Προσοχή! Ο τρισκατάρατος δαίμονας της κολάσεως
stathis
Ultra Home Theater
E να........... ήμουν στην εκκλησία εκεί στην ουρά περιμένοντας στο συσσίτιο να πάρω ένα πιάτο μπληγούρι να φάω.
Και λέω: "δεν πάω μέσα να δω τι λέει αυτός ο θείος που μιλάει μιάμιση ώρα εκεί;"
Ε και μπήκα.
Γιατι εκκλησια? η Χ.Α δεν κανει συσσιτια?:p
MaxHeadroom
Υπαρχουν θεματα αξιοτερα σχολιασμου
απο εναν υπερηλικα παππουλη.
Εκτος και εαν ... τον θεωρουμε επικυνδυνο.
Δεν έχεις άδικο: ας πούμε κάτι για το μνημόνιο, έτσι για αλλαγή. :D
Μελίδης Μιχάλης
Πρόεδρος ΕΒΒΕ
Μπα δεν κάνει άλλο πια, τα έκοψαν διότι τους έκοψαν την επιχορήγηση.
Καλά τρώγαμε τότε, τραχανά, πληγούρι, φάβα, αλλά πάει κι αυτό.
Μελίδης Μιχάλης
Πρόεδρος ΕΒΒΕ
Ε καλά, άνοιξε ένα θέμα κι εσύ με κάτι αξιόλογο και θα το σχολιάσουμε κι εκείνο.
Εδώ όμως τα πράγματα είναι σοβαρά, κινδυνεύει η χώρα, η Ε.Ε., η υφήλιος, το σύμπαν, η πλάση.
Ο Ασταρώθ βρίσκεται σε εγρήγορση.
Abessalom
Βαρώνος
Αυτός δε χρειάζεται μακιγιάζ: μόνο να καταπιεί δυο καυτερές πιπεριές, για να πάρει χρώμα. :laugh:
Ε όχι δα, αμακιγιάριστος είναι σαν καλόγερος, άνθρωπος του Θεού
Penitentiagite!
Επικινδυνες ειναι οι επιρροες που κατακλιζουν τα παιδια και διαμορφωνουν τα γουστα τους.
Ειναι μονο η αναγκη των εμπορων για αυξημενες πωλησεις;
Ακομα και στα κινουμενα σχεδια αλλα και στις κουκλες;
Δηλαδη εχει εξαντληθει η καλαισθησια της μορφης και θα πρεπει να την ανακαλυψουν τα παιδια μεσω της φρικης;
Μηπως η ανοχη μας σε οτι προσφερεται αφηνει να περνουν αφιλτραριστα
τα παντα ; Και αραγε ποιον εξυπηρετει η εξοικειωση με αυτα τα αδιανοητης αισθητικης παιγνιδια;
Δεν αναφερομαι στο furby μιας και υπαρχουν πολυ χειροτερα με κερατα, με μακρια δοντια, με σαφεις αναφορες ...
Κατι πιο σοβαρο περναει απο την τρυπα της ολισθαινουσας κριτικης μας ικανοτητας στο ονομα της ελευθεριας της εκφρασης.
spylab
Απιστοι δεν εχει χαθει καθε ελπιδα !!......
......ειναι δυνατο μετα θανατο να πατε απο την κολαση στον παραδεισο!!!
Η μετα θάνατον έξοδος από την Κόλαση!
...αλλα προσοχη προσοχη
Ο παραδεισος εχει μεγαλυτερη θερμοκρασια απο την κολαση :devilish:
HEAVEN IS HOTTER THAN HELL
The temperature of heaven can be rather accurately computed. Our authority is the Bible, Isaiah 30:26 reads,
Moreover, the light of the moon shall be as the light of the sun and the light of the sun shall be sevenfold as the light of seven days.
Thus, heaven receives from the moon as much radiation as the earth does from the sun, and in addition seven times seven (forty nine) times as much as the earth does from the sun, or fifty times in all. The light we receive from the moon is one ten-thousandth of the light we receive from the sun, so we can ignore that. With these data we can compute the temperature of heaven: The radiation falling on heaven will heat it to the point where the heat lost by radiation is just equal to the heat received by radiation. In other words, heaven loses fifty times as much heat as the earth by radiation. Using the Stefan-Boltzmann fourth power law for radiation
(H/E)4 = 50
where E is the absolute temperature of the earth, 300°K (273+27). This gives H the absolute temperature of heaven, as 798° absolute (525°C).
The exact temperature of hell cannot be computed but it must be less than 444.6°C, the temperature at which brimstone or sulfur changes from a liquid to a gas. Revelations 21:8: But the fearful and unbelieving... shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone." A lake of molten brimstone [sulfur] means that its temperature must be at or below the boiling point, which is 444.6°C. (Above that point, it would be a vapor, not a lake.)
We have then, temperature of heaven, 525°C. Temperature of hell, less than 445°C. Therefore heaven is hotter than hell.
Μελίδης Μιχάλης
Πρόεδρος ΕΒΒΕ
Εγώ πάντως έχω εξασφαλισμένη θέση στον παράδεισο.
Λάδωσα έναν παπά που μου το υποσχέθηκε ενώπιον της μεγαλόχαρης και δεν αθετεί την υπόσχεσή του.
Και μάλιστα μου υποσχέθηκε ότι δεν θα έχει μόνο νέκταρ και αμβροσία για φαΐ και πιοτό, αλλά και ότι γαστρονομικό επιθυμώ.
Θα έχει και μάγειρους σεφ από σχολή.
spylab
Πρεπει πρωτα να ζηταμε ευγενικα στον ανθρωπο να αλλαξοπιστησει....
και μετα, οπου δεν πιπτει λογος, πιπτει ραβδος :D
xfader
Δεν πάει να ψήσει κανένα κεμπάμπ που έχει και άποψη...
Ευτυχως η θρησκεια μας ασχολειται και λιγο με την επιστημη !
Προς τιμην του Μιχαλη ,
Επιστημονικό συνέδριο για τους Αγγέλους ξεκινά σήμερα στις Σέρρες
Το αδιανόητο: "Επιστημονική" προσέγγιση στην κατ' εξοχήν αντιεπιστημονική θεώρηση του κόσμου!
"Στο Συνέδριο συμμετέχουν Καθηγητές Πανεπιστημίου και Διδάκτορες από Πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και του Λιβάνου"
pablonou
