Bullying (Kii Audio Three)
Εκείνο που αξίζει ν'αποφευχθεί κατά τη γνώμη μου...
Γιατί;
Θα το χαρακτήριζα περισσότερο σημείο υποκειμενικής επιφύλαξης γι αυτό και το έθεσα μονάχα όταν αναφέρθηκε η προοπτική διπλής μετατροπής.
Οιοδήποτε σήμα στις εισόδους των Kii υφίσταται ψηφιακή επεξεργασία διερχόμενο υποχρεωτικώς από τον εσωτερικό μετατροπέα του συστήματος.Προσωπικώς θα προτιμούσα να παραλειπόταν μία επιπρόσθετη εξωτερική βαθμίδα μετατροπής ψηφιακού σήματος σε αναλογικό,όπου το δεύτερο ακολούθως θα έπρεπε να μεταβεί εκ νέου σε ψηφιακό πεδίο προκειμένου να τροφοδοτηθούν καταλλήλως οι ενισχυτικές μονάδες.
Η διπλή μετατροπή στην πράξη δεν θα υποβαθμίζει υποχρεωτικώς την ποιότητα του σήματος.Θεωρώ όμως ότι αξίζει να γίνει δοκιμή με dithered ψηφιακό έλεγχο στάθμης από αντίστοιχο αναπαραγωγό αρχείων -με διαβίβαση USB σε AES/EBU για τα ψηφιακά σήματα και χρήση της αντίστοιχης υποδοχής υπό μορφή αναλογικού XLR για τη διαβίβαση αναλογικών σημάτων.
Και ομως προτάθηκε απο τον κατασκευαστή για ενα benchmark συγγενικού μου προσώπου
Κάτσε να δεις τί θα προτείνει ο κατασκευαστής άμα διαθέτει το δικό του controller bus -που μάλλον θα έχει dithered ψηφιακό έλεγχο στάθμης...;)
Ακριβως αυτο που λες: Ηταν πρόταση του κατασκευαστή εν αναμονή του kii control, αντί για το Weiss 203
http://www.weiss.ch/products/int202-int203
Κι έτσι, έχουμε άλλη μία φωνή της λογικής, να κατονομάζει ως άχρηστες τις αναλογικές εισόδους στα ολοκληρωμένα αυτά ηχοσυστήματα.
Η μόνη χρησιμότητα της αναλογικής εισόδου των κιι (και οποιονδήποτε άλλων παρόμοιας φιλοσοφίας ηχοσυστηματων) που πιθανώς κάποιος κακοήθης να σκαρφιστει, είναι η διασύνδεση πικάπ, και δη για να μη πετάξει το καμπόσο φόνο στειτζ του, το σουπερντουπερσπεσιαλκαιβαλε, αλλά η φωνή της λογικής να υπενθυμίσει ότι η μετρικ διαθέτει εξαιρετική ρια ισοσταθμιση και πσηφισκες εξόδους σε AES EBU, από τις οποίες θα μπορούσε κάποιος λογικός άνθρωπος να τροφοδοτήσει πολλαπλά κιι, ή τα οποιαδήποτε (επαναλαμβάνω) πλήρη τέτοια ηχοσυστήματα.. (κρατώντας ελεύθερες τις αναλογικές εξόδους της μετρικ για άλλες χρήσεις, πιθανώς σε πολυκάναλο συμπληρωματικό σεταπ με φτηνότερα ηχεία - απλώς ενεργά - λέμε τώρα, ιδέες..)
Εγώ βέβαια ήμουν λίγο αντικοινωνικός όταν έλεγα ότι ο μπρουνο έπρεπε να βγάλει τα κιι μόνο με AES EBU είσοδο.
gonis
Luger
Εσείς όπως το πάτε θα με βάλετε να πουλήσω και τα υπόλοιπα παρελκόμενα!
