Πρωτοχρονιατικη συναυλια Βιεννη
Απάντηση: Πρωτοχρονιατικη συναυλια 2012 Βιεννη
Για μένα η γιορτή άρχισε απο το Σάββατο. Συνεπής ο Νίκος Κανελλόπουλος και στις 09:00 στον FM984 απο την κλασσική κομπακτ δισκοθήκη, μας προετοίμασε το τι θα δούμε την άλλη μέρα, πολύτιμη συνεισφορά, ώστε την άλλη μέρα να μην είμαι σαν χάνος. Μας έδωσε πολλές πληροφορίες (όπως κάνει πάντα φυσικά) και έτσι διαβάζοντας και λίγο απο το ιντερνετ σχεδόν ήξερα τι θα έπρεπε να ακούσω. Για μένα η συναυλία ήταν απόλαυση, δεν έχω την εμπειρία αμέτρητων λαιβ συναυλιών, οπότε δεν θα συνηγορίσω ούτε με τον μπούτια ούτε με τον amberjack. Νίκο σε ευχαριστώ πολύ γιαυτήν την προσφορά-εκπομπή!!!:446:
Καλή χρονιά σε όλους με υγεία να την απολαύσουμε και του χρόνου.
Η εικόνα ήταν όντως υπέροχη.
Ο ήχος..(5.0 με περίπου 500 kb/s bitrate).
Τες πα δεν άντεξα να το δώ όλο.
Πως το είδες σε 5,0 γιώργο? Εγω μέσα απο digea decoder, 2,0.
Οχι της digea, αλλά πλατφόρμα digea εννοώ.
Eγω παντος την ξαναβλεπω τωρα την εχει επαναληψη,εχω μια απορια στο διαλειμμα που δειχνει Βιενη κλπ μηπως η εικονα ειναι sd η ειναι ιδεα μου?
Ξερετε αν κυκλοφορισε η θα κυκλοφορισει σε BD η sacd?
Αρχισε και η φετινη ! Μετα το τραινακι ειμαστε στα σφυριγματα... Να δουμε κατι αλλο ποιο ομορφο ! Που ειναι οι χορευτες στους κηπους?????
Τι φοβερο βιντεακι αυτο για τον Μοτσαρτ και το Σαλτσμπουργκ !!!Καθε χρονο κατι νεο κατι ομορφο. Απιστευτες εικονες αρμονικο δεσιμο εικονας ηχου.....
Στο πρώτο μέρος η σκηνή έγερνε αριστερά 2db τουλαχιστον. Οι sound engineers πίνανε φραπεδιά?
Ευτυχώς έστρωσε στο δεύτερο μέρος, κάποιος θα τους έκραξε!
Αυτο το περίεργο στήσιμο της ορχήστρας με τα τσελα κέντρο και αριστερά και τα δευτερα βιολιά τέρμα δεξιά στη θέση των κόντρα μπασων που έχουν παει πάνω κέντρο ειναι τυπική της αίθουσας ή της wiener philharmonicer? δεν μπορώ να θυμηθώ απο πέρσι.
Την έχω γραμμένη κάπου την περσινή είμαι περίεργος να το ελέγξω.
Θυμάται κανείς?
[DOUBLEPOST=1451648432][/DOUBLEPOST]Δεν κάνω αρνητική κριτική, μεχρι τωρα είμαι ενθουσιασμένος!
Για όποιον ενδιαφέρεται για λεπτομέρειες:
Λόγω της απορίας που εξέφρασα στο ανωτέρω ποστ, έκανα μια σύντομη έρευνα.
Πολλές οι διάφορες της VPO (Vienna Philharmonic Orchestra) απο τα καθιερωμένα. Το κούρδισμα (443hz A αντί για 440), διαφορετική κατασκευή των πνευστών,πιο ελεύθερο μέτρημα στα 3/4 του βαλς με τον χαρακτηρισμό "δισταγμό", διατήρηση του στιλ παιξίματος ανεξαρτήτως του μαέστρου ο οποίος έχει ελάχιστες ελευθερίες (!)επιρροής. Αλλα και διαφορετικές θέσεις των οργάνων στην ορχήστρα βασισμένες σε παρατηρήσεις της ακουστικής της αίθουσας και επιβεβαιωμένες απο την ψυχοακουστική. Και αλλα πολλά.
