Center 4ohm σε 8ohm ενισχυτη?
Γεια σε ολους.Προσφατα απεκτησα απο ενα ξαδερφο το Maratz 5200 μετα απο μια συζητηση που ειχαμε και που εδιξα ενδιαφερον για λιγο καλυτερο ηχο απο υτον που ειχα μεχρι τωρα.Πηρα και 2 ηχεια b&w 686 ραφιου για προστινα αναρτημενα στο τοιχο και στο ψαξιμο για center βρηκα ενα roister που ομως δεν εδωσα ιδιαιτερη βαση οταν το επαιρνα λογω της χαμηλης τιμης στα 50 ευρω.Ειναι ομως 4 Ohm.Θα δημιουργησει προβλημα στον ενισχυτη αν το βαλω να παιξει?Η μπορει και να παιζει με αλλες εντασεις κτλπ?Ευχαριστω εκ των προτερων
στον ενισχυτη ?
ή θα βαλει τον ενισχυτη να το καψει ?
ειχα ροιστερ πριν 11 χρονια
ψιλοαναισθητο ηχειακι,
σε νορμαλ σταθμες , λογικα δεν θα εχεις προβλημα
αν του χωνεις ομως φλερταρεις να γινεις γιωργος στην θεση του γιωργου
( με μαρατζ ειχε καψει 2 φορες το κεντρικο του)
Το πολυ πολυ δηλαδη να καει το roister?Δεν εχει φοβο ο ενισχυτης κανεναν απο το ηχειο 4 Ω επανω του?
Περαν του οτι μπορει να χαλασουν τα ηχεια ο ενισχυτης διατρεχει κινδυνο απο τα 8Ω εξοδο σε 4Ω ηχειο ή δεν παιζει τετοιο σεναριο και στη χειροτερη των περιπτωσεων θα καει το ηχειο?Ή ακομη καλυτερα να το ξαναβαλω αγγελια μηπως φυγει και να παρω παραλληλα ενα 8Ω και να τελειωνει η ιστορία?
Ανάλογα την ένταση που ακούτε. Αν δεν παίζει στα όρια, δε θα συμβεί τίποτα.
ετσι ακριβως ο γιωργακης γκαζωνε, ο μαρατζακος εσβηνε
τον ξανα αναβε , ξανασβηνε
και μετα εκιαγε και ξανακαιγε τουιτερ
λογικα οταν λειτουργει η προστασια του ενισχυτη , απλα σβηνει
μετα σβηνει το καντηλι του τουιτερ............
Ωραια ευχαριστω για τις διαφωτιστικες σας απαντησεις.Δεν ανοιγω ποτε πανω απο 50% της εντασης οποτε δεν φαινεται να δημιουργω προβλημα σε κανενα εξαρτημα.Θα κανω λοιπον την πρωτη δοκιμη αυριο να τα ακουσω
to 80% των κεντρικων ειναι 4ωμα αν δεν κανω λαθος ακομη και εαν δηλωνουν 8ωμ , παραλληλη συνδεση 2 8ωμ μεγαφωνων δηλ, πολλες φορες η ονομαστικη δεν λεει ολη την αλληθεια.
Υπαρχει καποιος τροπος να το μετρησω αυτο soco?
το θεμα ειναι απλο
η περισοτερη πληροφορια
απο ολα τα ηχεια
σταθμες με τα ομ να ανεβωκατεβαινουν.........
Υπαρχει καποιος τροπος να το μετρησω αυρο soco?
οπως λεει και ο αργυρης και ειπα και παραπανω δε μετρα η ονομαστικη οσο η βυθιση αναλογως της πληροφοριας , αυτα μαλλον με εργαστηριακο τροπο θα σου πουν οι ειδικοι, αυτο που μπορεις εσυ να δεις οπτικα(ασκοπο βεβαια μιας και στο δηλωνει? η εταιρια) αν ειναι τα γουφερακια παραλληλα συνδεδεμενα μεταξυ τους .(που υποθετω ετσι να ειναι μιας και διδρομο )
τωρα για το καψιμο μη σε απασχολει, αυτα γινονται και στα καλυτερα σπιτια τις περισσοτερες φορες ειναι ακουστα απο πριν.:D:D
μπορει και να μην ειναι......στο 64II , αλλα και στο απλο φευγουν καλωδια απο το κρος , ξεχωριστα,αλλα και παλι το πως μπορει να χορεψει μια μοναδα ομικα ειναι δεδομενο
αυτο ελειπε να μην ειχες χαιδεψει τα 64:D:D ...
FREQUENCY RESPONSE:59Hz-24KHz ± 3dB
SENSITIVITY:99dB @ 2.83V / 1m
POWER HANDLING:200W RMS / 800W Peak
NOMINAL IMPEDANCE:8 ohms compatible
LOW FREQUENCY DRIVER:Quad 6.5" (16.5cm) Cerametallic cone woofers
HIGH FREQUENCY CROSSOVER:1100Hz, 1400Hz
ENCLOSURE TYPE:Sealed
τωρα εδω βεβαια ειναι μια σπανια περιπτωση τριδρομου με μυστηριο κοψιμο... το οτι φευγουν απο cross δε σημαινει οτι δεν ειναι και παραλληλα μεταξυ καποια μεγαφωνα τους ως συνδεσμολογια.
ολα αυτα δεν πιστευω να εχουν σχεση με το ηχειο μου ε? :hi:
Εριξα μια ματια στο manual του ενισχυτη λεει 6-16 ohm οποτε λεω να ριξω μια προσπαθεια σε λιγο να δω αποτελεσματα και θα σας πω εντυπωσεις
Θάνος Γαλάνης