με βλέπω να ανοίγω θυρίδα για να βάλω μέσα τα ρέστα :o
ο ζαπ μου τα εχει πει καιρό όλα αυτά +αυτό που γράφει ο Bhutia πιο πάνω;)
Αν έχεις πικάπ, βάλτο αγγελία ήδη.
Όσο ακόμα πιάνει λεφτά..
Φίλτατε gonis,we beg of you...Κράτησέ τα!:D
Εφόσον κρατάς και αρκετούς βινυλιακούς δίσκους...
Ε, τέτοιος είναι ο ζαπ. Άχρηστος. Πριν από σας, για σας. Αλλά ποιος τον ακούει..
Εγώ απλά να υπενθιμισω στο λαό που βλέπει, πως η μετρικ έχει ένα 25-πινο βύσμα στην πλάτη της, που με το ανάλογο καλώδιο δίνει 8 XLR βύσματα, από τα οποία τα 4 είναι 8 AES EBU κανάλια εισόδου, και τα υπόλοιπα 4 είναι 8 AES EBU κανάλια εξόδου.
Ντιν νταν ντον, χτυπάει η καμπάνα.
Πάντως είναι παιδεμα, μου βγήκαν τα ματάκια για να φτιαξω όλα τα καλώδια στη μετρικ και να κολλησω τα 25-πινα βύσματα και τις αρμαθιές των XLR. Λαιφ σακς. Ήταν και το καλώδιο χοντρό, α ρε ζαπ, με ξεκανες.
Το κυριως function που έρχεται να καλύψει το Weiss 203 και το kii control συντόμως , κατα την προσωπική μου άποψη, ειναι το ποιοτικό digital volume control (και με τηλεχειριστήριο παρακαλω), και έπειτα δευτερευόντως η συνδεσιμότητα επιπλέον πηγών με το kii control.
Υπάρχουν βέβαια και αξιόλογες λύσεις dithered digital volume control απο προγράμματα οπως το Amarra κ.ά
Δεν γνωρίζω αν η metric απο ψηφιακή έξοδο εχει καλο volume control σε ψηφιακό επίπεδο. Ας πει κάποιος απο τους κατόχους/γνώστες.
[DOUBLEPOST=1471128516][/DOUBLEPOST]Kii control:
Lossless volume control inside the DSP of the Kii THREEs.
Mute and dim functions.
Touchsensitive switches for input source selection.
IR remote capabilty.
Additional inputs: SPDIF, TOSLINK and USB.
SPDIF/TOSLINK Inputs: up to PCM 24/192kHz
USB Input: up to PCM 24/384kHz and DSD64 / DSD128
Ναι βρε, φυσικά. As good as it gets. 80bit dithererd, και μάμπο τζάμπο ακαταλαβίστικα, να μη τα γράφω τζάμπα.
Επίσης, η μέτρικ μπορεί να λειτουργήσει volume (και άλλα) με τηλεχειρισμό από οποιαδήποτε apple συσκευή, κινητό ή ταμπλέτες, σε συνδυασμό με το αμαρα ή άλλο player.
Βασικά η μέτρικ είναι too much για χρήση ως κιι κοντρολ, είναι οβερκουαλιφαιντ..
dapost
Rehdeko & Harbeth lover
Ο καθεις με τον πονο του αλλα εγω αυτο που θα ηθελα απο το kii comtrol ειναι δυνατοτητα συνδεσης sub που θεωρω απαραιτητη για τα kii - βλεπε κλασσικη μουσικη, headroom, χαμηλη παραμορφωση, κλπ.
Η μετρικ προσφερει τετοια δυνατοτητα, μαλιστα υποστηριζοντας χρονικη ευθυγραμμιση που ειναι must για συστημα επιπεδου kii.
dapost
Για μεγιστη ευκολια χρησης υπαρχουν φυσικα και πολυ ωραιοι streamers οπως το auralic aries με τους οποιους ξεχνας τον υπολογιστη τελειως.
dapost
Επίσης dirac σε software (για λύση που περιλαμβάνει υπολογιστή) ή hardware (στο ψηφιακό domain, για λύση που δεν περιλαμβάνει υπολογιστή). Αυτό σε περίπτωση που ο μπρούνος βαρεθεί να φτιάξει το δικό του room correction.
