Μια απλή ερώτηση
Ναι, κάτι τέτοιο είναι. Και σε high end τιμή... :D
Χα αυτό είναι Hi-End τιμή?
Που να δεις κάτι αντίστοιχο από Αμερικάνικη εταιρία πόσο κοστίζει!!!
Βέβαια το φις δεν είναι πλαστικούρα για κοινούς θνητούς αλλά από ευγενή ανθρακονήματα!!!
καλημερα , γλυκοκοιταζω εναν προ με αυτα τα τεχνικα χαρακτηριστικα
Inputs : 160µV / 100 Ohm (MC)
2,5mV / 47kOhm (MM)
150mV / 30kOhm (XLR CD & Line)
150mV / 15kOhm (RCA CD, aux, tuner & tape play)
XLR outputs : 1V / 200 Ohm (10V max.)
RCA outputs : 0,5V / 100 Ohm (5V max.)
Tape outputs : 150mV / 560 Ohm
Maximum input : 13mV (MC ; 1Khz ; 0,05% THD)
200mV (MM ; 1Khz ; 0,05% THD)
THD : 0,005% (MC ; 20Hz...20Khz ; vol. -30dB)
0,0008% (MM ; 20Hz...20Khz ; vol. -30dB)
0,0005% (lines ; 20Hz...20Khz ; vol. -30dB)
Frequency response : 20Hz...20Khz (± 0,2dB ; MC to tape out)
20Hz...20Khz (± 0,2dB ; MM to tape out)
0,8Hz...170Khz (+0 / -3dB ; CD to XLR/RCA output)
S/N ratio : 81dB (MC ; for 0,5mV input)
92dB (MM ; for 5mV intput)
105dB (lines ; for 150mV input)
PC : 50W
Dimensions : 47,5 x 9 x 41,8cm
Weight : 9,2kg.
και θελω να τον ταιριαξω με τον parasound A23 με αυτα τα τεχνικα χαρακτηριστικα
Continuous power output:
125 watts RMS x 2, 20 Hz - 20 kHz, 8 Ω, both channels driven
225 watts RMS x 2, 20 Hz - 20 kHz, 4 Ω, both channels driven
400 watts RMS x 1, 20 Hz - 20 kHz, 8 Ω
Current capacity:
45 amperes peak per channel
Power bandwidth:
5 Hz - 100 kHz, +0/-3 dB at 1 watt
Total harmonic distortion:
< 0.06 % at full power
IM distortion: balanced 16 V rms
< 0.04 %
Slew rate:
> 130 V/΅second
Dynamic headroom:
> 1.5 dB
Interchannel crosstalk:
> 80 dB at 1 kHz;
> 63 dB at 20 kHz
Input sensitivity:
1 V for 28.28 V, THX Reference Level
Input impedance:
33 k Ω
S/N ratio:
112 dB, input shorted, IHF A-weighted
Damping factor:
> 800 at 20 Hz
Voltage:
Switchable for 110V - 120V or 220V - 240V
ταιριαζουν απο τεχνικης-θεωρητικης αποψης ?
εαν προχωρησω θα ειναι για μενα η αγορα του αιωνα, οποτε ....οποια βοηθεια ευπροσδεκτη.
TGD
Thread Gravedigger
Ο προενισχυτής δεν δίνει αρκετή τάση για τον τελικό...
μπορεις να μου εξηγησεις πως προκυπτει αυτο ? εγω κοιταζω στον τελικο αυτο
Input sensitivity: 1 V for 28.28 V
και στον προ αυτο
και υποθετω πως θα του δωσει μεχρι 5v μεγιστο, αρα και το 1v που χρειαζεται ...
κανω καποιο λαθος και τι ? (να μαθαινω κιολας καθοτι ασχετος)
ευχαριστω
TGD
Thread Gravedigger
και στον προ αυτο
ευχαριστω
Δεν πρόσεξα αυτό το max, είδα μόνο το 0,5V. Δεν καταλαβαίνω όμως τώρα. Σημαίνει ότι με 0,15V στην line δίνει 0,5V στην RCA έξοδο;
καλησπερα ,
αλλη μια απλη ερωτηση ,
αυτα τα "Καλώδιο ηχείων twinaxial 2x4" ποσα awg ειναι ? εννοουμε η διαμετρος 4 mm η' η επιφανεια 4 τετ.χιλιοστα ?
προσπαθω να βγαλω ακρη απο εδω ... αλλα μπερδευομαι ...
α ωραια ,ευχαριστω ! αν δεν βρισκω ( δεν ξερω και αν υπαρχουν ) παω σε 10 η' σε 12 awg ?
Costas Coyias ευχαριστω και για την συμβουλη για το B1 ... βγαζει σπιθες :drinks:
Σε 10. Όσο λιγοστεύει το AWG, τόσο χοντραίνει (το καβλώδιο). Φαίνεται και στον πίνακα βρε, κοίταξέ τον.
Quantic
