B&W NAUTILUS 800D
Απάντηση: Re: B&W NAUTILUS 800D
Γιατί βρε θείο, δεν υπάρχουν κι άλλα σημεία μέσα στον ενισχυτή που δεν πρέπει να πιάσεις αφού τον ανοίξεις;
Ε, άλλο ένα. :biggrin:
Κοίτα κακομοίρη μου εσυ μην βάλεις χέρι μέσα σε κανά τέτοιο και αποκτήσεις περμανάντ.:biggrin:
Καλησπερα και απο μενα.Εχετε προτεινει μεχρι στιγμη παλλα τερατα αλλα δεν εχουμε ρωτησει τον ανθρωπο τη χροιες του αρεσουν.Θελει ουδετερο τελικο η να χρωματιζει?Του αρεσει το μπασο τα μεσαια η τα υψηλα?
Απάντηση: B&W NAUTILUS 800D
Αν κανουν δωρο και το PR τοτε χαλαλι του.
Αποτι καταλαβα 2 BRYSTON 28BSST2 θα κανει πολυ καλη δουλεια,ε?//////
Θα τους τσακισει τα κοκκαλα!!
Κωστα.Κ και οι 28Β δυο τελικους γεφυρωμενους εχουν μεσα ο καθενας αλλα κατω απο τα 4Ω δεν τα συνιστα η Bryston.
I
iason
Τελικά το όλο θέμα είναι μπαρούφα, κανείς δεν αγοράζει ηχεία τέτοιου (επιπέδου) και μετά βάζει το (κουμπάρο) να τού βρεί
ενισχυτή ανάλογης αξίας και ποιότητας.
Εάν δεν έχεις το μικρόβιο μέσα σου (όσα χρήματα και εάν έχεις)δεν ασχολείσαι με τέτοια πράγματα.
Πάντως σε τελική ανάλυση όλοι εμείς οι αναγνώστες είμαστε κερδισμένοι.
Καλό βράδυ σε όλους .:bigboss:
Y
Yiannis_B
Άλλο πράγμα είναι ένας single ended στερεοφωνικός ενισχυτής, άλλο πράγμα κάποιος άλλος που έχει διακόπτη γεφύρωσης, και άλλο κάποιος τρίτος, που είναι μονίμως γεφυρωμένος, δηλαδή η έξοδός του λειτουργεί διαφορικά, balanced ως είθισται να λέγεται. Και όλο το παιχνίδι παίζεται σε ένα επίπεδο που έχει να κάνει λίγο με θέμα οικονομικής ουσίας (marketing), αλλά και με την ισχύ εξόδου, που είναι θέμα τεχνικής ουσίας.
Κάνεις το θέμα δύσκολο, ενώ δεν είναι.
Ακόμη περιμένω απάντηση. :rolleyes:
Δυο ενισχυτές με εξίσου ικανά PSU (την ίδια πτώση τάσης ΔV στο μέγιστο ρεύμα I_out_max), και τους ίδιους ημιαγωγούς και heat sink, με το ίδιο κατασκευαστικό κόστος δηλαδή, [FONT=&amp] μπορούν να έχουν τελείως διαφορετική αποδιδόμενη ισχύ στα 4 Ohm [/FONT][FONT=&amp]π.χ., λογω υιοθέτησης διαφορετικής τάσης τροφοδοσίας στο τροφοδοτικό τους. [/FONT]
Ποιος είναι καλύτερος και γιατί?
A. Π.χ. O ενας κατασκευαστης δινει R_load_min=2 Ohms, όπου δίνει και την Pmax=400W @ 2 Ohm.
Αυτος ο ενισχυτης δινει σιγουρα 200W@4Ohms και 100W@8Ohms.
Άρα το μέγιστο ρεύμα αυτού του ενισχυτή είναι
I_out_max=SQRT(Pmax/R_out_max)=14,4 A
και η μέγιστη τάση εξόδου:
Vout_max=I_out_max * R_load_min= 14,4 A * 2Ohm = 28,8 V.
Β. Πάμε τώρα στον δεύτερο κατασκευαστή, ο οποίος επιλέγει και αυτός τους ίδιους ημιαγωγούς εξόδου, για να φτιάξει ένα ενισχυτή ίδιου κοστολογίου με τον πρώτο.
Αυτός όμως επιλέγει R_load_min=4 Ohms. Δεν δουλεύει παρακάτω γιατί βγαίνει εκτός SOA.
Αυτός ο ενισχυτής θα αποδώσει για I_out_max=14,4 A, Pmax@4Ohm= 14,4[SUP]2[/SUP] * 4=800W @ 4 Ohms.
Η μεγίστη τάση εξόδου αυτού του ενισχυτή θα είναι:
Vout_max=I_out_max * R_load_min= 14,4 A * 4Ohm = 57,6 V.
O ενισχυτής αυτός στα 8 Ohm θα δώσει ισχύ (Vout_max)[SUP]2[/SUP] /8=400W @ 8 Ohms.