Too many options, too little time...
Τι συστήνει η εταιρία για αυτο το θέμα, ξέρει κανεις; Απο ο,τι καταλαβαίνω, ενα απο τα βασικά ατού του kii ειναι το Active Wave Focusing:
http://www.kiiaudio.com/en/tech-acou.html
Αυτός ο σχεδιασμός επεξεργασίας/ακυρώσεων του μπάσου ταιριάζει με χρήση sub;
dapost
Το active wave focusing σημαινει απλα οτι ειναι χρ. ευθυγραμμισμενο και καρδιοειδες μεχρι περιπου τα 100-200hz (καπου αναφερουν την ακριβη συχνοτητα αλλα τωρα απο την παραλια δεν το βρισκω) Στις πολυ χαμηλες συχνοτητες ειναι κλασσικο μονοπολο. Αρα δεν υπαρχει κανενας λογος να μην ταιριάζει με κλασσικο σαμπ. Αν καποιος ειναι μερακλης μπορει να φτιαξει και u-frame sub και να το κανει και αυτο καρδιοειδες για super αποτέλεσμα.
Φυσικα τα παραπανω θελουν καλο μικροφωνο, μετρησεις και καλο dsp. Αλλιως καθεται κανεις στα αυγα του και απολαμβανει το kii ως εχει, με τους όποιους συμβιβασμούς στις πολυ χαμηλες.
dapost
Τωρα που το σκεφτομαι, το kii θα ταιριαζε μουρλια με εντοιχισμενο σαμπ που εκπεμπει μονο σε 2π, κοβωντας ολη την πισω ακτινοβολία. Δεν ειναι τιποτα, ενα απλο μερεμετακι χρειαζεται σαν εκεινο που ειχε κανει ο back στο σαλονι του! (Που ειναι ο back και ο κωστας ο φ απο την κρητη να συμπληρωθεί το reunion;;) )
Μεγεια Χρήστο! Μη δινεις σημασία, καφενείο ειμαστε, να μην πουμε και κανένα "χωρατο";
Και φυσικά -εφόσον ο χρήστης προβεί στην εν λόγω διαδικασία- σύσταση σημείου crossover στο απώτερο άνω όριο της δεύτερης οκτάβας,ούτως ώστε να μη δέχονται τα ίδια τα Κii σήμα περιέχον τις κατώτατες οκτάβες.
dapost
Εννοείται. Γι αυτο και η αναγκη καλου dsp. Και για το time alignment.
Λογικά ο μπρουνος θα δωσει τετοια δυνατότητα, ετσι εκανε στο γκριμ. Αλλιως μετρικ και ξερο ψωμι!
Ναι ναι, metric and dry bread.
Αλλά:
Μη σας ξεγελάει το μέγεθος.
Είναι μεγάλο ηχείο. ΜΕΓΑΛΟ.
Που "χώρεσε" σε μικρό μέγεθος καμπίνας.
Όπως λέει ο μπρουνος, μίνι μεϊν μόνιτορ.
Προσέχει τι λέει..
6 ενκορ το καθένα, 250 βατ έκαστο
115db peak
Ποιο σαμπ ρε παιδιά; Αλήθεια..
Προσοχή στα αυτιά σας, μπορεί να οδηγήσει σε πτώση ακοής.
Και δεν αστειευομαι καθόλου.
dapost
Δες τις μετρησεις παραμόρφωσης εδω . Μαγος δεν ειναι ο μπρουνος. Επισης, μεγαλο μερος ισχυος και "αερα" γουφερς σπαταλιεται για να επιτευχθεί η καρδιοειδης εκπομπη. Life sucks οπως θα ελεγες και εσυ.
James.z.2007
