Ερώτηση:ποιος AV preamp με εξόδους L-R sub?
dapost
Rehdeko & Harbeth lover
Αν καταλαβαινω καλα αυτο που λες, αυτο ειναι που κανω τωρα. Το dirac βλεπει δυο τετραδρομα ηχεια και κανει σε αυτα βελτιστοποιηση σε frequency and time domain. Ομως εχει προηγηθει χειροκινητο time alignment μεταξυ σαμπς και δορυφορων στο σημειο του κρος. Εσυ λες να παραλειψω το χειροκινητο time alignment, σωστα; Ετσι γυρω απο το σημειο του κρος θα παιζουν σε καποιο ευρος συχνοτητων δορυφοροι και σαμπ μαζι και ασυγχρονιστα. Πως θα μπορεσει το dirac να τα συγχρονισει οταν ηδη εχει γινει η σουπα περιξ του κρος; Πιστευω πως το dirac πρεπει να βλεπει 4 καναλια για να δουλεψει σωστα. Οπως σε πολυκαναλο σεταπ.
Καλυτερα να μιλησουμε τηλεφωνικα.
καλε αυτο δεν ψαχνεις.;
Τρεις σελίδες μετα, φτάσαμε στο σημείο να συζητάμε αν αυτο ειναι χρήσιμο και γιατι ναι, γιατι όχι.
Εχεις κατι επ´αυτού; αν εχεις πες...
Αν αποδεικνυεται πως δεν χρειάζεται, πως ειναι υπερβολή, η αρχική ερώτησή μου ειναι άτοπη.
Αν παλι ξέρεις κάποιον AV preamp με εξόδους L-R sub, πες το. Μετρικ είπαμε, ναι, ειναι λύση αλλα θα προσπαθήσω να την αποφύγω γιατι ειναι γυναικοδιωχτης και εχω τρεις στο σπίτι.
Αν θελεις να δώσεις συμβουλή για ηχεία, ευχαρίστως, με πμ, ή ακόμα και στο νήμα με τη "Σταδιακή Αναβάθμιση Ηχοσυστήματος" Αν σου πω ομως τι απαιτήσεις εχω για να θεωρήσω πως κάνω αναβάθμιση, και το ποσό που διαθέτω, θα εγκαταλείψεις.
  • Exclusive Dirac Live™ 7.2 automatic room correction system with PC/MAC GUI for complete system control and adjustment, "on-the-fly,” including the creation of your own customized response curve for precise alignment with your individual preferences.
  • Twin Texas Instruments DA710 32-bit floating-point, dual-core, 300 MHz DSP engines capable of 1800 MIPS each, handle all audio decoding and post processing.
  • Hardware based asynchronous sample rate converters between DSP1 and DSP2 for extremely high jitter immunity.
  • True 7.2 audio channel paths with stereo bass management and post processing for the ultimate cinema and stereo listening experience.
  • Fully independent crossover settings for fronts, center, surrounds, backs, & subs.
  • Independent crossover frequencies and slope rates by channel groupings.
  • Stereo subwoofer support with independent level, distance and parametric EQ.
  • Selectable dynamic range control.
  • Selectable Fletcher-Munson loudness compensation.
  • Selectable independent or global 11 band parametric EQ.
  • Support for multichannel DSD.
  • Global bass and treble controls with user selectable turnover points.
  • High performance AM/FM tuner with RDS text information, including artist, category, and title. Also features a signal strength meter.
https://emotiva.com/resources/XMC_user_v30_manual.pdf
Όχι δεν λεω αυτο.
Πάρε τηλ. Δεν ενοχλείς
[DOUBLEPOST=1477082880][/DOUBLEPOST]
Αυτο ακριβως. Το ξέρω το συγκεκριμένο.
Εχει δυο μειονεκτήματα:
Δεν εχει atmos/auro3D
Ειναι λίγο αναξιόπιστη η εταιρία.
Κατα τα αλλα ναι, αυτο ψάχνω.
Να περιμενω το επόμενο που θα βγάλουν ισως με περισσότερα κανάλια;
:roflmao:
θελεις να κανει και καφε ε ;
ναι......το οτι δεν εχει auro 3d ειναι μεγαλο μειονεκτημα !
βρε συ ...αφου δεν μπορεις να φτασεις εκει γιατι παλευεις αδικα ;
σε λιγο καιρο και με 8κ στην εικονα παμε για 22.2 καναλια..!!!!!...
..θα το αντεξεις..; :roflmao:
κοιτα.....ολα αυτα τα forma εχουν προδιαγραφες για να τα ακουσεις σωστα....
μπορεις να το κανεις αυτο....?
γιατι το κρεμαμε 4 ηχεια εδω και 3 εκει δεν ειναι λυση.......
...αλλα λεμε οτι εχουμε atmos η auro 3d κ.λ.π. :roflmao:
:roflmao:
Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς "δεν μπορείς να φτάσεις εκεί". Φτάνω, 2.70 ειναι το ταβάνι :D.
Για 22.2 δεν :roflmao:, αλλα ενα 7.2.4, γιατι όχι;
Για τα 8Κ στη εικόνα δεν ενδιαφέρομαι, ούτε καν για την εικόνα αυτήν καθαυτήν, αλλα για την αναπαραγωγη μουσικών αρχείων γραμμένων σε auro3D/atmos, θα ήθελα να εχω την δυνατότητα οταν και εφοσον μαζευτούν αρκετοί τίτλοι.
Προς το παρόν μου ειναι άχρηστο, οι τίτλοι μουσικής ειναι ελάχιστοι.
Παλι οφ τοπικ είμαστε. Το εμοτίβα μάλιστα, ηταν ον τοπικ!
γιαυτο σου λεω.....
...βολεψου 3-4 χρονακια με τον xmc-1 και 7.2 που θα τα εχεις ολα και μετα πας σε πιο πολλα ηχεια αν μπορεις...
μα παλευεις για ευθιγραμιση κ.λ.π. χωρις να ξερεις τι θελεις και που θες να πας...
av pre/pro με L-R sub σου βρηκαμε ...τι αλλο θες.; :D
γιαυτο σου λεω.....
Σωστά μιλάς.
γιαυτο σου λεω.....
Κοίτα πλακα, μόλις το έμαθα (μάλλον διαβάζουν εμάς!)
XMC-1 Technology Enhancement 2: Dolby Atmos and DTS-X
Replacement processor/decoder board adds support for Dolby Atmos and DTS-X
  • Adds support for Dolby Atmos (up to 7.2.4) and DTS-x
  • Repurposes Mix Outputs and Zone 2 Analog Outputs (Zone 2 will be available via digital outputs)
  • Available as an option on the XMC-1 Gen3 - which will be available early 2017 (XMC-1 Gen3 will be $2,499 without Atmos & DTS-X and $2,999 WITH Atmos & DTS-X)
  • Available as an upgrade to any XMC-1 without Atmos & DTS-X (for $499)
  • Does NOT require HDMI 2.0 / HDCP 2.2
  • Available Q1 - 2017
http://emotiva.com/xmc-1-enhancements
Δεν το διάβασα όλο το νήμα, αλλά αν δεν ειπώθηκε, Stereo Sub, βγάζει ο Emotiva XMC-1
EDIT: Και τώρα ποη εφτασα στο τέλος, είδα ότι ειπώθηκε! Oποτε SHIFT+DELETE το ποστ παρακαλώ! (Αλλα ριξτε κανενα like για την προσπάθεια!)
NikolasLegend7
