Έμεινα ..πάκης
...Εδω το κουτι τρεμει ολοκληρο απο τα σαμπ, οι λαμπες μας μαρανανε.....
Οι της Grimm δεν πιστεύουν στην στήριξη και τις επιπτώσεις από υπο-σεισμούς της καμπίνας.... :)
αλλά όμως πιστεύουν στα καλώδια, που έχουν tape-wound PTFE insulation :boast:
τώρα εάν βάλεις την ακριβή σειρά στα grimm θα παίζουν καλύτερα και τότε θα μετράνε και καλύτερα! ;)
Ρε Βλάση ο Vet μιλάει για κρεσέντο... στα πόσα db μάξ....:whistling:
κανει και ζεστη και
οκ παρερμηνεία λογω κακης διατυπωσης δικης μου.
πρεπει να ειμαι λιγο ποιο προσεκτικος...
παμε στο θεμα...
υπαρχει τελικα συστημα που να συμπεριφερεται στο κρεσεντο ορχήστρας οπως τα γκριμμ με τα ιδια ή λιγο παραπάνω χρηματα?
Με λιγοτερα γινεται?
Απο καιρο ηθελα να κανω την παρακατω ερωτηση, μαλιστα σκεφτομουν και την δημιουργια νεου θεματος GRIMM v BEOLAB 5.
Με βαση καθαρα τα τεχνικα χαρακτηριστικα που βρισκονται οι διαφορες των δυο ηχειων μεταξυ τους. Ποιες απ αυτες μπορει να θεωρηθουν βασικες και ποιες αμελητεες. Τα πλεονεκτηματα του καθενος.
Στις ανωτερω ερωτησεις δεν μετραει καθολου η αισθητικη, η τιμη, ο χωρος και το πως ακουγονται. Αρα απο τους θεωρητικους του φορουμ θα ηθελα μια αναλυση.
deleted user 10898
ο προσπαθεια για ομοιομορφη διασπορα των ηχητικών κυματων των μοναδων σε πολυδρομα ηχεια είναι πλεον απαραιτητος στοχος για κάθε σχεδιαστη ηχειων που σέβεται τον εαυτο του και τους αποδεκτες των κατασκευων του.
Next to a flat on-axis frequency response in free-space, a frequency-independent off-axis or constant power response is the most important loudspeaker parameter. If a loudspeaker is directional, then it should be directional in the same way for all frequencies and at least in the horizontal plane.
Few loudspeakers are capable of this magician trick
H Β&Ο πρωτοπόρος εκανε την προσπαθεια με τους ακουστικους φακους.
Η Grimm το πηγε ακομα παραπερα με διαφορετικο τροπο.
ΟΙ δυο προσεγγίσεις είναι διαφορετικες.
Σιγουρα το 4δρομο Beo5 με τα 2500watt ανα ηχειο και τα 15αρια σαμπ υπερτερει σε εκταση, όπως αφησε να εννοηθεί και ο VasillisM.
Σιγουρα το Grimm υπερτερει σε ομοιογενοια και αναλυση.
διαλεχτε...
(φυσικα οι διαφορες είναι παρα πολλες, για την ακριβεια δεν υπαρχει αντιστοιχη υλοποιηση με των Grimm από αποψη πχ φιλτρων στα dsp, κλπ άλλα, που οποιος θελει διαβαζει...)
deleted user 10898
και οποιος "χασει" 5 λεπτακια να διαβασει το λινκ του linkwitz που έβαλα θα καταλαβει γιατι υλοποιήσεις όπως τα harbeth 40.1 δεν θα παιξουν ΠΟΤΕ όπως πρεπει σε οικιακούς χωρους.
(οποτε ότι και να σου πει κάποιος άλλος που τα ακουσε "εκτεταμένα", θα ξερεις τι "ακουσε" αυτος ο ...άλλος...)
Τώρα με το μπαρντόν δηλαδής...
Φίλοι σου κανονίζουν ραντεβού στα τυφλά. Μαθαίνεις λοιπόν ότι η τύπισσα είναι 1,60 ύψος, 100 κάτι κιλά, με κοντό κόκκινο μαλλί και συνήθως φοράει σορτσάκι και ψιλοτάκουνα!
Θα πρέπει να την συναντήσεις για να καταλάβεις ότι είναι μπάζο και ότι δεν σου αρέσει?:p
Και που να δεις και στοιχεία ταυτότητας? (μετρήσεις)
dapost
Rehdeko & Harbeth lover
διαλεχτε...
Ακριβώς έτσι.
