balanced to Speaker Out 0.01% (90 W/8 ohms) / CD, etc. to Speaker Out 0.015% (90 W/8 ohms) / Phono MM to Rec Out 0.005% (2 V) / Phono MC to Rec Out 0.05% (2 V)
Signal-to-Noise Ratio [IHF-A Network]CD, etc. (S: 150 mV, Input Shorted) 98 dB / Phono MM (S: 5 mV, Input Shorted) 93 dB / Phono MC (S: 500 μV, Input Shorted) 85 dB
Residual Noise(CD, etc., IHF-A-Network)
Channel Separation (1 kHz/10 kHz)CD, etc., Input 5.1 k-ohms Terminaled 74 dB/54 dB / Phono MM, Input Shorted, Vol: -30dB 90 dB/77 dB / Phono MC, Input Shorted, Vol: -30dB 66 dB/77 dB
Tone Control CharacteristicsBass Boost/Cut (at 50 Hz) ±9 dB / Bass Turnover Frequency 350 Hz / Treble Boost/Cut (at 20 Hz) ±9 dB / Treble Turnover Frequency 3.5 kHz
Audio Muting-20 dB (approx.)
Load ImpedanceSpeaker A or B 4 ohms to 16 ohms / Speaker A + B 8 ohms to 16 ohms
Dimensions (W x H x D)435 x 137 x 465 mm (17-1/8” x 5-3/8” x 18-5/16”)
Weight22.7 kg (50 lbs.)
Μελίδης Μιχάλης
Πρόεδρος ΕΒΒΕ
Ωραία!
Ότι γράφτηκε, γράφτηκε. (και μετά διαγράφτηκε)
Μετά από όλον αυτόν τον ορυμαγδό ας αφήσουμε την αγγελία να κυλήσει κανονικά χωρίς άλλα σχόλια.
Φώτο γιατί δεν βάζεις;
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 2
Y
Yiannis_B
Ωραία!
Τι έχασα μωρή τρελές? :cool:
Τέσπα, βρήκα την απόδειξη αγοράς με ημερομηνία 9/2/2012. Άρα ο ενισχυτής έχει εγγύηση μέχρι 9/2/2014.
Και για να μην ανοίγω και άλλη αγγελία, δίνω και έναν A-S1000 μαύρο αγορασμένο από τις Ωδές 14/7/09, πρώτο χέρι σε άριστη κατάσταση, στην τιμή των 600 Eur.
Και ένα review του A-S1000: http://www.avmentor.gr/reviews/yamaha_cd_s1000_a_s1000_0.htm
Μιχάλη μπορείς σε παρακαλώ να αλλάξεις τον τίτλο σε Yamaha A-S2000 και A-S1000 Black?
Ό AS100 με ενδιαφέρει θα μπορούσες να βάλεις φώτο; Με τι ηχεία έπαιζε; Για αυτόν υπάρχει απόδειξη; Θανκς :)
Y
Yiannis_B
Υπάρχει απόδειξη και συσκευασία. Φωτό λίγο δύσκολο, γιατί είναι συσκευασμένος, αλλά θα προσπαθήσω. Έπαιζε εναλλάξ με ATC SCM7, Spendor S3/5 se και Vandersteen 3a. :smile:
O καλύτερος συνδιασμός ήταν με τα Vandy's.
Y
Yiannis_B
Απάντηση: Yamaha A-S2000 και A-S1000 Black
O Α-S2000 αποσύρεται.
Ο Α-S1000 στα 550 Eur.
Εμείς στην επαρχία ειμαστε ριγμενοι που δεν μπορούμε χέρι χέρι;
Y
Yiannis_B
Μα αν ζούσα στην ωραία Καλαμάτα, το ίδιο θα έκανα. :smile:
Καλησπέρα. Ο a-s1000 είναι ακόμα διαθέσιμος? Ευχαριστώ πολύ, Νίκος
Y
Yiannis_B
Ο A-S1000 έφυγε.
Καλές ακροάσεις στον νέο ιδιοκτήτη.
Παρακαλώ να κλείσει η αγγελία.
Kesus
