F.O.- Ενισχυτής mosfet από τη Σλοβενία
Για να μην παρεξηγηθω , το σχολιο μου ειχε να κανει με τα PDF και μονο με αυτα και καμια σχεση με τους μεγαλους πυκνωτες και εαν ειναι αργοι η οχι , επισης και εγω εχω εξηγησει πολλες φορες στο παρελθον τα λογια που αυτα προκυπτουν απο διαβασματα αρθρων η βιβλιων και βεβαιως πολλες φορες απο πειραματα - δοκιμες που ειχα κανει στο παρελθον και οχι απο στιγμιαια σαρωση του νετ ...:D .
Gojakla
Αρχαιολάγνος πιουριτανίστας
ΠΕΣ ΜΟΥ ΟΤΙ ΣΟΥ 'ΔΩΚΕ PDF Ο ΜΠΟΥΣΤΑΣ, ΝΑ ΠΕΣΩ ΝΑ ΠΑΙΡΝΩ ΚΑΜΨΕΙΣ!!!!!!!!
:roflmao:
zakman35
Ναι τα pdf λένε την αλήθεια, όχι ομως την αλήθεια που δεν τους συμφέρει.
Τα pdf αποτελούν μια καλή Ενδειξη οχι ομως και Αποδειξη για το τι να περιμένουμε απο μια συσκευή.
Ακριβώς !
Εδώ, πχ, λένε στην αρχή ότι το smps1200 ειναι 1200 W, ενώ παρακάτω οτι ειναι 325 W.
Πως τα μετρανε τα watt αυτοί ?
Και όσοι διαβάζουν μόνο .pdf ας μας πουν τι καταλαβαίνουν εδω ?
Y
Yiannis_B
Ποια αλήθεια δεν λέγεται στο συγκεκριμένο .pdf?
http://www.hypex.nl/docs/SMPS1200_datasheet.pdf
Ακριβώς !
αφου δεν διαβαζεις pdf πως να καταλαβεις;
γραφη μεσα οτι η μουσικη εχει το 1/8ο της συνεχους ισχυος.
γραφη επισης οτι μπορη να οδηγη δυο 700αρια στα 1200watt για 5 λεπτα ενω εχει στιγμιαιο peak 1500 watt ενω μπορη το συνεχες ειναι οταν ο ενισχυτης αναπαραγη καποιο ημιτονο δηλ. συνεχομενη ισχυ και
χωρις χρονικο περιορισμο.
επισης αναφερη οτι συγκριτικα με τους υπολοιπους κατασκευαστες ειναι 1500watt οποτε πως μετραη ποιος τελικα;
Κάτι λέει επίσης για οδήγηση του ενισχυτή στο 1khz, και κάτι για θερμοκρασία μέχρι 95 βαθμούς κελσίου. Μετά μάλλον κόβει από θερμικό. Ξέρεις τι θα βγάλει ένα γραμμικό τροφοδοτικό σε συνθήκες οδήγησης ενισχυτή με 1 khz? Τα άντερά του.
Ρίξε του δυο τελικούς με λευκό θόρυβο να δείς που θα πάει η υποτιθέμενη ισχύς του των 1200w. Και να είναι κλιπαρισμένοι οι ενισχυτές , έτσι, όπως το περιγράφει στο πι ντι εφι.
ειπαμε τα γραφη αναλυτικα.
1khz 1500watt 20hz 1200watt σε μουσικη ενω σε ημιτονο 325watt.
παω στοιχημα οτι ενα γραμμικο 1.2kva με 60.000uf θα εχει μεγαλυτερη βυθιση στα rail στα αποτομα μεταβατικα ενω δεν υπαρχη συγκριση στο ripple.
50mv μετρησα στο hypex.
Τι να διαβάσω ? Τα .pdf που βγάζουν τα τμήματα marketing ?
325W rms - 1200W για 5 λεπτα - 1500W στιγμιαία.... και το βαφτίζουν 1200W
Ωραία πραγματα δηλαδη !!!
συνεχιζης να μην διαβαζεις.
αυτο το νουμερο το 325watt δεν εχει καμια σχεση με τα watt που εχουμε συνηθιση να μετραμε σε ενισχυτες ηχεια κλπ.
1200watt ειναι απο τα 20hz και τα 5 λεπτα ειναι μεχρη να φταση στοτς 95 βαθμους χωρις εξτρα ψυξη.
αν το βιδωσεις πανω σε κουτι η σε εξτρα ψυκτρα μπορη να τα δινη συνεχεια.
αμα θελεις με πιστευης.αν οχι ολα καλα.
K
kimon
Ακριβώς !
Οι μετρήσεις επιδόσεων μηχανημάτων(αλλά και ανθρώπων!) μετριούνται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες,ώστε να μπορούν να συγκριθούν.Αν αλλάξουν οι συνθήκες,αλλάζουν και οι μετρήσεις.Πού είναι το περίεργο;Ο λαμπάτος σου μετράει τα ίδια βατ με 1% και με 10% THD;
Ας το κανουμε συγκεκριμενο λοιπον:
Εχουμε δυο τροφοδοτικα. Το SMPS 1200 και το αναλογικο που εχω τωρα, που αποτελειται απο ενα μτσχ 500VA και 6 πυκνωτες των 10.000 μF.
Ποιο ειναι πιο δυνατο ?
Εννοειται χωρις να τα ακουσουμε αλλα κρίνοντας μονο απο τα .pdf.
θα αστειευεσαι βεβαια.
Τα SMPS τροφοδοτικα σαφως και ειναι πιο ισχυρα , επισης εχουν πιο μικρη εσωτερικη αντισταση πραγμα πολυ σημαντικο για τα ρευματα που μπορουν να δωσουν , στα συμβατα τροφοδοτικα ο πυκνωτης εξομαλυνσης φορτιζεται 100 φορες το δευτερολεπτο ενω στα SMPS αυτο εξαρταται απο την συχνοτητα λειτουργειας τους π.χ για το συγκεκριμενο 100.000 φορες το δευτερολεπτο , για αυτο συνηθως εχουν πολυ πιο μικρους πυκνωτες εξομαλυνσης .
Y
Yiannis_B
Μπορείς να υπολογίσεις κάποια πράγματα εδώ.
http://sound.westhost.com/power-supplies.htm
Γενικά μια πολύ καλή εισαγωγή στα γραμμικά τροφοδοτικά. (με μια μικρή αναφορά στα SMPS).
Manosmathiou
