KEF R-109 MAIDSTONE
Καλημέρα σε όλους.
έχει κάποιος γνώση του KEF R-109 MAIDSTONE? Μου είπαν ότι είναι εξαιρετικό ηχείο. Γνωρίζει κάποιος κάτι σχετικό, όπως επίσης έχομε ακούσει κάτι για πώληση ή την τιμή του στα πλαίσια της αγοράς?
Περιμένω νέα σας.
Καλημέρα σε όλους!
Καλημέρα.
Με μια σύντομη αναζήτηση, βρήκα αυτό το pdf με πολλές πληροφορίες για τα ηχεία του thread. Για πώληση, τιμές κτλ, καλό θα ήταν να ψάξεις στις αγγελίες του site, στο ebay κτλ.
Καλημέρα σε όλους.
Περιμένω νέα σας.
Καλημέρα σε όλους!
Τα έχω ακούσει αρκετές φορές σε φίλο.
Κοίταξε... Είναι η κάποτε απόλυτη δήλωση της KEF και όταν βλέπεις το ηχείο απέναντί σου το φωνάζει! Απίστευτη κατασκευή παντού, ογκώδες ηχείο σε μεγάλο βαθμό με ήχο πέραν πάσης κριτικής. Αν και παλιό εξακολουθεί να είναι κορυφαίο. Βέβαια σαν μεταχειρισμένο δεν είναι φτηνό μιας και κινείται περί τα 8000 ευρώ αλλά τα αξίζει και με το παραπάνω! Ηχειάρες!
Όταν ένα ηχείο ήταν πριν από λίγα χρόνια η ναυαρχίδα της, κατά τη γνώμη μου, σοβαρότερης Αγγλικής εταιρίας, αυτό από μόνο του τα λέει όλα.
Τα είχα ακούσει σε μία έκθεση και ήταν καθηλωτικά.
Αν θες να ψειρίσεις τη μαϊμού, το μόνο μείον που μπορείς να τους βρεις είναι κάποια ελάχιστα θεματάκια ακυρώσεων με το ομοκεντρικό tweeter εξαιτίας του κώνου που βλέπει, αλλά η Kef έχει ελαχιστοποιήσει το πρόβλημα απολαμβάνοντας τα πλεονεκτήματα του!
Βέβαια, πιστεύω πως για να πάρεις τα μέγιστα χρειάζονται δύο στερεοφωνικοί τελικοί, ή ακόμα και τέσσερις μονομπλοκ, για να οδηγηθούν ξεχωριστά τα χαμηλά του.
...KEF R-109 MAIDSTONE?...
....αυτό το pdf με πολλές πληροφορίες ...
Tα μεγάλα KEF γενικά τείνουν να ξυπνάνε ευχάριστες παιδικές μνήμες στον υποφαινόμενο...
"To best exploit the benefits of the Uni-Q driver array it is used only for frequencies above 400Hz.This limits the movement of the midrange cone the absolute minimum,thus reducing distortion and eliminating any possibility of the high frequency radiation being influenced by a ‘moving boundary’..." (νοητα-νοητα-νοητα...;))
"...The increased directivity below 1kHz adds to the unique sound of the R109.Normally in a slim enclosure the system has wide dispersion up to around 1kHz, becoming progressively more directional as the frequency increases (due to driver directionality).
The wide baffle of the R109 imparts an extra directivity on the lower midrange section which helps to match it to that of the Uni-Q section. This means the system directivity is controlled over a much wider frequency range than a conventional slim speaker.The result is an increase in the ratio of direct to reveberrant sound, thus increasing clarity and reducing the influence of the listening room. The uniformity of the dispersion pattern with frequency contributes to the R109’s incredibly ‘life-like’ reproduction..."
Συμπληρώνοντας την επεξήγηση,εφόσον η θέση ακρόασης των Μaidstone θα κείται πέραν της Κρίσιμης Απόστασης ως προς έναν τυπικό οικιακό χώρο,η φασματική κατανομή του πεδίου αντήχησης θα προσεγγίζει περισσότερο εκείνη του άμεσου ήχου στις οκτάβες άνω των 300 Hz.
Υπό την προϋπόθεση λοιπόν τήρησης των απαραιτήτων αποστάσεων από την τοιχοποιία κατά την τοποθέτηση,προσφέρεται ευχέρεια να γίνεται το φαινόμενο Haas ο καθοριστικός παράγοντας,ούτως ώστε να εισπράξει ο ακροατής την υποσχόμενη αυξημένη ευκρίνεια.
