Klipsch sw-311 sub
Πωλείται σε άριστη κατάσταση το κορυφαίο sub της σειράς SW sw 311 sealed , με passive radiators μικρό σε διαστάσεις . Εχει το Adaptive Room Correction II το οποίο κάνει αυτόματη ισοστάθμιση στο sub με δικό του μικρόφωνο .
το sub έχει ελάχιστη χρήση ( πραγματικά ελάχιστη )
ειναι δύο ετών
Υπάρχουν τα πάντα εκτός απο το κουτί του
specs
FREQUENCY RESPONSE: 22Hz-120Hz ± 3dB
MAX ACOUSTIC OUTPUT: 118dB @ 30Hz
AMPLIFIER: BASH® Digital Hybrid
AMPLIFIER POWER: FTC Rated Power: 500 watts continuous @ <2% THD / Dynamic Power*: 1200 watts
DRIVE COMPONENTS: 10" (25.4cm) Active / Dual 10" Passive non-resonant Woven Fiberglass drivers
ENCLOSURE TYPE: Bass-reflex via dual side-firing passive radiators
INPUTS: L/R Line-level RCA jacks, USB, 12V Trigger, MIC, WA port
OUTPUTS: Line-level RCA jack
HEIGHT: 13" (33cm)
WIDTH: 13" (33cm)
DEPTH: 14" (35.6cm)
WEIGHT: 37lbs (16.8kg)
FINISHES: Black satin
FEATURES: DCS control and feature set w/ 5 system presets and Adaptive Room Correction II with 12 active filters
video παρουσίαση
Εάν δεν μπορείτε να ''φέρεται'' το sub στον χώρο σας το συγκεκριμένο να είστε σίγουροι οτι θα κάτσει καλύτερα !!!
Κατάλληλο για δικάναλο μιας και είναι κλειστού τύπου με passive radiators . ''μάλιστα έχει και πολύκαλά review για δικάναλο'''
τιμή skroutz http://www.skroutz.gr/s/341616/Klipsch-SW-311.html
Τιμή 900 €
Ααααππ ...
προστίθεται άλλο ένα δώρο αξίας 140 €
Audioquest sub 1
έτοιμο το SUBακι ;)
Τι άλλο θέτε ?
Λεφτά Υπάρχουν γιατί να το κρύψωμεν άλωστε :O_o: :O_o::O_o:
Να έχουμε ένα καλό Σ/Κ :drinks:
Μια ερωτησουλα σχετικα με το καλωδιο για το SUB
Ειναι απο RCA σε XLR ?? διοτι ψαχνω ενα τετοιο ποιοτικο για να δωσει σημα ο ραδιοενισχυτης μου σε επαγγελματικο τελικο ο οποιος εχει XLR INPUT μονο (και να οδηγησει το παθητικο subwoofer Μου)
rca σε rca
φτιαχτο μονος σου ευκολα (εχω 2 τετοια)
εδω κουλος , δεν πιανουν τα χερια !
και εχω ενα ΚΑΛΟ ATLAS rca-rca .....το αναλαμβανεις για μετατροπη?? :p
Καλημέρα,
το sub_άκι είναι ακόμα διαθέσιμο ,
plug & play
με δώρο τα καλωδιάκια
Καλό φθινόπωρο
:drinks:
Για εσάς που ταλαιπωρήστε από την θέση του sub και την απόδοση των χαμηλών συχνοτήτων ,
κάνω ένα UP
UP λέω
ρίξτε άλλη μία ματιά στο subaki :)
:welcome:
Μείωση τιμής
800 €
καλό τριήμερο :beach:
Το καλώδιο και το auralex πουλήθηκαν κατόπιν σχετικής ζήτησης σε έναν πολύ καλο φίλο .:hi:
Το sub παραμένει με καλύτερη τιμή η οποία σχεδόν πλησιάζει το 1/3 του κόστους
Στα 700 €
Alkimos
