Άλλο Kii, άλλο ΚΙ
The SA-10 SACD player/DAC utilizes Marantz's new "SACD-M3" technology, which allows it to play hi-rez audio stored on data CDs and DVDs in addition to playing CDs and SACDs. Yes, hi-rez audio! As of right now, this technology is only available on the SA-10 because we were told that it is too costly to incorporate into Marantz's more affordable CD players.
Μπατ!...
We listened to excerpts of various audiophiley-vibe tracks (none of which I can name) chosen by KI, played via his connected MacBook. (The SA-10 has an asynchronous USB-B input.)
Και το κλου...
The PM-10 amplifier is a wild card: it's an integrated amp, containing a preamp and a pair of switching monoblock power amps in a single unit.
Και άκουσαν -λέει- τη reference series με ένα ζευγάρι ηχείων δύο δρόμωνε MTM με δύο 6,5αράκια γούφερ. Yeah, right...
Full story here.
Y
Yiannis_B
Τον Ken Ishiwata δεν θα τον ξαναπιάσεις στο στόμα σου, τον Ken Ishiwata. :rolleyes: :roflmao::laugh::lol:
P.S. -Στον "ΗΧΟ" τι πίνουν και δεν μας δίνουν?
Το SA-10 συμπληρώνεται από τον PM-10, τον καλύτερο ολοκληρωμένο ενισχυτή της Marantz.
Είναι μινιμαλιστικός και αναλογικός στο στυλ. Έχει εντελώς συμμετρική σχεδίαση και να χρησιμοποιεί dual mono τοπολογία με διαφορικό κέρδος για να παραδώσει στην έξοδο 2x400W στα 4Ω.
Φέρει εντελώς ξεχωριστό στάδιο phonο stage για κεφαλές MM και MC. Στην πραγματικότητα, έχουμε έναν προενισχυτή και ένα ζευγάρι monoblock σε ένα ενιαίο σασί. Ο PM-10 έχει μια ξεχωριστή παροχή ρεύματος για τον προενισχυτή και άλλη για τα κανάλια του ενισχυτή ισχύος. Υπάρχει μικροεπεξεργαστής που ελέγχει την ένταση του ήχου, την επιλογή πηγής, κ.λ.π. Ο προενισχυτής χρησιμοποιεί τα περίφημα Hyper-Dynamic Amplifier Modules (ή HDAMs) που είναι μικροσκοπικοί ενισχυτές που κατασκευάζονται από διακριτά εξαρτήματα για να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή ποιότητα ήχου.
http://www.hxoseikona.gr/nea/4821-marantz-sa-10-and-pm-10-sacd-player-kai-enischyths-premium.html
ΟΥΤΕ ΛΕΞΗ ΡΕ για τους διακοπτικούς ενισχυτές. Για πόσο ΖΩΑ μας περνάν? :mad:
Ίσα - ίσα, ο ΚΙ χαίρει της βαθυτάτης εκτιμήσεώς μου, ουχί μόνον για τα σακάκια του. Το CD63KIS κάποτε έκανε να κοκκινίζουν οι ελέφαντες των δγυομισυκατομμυρίωνε που τότε όλοι τους άκουγαν με το βλέμμα της αγελάδας για να πχιάσουν τις χρειές...
Y
Yiannis_B
Ίσα - ίσα, ο ΚΙ χαίρει της βαθυτάτης εκτιμήσεώς μου, ουχί μόνον για τα σακάκια του. Το CD63KIS κάποτε έκανε να κοκκινίζουν οι ελέφαντες των δγυομισυκατομμυρίωνε που τότε όλοι τα άκουγαν με το βλέμμα της αγελάδας για να πχιάσουν τις χρειές...
Ναι βρε, και 'γω το έχω ακόμη. ;)
Και σαν να μην έφτανε η παραπληροφόρηση του ΗΧΟΥ, έχουμε και την ίδια την marantz, να δηλώνει ότι ο ενισχυτής δεν έχει DAC αλλά :
The second major thing to take note of with the SA-10 is the new "Marantz Musical Mastering" (MMM) process. There are two parts to the process: "MMM-Conversion" and "MMM-Stream." In MMM-Conversion the SA-10 up-converts hi-rez PCM files to DSD256&151;the output result is a streams of bits—and in MMM-Stream, that signal is then converted to analog.