Ενδιαφεροντα λινκς:
http://www.nytimes.com/2014/08/03/a...-vienna-philharmonic-so-distinctive.html?_r=0
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Vienna_Philharmonic
https://books.google.gr/books?id=Mlkut4PAAiUC&pg=PA290&lpg=PA290&dq=wiener+philharmoniker+instrument+seats&source=bl&ots=uJA4LC-p7H&sig=bvyG5c8z_7Br2m1g9QPiE_MH6mg&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwjKnKbJ4YnKAhXI0hoKHU5gAzIQ6AEILDAH#v=onepage&q=wiener philharmoniker instrument seats&f=false
Και μια πρόταση προς τους moderators:
Να αφερεθει το 2012 απο τον τίτλο του θρεντ (κάτι τέτοιο τέλος πάντων) ούτως ώστε να γράφουμε καθε χρονο στο ίδιο τις εντυπώσεις μας.
Μελίδης Μιχάλης
Πρόεδρος ΕΒΒΕ
Το κούρδισμα της ορχήστρας γίνεται με οδηγό όργανο το όμποε.
Οι νότες του είναι συγκεκριμένες, δεν κουρδίζεται. (έτσι δεν είναι) ?
Πάνω σ' αυτό κουρδίζονται τα υπόλοιπα όργανα που μπορούν να κουρδιστούν.
Π.χ. τα βιολιά τεντώνοντας τις χορδές τους.
Πως μεταφέρανε τον τόνο κατά 3 hz;
Απορία.
Οι νότες του είναι συγκεκριμένες, δεν κουρδίζεται. (έτσι δεν είναι;)
Απορία.
Όχι δεν ισχύει αυτο Μιχάλη. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά κουρδίσματα.
Παραθέτω απο wiki
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Concert_pitch
Μπορείς να βρεις και αλλα λινκς με keywords : orchestra tuning, orchestra pitch...
Current concert pitches
Despite such confusion, A = 440 Hz is the only official standard and is widely used around the world. Many orchestras in the United Kingdom adhere to this standard as concert pitch.[12] In the United States some orchestras use A = 440 Hz, while others, such as the New York Philharmonic use A = 442 Hz.[13] The latter is also often used as a tuning frequency in Europe,[2] especially in Denmark, France, Hungary, Italy, Norway and Switzerland.[14] Nearly all modern symphony orchestras in Germany and Austria and many in other countries in continental Europe (such as Russia, Sweden and Spain) tune to A = 443 Hz.[12][14]The Boston Symphony Orchestra tunes to A = 441 Hz.
In practice the orchestras tune to a note given out by the oboe, and many oboists use an electronic tuning device. When playing with fixed-pitch instruments such as the piano, the orchestra will generally tune to them—a piano will normally have been tuned to the orchestra's normal pitch. Overall, it is thought that the general trend since the middle of the 20th century has been for standard pitch to rise, though it has been rising far more slowly than it has in the past. Some orchestras like the Berlin Philharmonic now use a slightly lower pitch (443 Hz) than their highest previous standard (445 Hz).[2][15]
Many modern ensembles which specialize in the performance of Baroque music have agreed on a standard of A = 415 Hz.[2]An exact equal-tempered semitone lower than A = 440 would be 440/21/12 = 415.3047 Hz; this is rounded to the nearest integer. In principle this allows for playing along with modern fixed-pitch instruments if their parts are transposed down a semitone. It is, however, common performance practice, especially in the German Baroque idiom, to tune certain works to Chorton, approximately a semitone higher than A-440 (460–470 Hz) (e.g., Pre-Leipzig period cantatas of Bach).[16]
Έγινε.
lakiss51
Δεν ξερω πως την "ακουσατε" φετος, αλλα μεσω digea (και ψηφιακης στον ενισχυτη, οπου "δουλευε" και το ντακ του) ο ηχος ηταν πολυ καλος, αν κρινω απο το λιγο που κατορθωσα να ακουσω μεσα στο χαος εδω μεσα! ε, στο τελος μερακλωθηκαμε και "ριξαμε" ενα βαλσακι με την ...εγγονη:)
Δεν ξερω πως την "ακουσατε" φετος, αλλα μεσω digea (και ψηφιακης στον ενισχυτη, οπου "δουλευε" και το ντακ του) ο ηχος ηταν πολυ καλος, αν κρινω απο το λιγο που κατορθωσα να ακουσω μεσα στο χαος εδω μεσα! ε, ριξαμε κι ενα βαλσακι στο τελος με την ...εγγονη:)
Αυτο το βαλς με την εγγονή ειναι που μετράει πολυ περισσότερο απο τον ήχο!
Να σαι καλά να τη χαίρεσαι.
Καλή χρόνια!
Ο ήχος κατα τη γνώμη μου ηταν καλύτερος μετα τη μέση, δες και ποστ 28
Panagiotis I.