Επομένως απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή γιά τις διαστάσεις και τη διευθέτηση εντός του χώρου όπου αναμένεται να τοποθετηθεί.Θεωρώ ότι εν έτει 2013 ο ορθολογισμός στο ΄΄πάντρεμα΄΄ με τέτοια ηχεία οφείλει να υπερισχύει ενάντια σε οποιοδήποτε (δικαιολογημένο) χαλβάδιασμα.
Ιδίως όταν η υλοποίηση του κροσόβερ αφήνει ανοικτή και δυνατότητα αναβάθμισης στο παρόν ή το μέλλον:
"...Also included is the facility to bypass the internal passive crossover and replace it with an active crossover system. All drive unit inputs can be accessed directly and the user is free to experiment with their own electronic filters..."
gonis
Luger
Ειχα καιρο να ακουσω αυτην την ωραια-και πονηρη- λεξη και ακομη περισσοτερο να την νιωσω....
Παρεμπιπτοντως και εφοσον το 2013 οδευει προς τη δυση του ευχομαι τα επομενα χρονια να αλλαξει κατι που να ευνοησει το χαλβαδιασμα εις βαρος του ορθολογισμου!
Άμα επικρατήσει το χαλβάδιασμα,η παροδική του φύση θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα το χρήστη σε Σαρακοστή,δηλαδή ...χαλβάδειασμα.:sneaky:
gonis
Luger
...εφόσον η θέση ακρόασης των Μaidstone θα κείται πέραν της Κρίσιμης Απόστασης ως προς έναν τυπικό οικιακό χώρο,η φασματική κατανομή του πεδίου αντήχησης θα προσεγγίζει περισσότερο εκείνη του άμεσου ήχου στις οκτάβες άνω των 300 Hz.
Aν ο ενδιαφερομενος ικανοποιει τη συνθηκη που περιγραφεις,
θα κανει Πασχα κατευθειαν...
8 Κ€ (αν ισχυει αυτο) για ενα τετοιο ηχειο δεν μπορει να χαρακτηριστει αδειασμα ή ανακατανομη εισοδηματος.
Eφόσον ο χώρος του το επιτρέπει,υπάρχει εμπιστοσύνη στη συναλλαγή γιά την απόκτηση και το κεφάλαιο δεν αφαιρείται από άλλες ζωτικές ανάγκες,η προτροπή μου να το κάνει ήταν θετικότατη.
...8 Κ€ (αν ισχυει αυτο) για ενα τετοιο ηχειο δεν μπορει να χαρακτηριστει αδειασμα ή ανακατανομη εισοδηματος.
Το ΄΄άδειασμα΄΄ θα επέλθει δυνητικά από επαναλαμβανόμενα...hangover όταν τα διάφορα ξεσαλώματα με αναλόγου βεληνεκούς συσκευές δεν θ'άφηναν το χρήστη να εμπεδώσει τις πραγματικές ανάγκες που υπαγορεύουν τα ακροαματικά γούστα και ο χώρος ακρόασης που εκείνος διαθέτει.
"Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού",το δε ΄΄πολλάκις΄΄στην υψηλή πιστότητα,ουκ ανδρός...κουφού.:sneaky:
Το KEF R-109 MAIDSTONE είναι ένα πάρα πολύ καλό ηχείο. Το είχα ακούσει πολλές φορές σε φίλο, πάντα με πολύ ωραία αποτελέσματα.
Αν στηθεί και οδηγηθεί σωστά (είναι απαιτητικό πιο πολύ σε ποιότητα παρά σε ποσότητα, αν και θέλει τα wattάκια του), τότε δίνει ήχο μεγαλειώδη και απολαυστικό, γεμάτο μουσικότητα..
Ευχαριστώ όλους! Αν τελικά καταφέρω να το αποκτήσω θα ανεβάσω φωτογραφίες!
Δεν μου έχουν απαντήσει ακόμη.... . Εάν υπήρχε επιλογή μεταξύ KEF και B&W 801 Nautilus - τα ενισχυτικά θα στηθούν εκδότη των υστέρων - τι θα επιλέγατε; Ο χώρος ειναι περίπου 40-45 τ.μ.. Ευχαριστώ εκδότη των προτέρων για τη βοήθεια.
Katerinanota