Marantz claims "it's the first player/USB converter without a DAC—it doesn't need one!
Read more at http://www.stereophile.com/content/...nce-10-series-dms-euro-hq#pbmrGVyW6hMmFwXo.99
http://www.stereophile.com/content/...nce-10-series-dms-euro-hq#wZJdKMzX89rTFe2d.97
Ή όπως το λέει ο ΗΧΟΣ στα ελληνικά (-και δεν κοκκινίζει από ντροπή),
Το σύστημα Marantz Μουσικά mastering Stream προετοιμάζει το σήμα DSD256 για την αναλογική έξοδο με μια πολύ απλή διαδικασία μετατροπής. Είναι μια παντέντα που δημιουργήθηκε στα εργαστήρια της Philips, για όσο το δυνατόν αναλογικότητα στην ψηφιακή μετατροπή. Μετατρέπει το ψηφιακό σήμα σε αναλογικό χωρίς μετατροπέα λέει η ίδια και βασίζεται σε ένα υψηλής ποιότητας φίλτρο διέλευσης χαμηλών συχνοτήτων ώστε να παρέχει την πιο αγνή αναλογική έξοδο ήχου.
:headbang:
Φαίνεται Πετράν ότι ούτε τα DAC είναι χαιεντάδικα....:rolleyes:
Δεν είναι πιασάρικοι/χαιεντάδικοι οι Class-D!
Δεν λέει ψέματα η Marantz. Όλο το ζουμί είναι στη μετατροπή PCM σε PWM. Εκεί δηλαδή που ένας class D τελικός δουλεύει με αναλογικό σήμα line και συγκριτή για να βγάλει PWM, αυτοί έχουν σήμα PWM έτοιμο απ' αυτή τη μετατροπή. Έχει σημασία βέβαια, πώς κάνουν αυτή τη μετατροπή. Από εκεί και μετά, απλώς αυξάνουν το βολτάζ της παλμοσειράς στο τελικό στάδιο, βάζουν και το βαθυπερατό φίλτρο και βουαλά. Το PWM δεν χρειάζεται μετατροπή...
Y
Yiannis_B
Δεν με νοιάζει πως το κάνουν. ΕΙΝΑΙ DAC (Digital to Analog Conversion), κάθε συσκευή που παίρνει PCM και παραδίδει αναλογικό σήμα. Δεν θα παίζουμε με τις λέξεις. - Με τις λέξεις δεν θα παίζουμε. :prankster: :gotcha:
Και τελευταίο για σήμερα post, παρακαλώ συγκρίνετε πως μεταφέρει την είδηση το What-HiFi? (όχι τίποτα ιδιαίτερο δηλαδή) σε σχέση με τον δικό μας ΗΧΟ:
"Marantz tells us the power amplifier section is built in a dual mono arrangement, with each channel powered from a dedicated supply. In a break from tradition, the power amplifier circuitry is Class D, but designed from the ground up by Marantz to deliver a suitably high-end performance.
Alongside a whole host of connectivity for just about any set up, the PM10S1 features both moving magnet and moving coil phono stages for hooking up a record player. It will be available in February 2017 for £7000.
The accompanying SA10S1 supports CD and SACD discs as well as data discs for high-res audio, with a USB-B port for PCM playback up to 32-bit/384kHz and DSD up to a futureproofed 11.2MHz.
In an unusual move the company has engineered its own, high quality disc transport - an action forced by the lack of high quality OEM SACD drives on the market. It's had a close look at the digital-to analogue process too, developing a system in-house (Marantz Musical Mastering) that converts PCM signals to DSD streams before being filtered to deliver an analogue output."
http://www.whathifi.com/news/marantz-reveals-more-details-10-series-reference-range
Καλύτερα ε? ;) - Αυτό σημαίνει φιλτράρω το press-kit της marantz, βγάζω τα χαζά, και κρατάω την ουσία.
fozzakos91