Άρα δυο ενισχυτές A και B του ίδιου κατασκευαστικού κόστους και που χρησιμοποιούν τους ίδιους ημιαγωγούς στο στάδιο εξόδου, μπορούν να έχουν τις παρακάτω τελείως διαφορετικές μετρήσεις :
Ενισχυτής Α: 100W@8, 200W@4, 400W@2, R_load_min=2 Ohm
Ενισχυτής B: 400W@8, 800W@4, R_load_min=4 Ohm.
:focus:
Ποιον θα επιλέγατε και γιατί?
Y
Yiannis_B
Πάμε και σε ένα παράδειγμα από την πραγματικότητα.
Ένας Bryston 4BSST2 γεφυρωμένος δίνει 900W@8, και πάνω από 600W@16!
Ένας 7BSST2 δίνει 600W@8 και 900W@4.
Πρόκειται για τον ίδιο ενισχυτή με το ίδιο κόστος κτήσης. Απλός ο γεφυρωμένος 4ΒSST2 έχει την διπλάσια Vrail και το μισό ρεύμα εξόδου.
H ανύψωση τάσης είναι σχεδόν τζάμπα, αλλά το ρεύμα πληρώνεται σε ποσότητα ημιαγωγών εξόδου.:wink:
Ως γνωτόν ο ενισχυτής χωρίς φαϊ , ισχύ δεν βγάνει. ακα χωρίς τάση τροφοδοσίας. Οσο μεγαλώνει η τάση , συνηθως μεγαλώνει και η ισχύς.
Μετά μπλέκουμε σε θέματα ρευμάτων και διαφόρων άλλων που δεν είναι της παρούσης. Το οτι τα δυο μηχανήματα έχουν τους ιδιους ημιαγωγούς εξόδου δε λέει κάτι..
Ξέρεις πόσα μηχανήματα είναι βασισμένα επάνω στα TOSHIBA A1302? ουκ ολίγα.
π.χ. αν θες να μην εχεις την παραμικρη υπονοια συμπιεσης ας πουμε κατι τετοιο.....
Όποιος έχει τα γένια έχει και τα χτένια !!!!!!!!! Απίστευτα μεγέθη !!!!!!
Αυτό το setup ακόμη και στο βιντεάκι ακούγεται καλά!!!
Μπορεί κάποιος παρακαλώ να μου εξηγήσει κάτι; Στη μέση κάτω κάτω το μαύρο πράγμα, τι μπορεί να κάνει;
Και εγώ πάλι συμφωνώ ότι παίζει άψογα. Δεν χωρά αμφιβολία. Αλλά οι μουσικές που συνήθως ακούμε ντε και καλά καλές εγγραφές που μόνο ύπνο φέρνουν δεν το καταλαβαίνω γιατί αυτές παίζουν ...... Η συγκεκριμένη και σε ένα μέτριο σύστημα καλά θα ακουστεί. Αντί να δώσει με Dvorak την ενάτη......:geek:
Και εγώ το έχω απορία όσο αφορά το κουτί στην μέση.
Απάντηση: Re: Απάντηση: B&W NAUTILUS 800D
Mak, δεν νομίζω να είναι αυτό λόγω του ότι είναι πολύ fancy κι όπως επίσης του ότι, 3100 Malaysian Ringgit είναι 800 ευρώ. Έστω και μτχ. Άσε που το μεσαίο ασημένιο κομμάτι της B&W / Clasee είναι φαρδύτερο αναλογικά...
Αν εξαιρέσουμε το άσμα,εντυπωσιακή σύνθεση....
Θα πείτε ρε παιδιά που τα ξέρετε,ποιο από όλα είναι το ενεργό κρος;(Ενεργή είναι η πολυενίσχυση,ε,δεν λέω κουλαμάρες ελπίζω...)
dcure
Δύο μηχανήματα υπάρχουν που κατά την γνώμη μου θα <<κουνήσουν>> τα 800D
CLASSE ΩMEGA
MUSICAL FIDELITY TITAN .-:superman:
Το Titan πολυ δυναμη.Του ειπα του φιλου ολες τις προτασεις,ας ψαξει και θα βρει αυτο που πιστευει καλυτερο.
Αν εξαιρέσουμε τον παλιο-makis1973, οι υπόλοιποι παλιοί, μας θεωρούν πολύ basse classe[FONT=arial, sans-serif] για να απαντήσουν αυτό που ρώτησα. Πρέπει να έχουμε 25.000 μηνύματα για να μας απευθυνθούν, όταν κυριολεκτικά έχουν κάνει "σώβρακο" το thread...
Κάποιοι από σας έβριζαν το ACA... S
[/FONT]cripta manent, verba volant!
Σας ευχαριστούμε!
Γιατί ? το λες αυτό. Απαντήσαμε όσοι μπορούσαμε.
who7