Πολύ μπροστά η B&Q, με σημαντικές επενδύσεις σε R&D και εξοπλισμό, δικό της ανηχοϊκό, ηλεκτρονικά, κλπ. χρόνια τώρα. Δικές της ψυχο-ακουστικές μελέτες που καθορίζουν και το voicing των συστημάτων τους (ναι, κάνουν voicing) γι αυτό και δε νομίζω να τα χρησιμοποιεί κανείς για mastering ;-)
Τα grimm σίγουρα 1 generation μπροστά από b&o. Και κάνουν και για τα πάντα.
dapost
Τα ηχεία αυτά είναι τόσο κακο-σχεδιασμένα και κακο-κατασκευασμένα όσο δε παίρνει άλλο. Κι όμως, συνήθως ακούγονται πολύ όμορφα, σε ποιόν δεν έχουν αρέσει έστω μία φορά, στην τελευταία έκθεση ας πούμε; Τι σου κάνει η ψυχο-ακουστική...
H ακοή -απο μόνη της, άνευ help- διεγείρει ως αίσθηση ένα τεράστιο τμήμα του εγκεφάλου.
Τιτανομεγιστοτεράστιο για την ακρίβεια, πολύ περισσότερο απ' ο΄τι καταφέρνουν οι άλλες μας αισθήσεις.:beach:
Έτσι, καθίσταται σημαντικός παράγοντας η ψυχοακουστική αλλά και το...περιεχόμενο του εγκεφάλου:devilish:
Η αξιολόγηση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ενός μουσικού ηχογραφήματος διέπεται απο πληθώρα αντικειμενικών και ....καταρράκτες υποκειμενικών επί μέρους συστατικών.
Άν συνδυαστεί με τα παραπάνω και ο τόπος-χώρος, ψυχική κατάσταση, κοινωνιολογική υπόσταση, υγεία και νοητική συγκρότηση....:drinks:
οποιος , μπει και εχει καλοπροαιρετη διαθεση πανω απολα , δε θα κρατηθει να αφιερωσει μονο 5 λεπτα..
Απίστευτη σκηνή με τον Ρίζο να ρωτάει αν είναι όμορφη... και να παίρνει <<σχετικές>> απαντήσεις!!!
Οποιαδήποτε ομοιότητα με το παρών θέμα και το ρόλο του Αυλωνίτη είναι συμπτωματική!:lolsign:
Δεν χρειάζεται να προτρέχεις...Αναμένονται στο άμεσο μέλλον ενδιαφέρουσες αντιπαραθέσεις με νεώτερους και πιό ΄΄ζουμερούς΄΄ ανταγωνιστές στο αγωνιστικό πεδίο των Grimm και Beolab 5.
Θεωρώ προσωπικά άτοπη την προτεινόμενη σύγκριση,αφού οι αλγόριθμοι των δύο αυτών υλοποιήσεων-αν και υπηρετούν συγγενείς Ακουστικές Αρχές- υπάγονται σε διαφορετικές γενεές.
Αυτός ο παραλληλισμός ταιριάζει περισσότερο στις περιπτώσεις όπου η αισθησιακή φωνή επί τηλεφωνικής γραμμής ή και κάποια ευφράδεια θ'αποδεικνύονταν ανεπαρκείς-κι ενδεχομένως...παραπλανητικές- κατά την επαφή tete-a-tete.:sneaky:
H ακοή -απο μόνη της, άνευ help- διεγείρει ως αίσθηση ένα τεράστιο τμήμα του εγκεφάλου...
Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει κάτι τέτοιο,είναι ότι η εξέλιξη απέδωσε στην επεξεργασία των ακουστικών ερεθισμάτων πρωτεύοντα ρόλο για τον εγκλιματισμό του πρωτόγονου ανθρώπου στο φυσικό του περιβάλλον.Ένα φυσικό περιβάλλον το οποίο έχει πάψει να υφίσταται στις κοινωνίες του αποκαλούμενου Πρώτου Κόσμου,όπου παρεπιδημεί και η συνομοταξία των χαϊενδικών ακροαματικόφιλων...
κανει και ζεστη και
παμε στο θεμα...
Devialet D400 & ATC 100SL
Στον ανωτέρω συνδυασμό,το σήμα θα διέρχεται από παθητικό δικτύωμα διαχωρισμού.
Με ATC μεγαλύτερα από τα πενηντάρια θα προκύπτουν δε επιπρόσθετες παράμετροι συμβατότητας ως προς τις διαστάσεις του χώρου και την απόσταση από τη θέση ακρόασης.
Manos58
εγχειρισμένη
Αυτό το" περιεχόμενο του εγκεφάλου "έχει και κρυφά νοήματα μέσα ;:rolleyes:
Y
Yiannis_B
Ξεκίνησε ένα θέμα, (1) από κάποιον που άκουσε και ενθουσιάστηκε με τα ηχεία, αλλά (2) θα τα έπαιρνε αν μπορούσε χωρίς να τα ακούσει.
Αυτο-αναίρεση της αρχικής θέσης (2) και της ανάγκης εκ νέου παρουσίασης των Grimm.... :rolleyes:
DAMBO
