Το όνειρο (PPG)
PPG
Πίπιτζι
Πώς μας προέκυψε το B&W CT 7.4 LCRS τώρα ε??
Το ότι δεν πήγαν σε ενεργά δεν πάει να πει ότι δεν θα κάνω κάποιες επιπλέον δοκιμές σε παθητικά…
Έτσι είχα βάλει στο μάτι πολύ καιρό αυτό το πανέμορφο για τα μάτια μου κεντρικό :D
Όπου ανήκε στον πολυαγαπημένο και λατρεμένο Zizik!!!!!!!:party:(μωρο μου εσυ!!!)
Φυσικά δεν μου χάλασε το χατίρι και έγινε δικό μου τώρα!!! :imtheking:
Οπότε θα ξεκινήσω δοκιμές να δω πιο κεντρικό παίζει καλύτερα έτσι παιχνίδι να γίνεται…
Και βλέπουμε την συνέχεια!!!
[DOUBLEPOST=1483558925][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1483559015][/DOUBLEPOST]Ωχχ αναποδα μπηκε φτιαχνει τωρα?
[DOUBLEPOST=1483559166][/DOUBLEPOST]
susano lx90
Professional Home Cinema
πολυ ωραιο το b&w μακη, μπραβο φιλε, καλες ακροασεις σουπερ ολα!:thumbsup:
  • Like
Reactions: PPG
PPG
Πίπιτζι
Technical features
Nautilus™ tube loaded tweeter
Kevlar® brand fibre bass/midrange cone
Flowport™
Magnetically attached grille
Description 2-way vented-box system
Drive units 1x ø25mm (1 in) cloth dome high-frequency
2x ø165m (6.5 in) woven Kevlar® cone bass/midrange
Frequency range -6dB at 43Hz and 28kHz
Frequency response 49Hz – 22kHz ±3dB on reference axis
Dispersion Within 2dB of reference response
Horizontal: over 60º arc
Vertical: over 10º arc
Sensitivity 94dB spl (2.83V, 1m)
Harmonic distortion 2nd and 3rd harmonics (90dB, 1m)
<1% 90Hz – 20kHz
Nominal impedance 8 ohm (minimum 4.0 ohm)
Crossover frequency 4kHz
Recommended amplifier power 50W – 150W into 8 ohm on unclipped programme
Max. recommended cable impedance 0.1 ohm
Dimensions Height: 343mm (13.5 in)
Width: 444mm (17.5 in)
Depth: 265mm (10.5 in)
Depth with grille: 288mm (11.3 in)
Net weight 11.5kg (25.4lb)
Finishes Cabinet Black painted
Grille Black cloth
[DOUBLEPOST=1483559585][/DOUBLEPOST]Η ποιότητα κατασκευής του είναι πάρα πολύ καλή και στιβαρή!!
melina
Cargo 200
Το 265 mm βάθος είναι just, πιο just δεν γίνεται δηλαδή, για να μπει πίσω από την οθόνη μου, όποτε βάλε με πρώτο στη λίστα :laugh:
Καλορίζικα όλα να τα χαρείς στο μέγιστο! Ομορφιές! :thumbsup:
PPG
Πίπιτζι
Ναι φυσικα σε σενα θα στειλω πρωτα.
[DOUBLEPOST=1483562308][/DOUBLEPOST]
Σε ευχαριστώ
Προδότη!:p:D
Καλοάκουστα Μάκη!!!Καλές ακροάσεις!!:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
[DOUBLEPOST=1483568065][/DOUBLEPOST]
Άμα έχεις ρακί... :D
210 5227 920
:whistling:
melina
Cargo 200
Αυτό που φαίνεται στο τουιτερ στην πρώτη φωτό τι είναι; προστατευτικό;
Να εισαι καλα εσυ πηρες τελικα?
Θα σε παρω τηλ.
Αν δεν δώκω τα Άρτεμις δεν παίρνω τίποτα..γιατί θα φάω σανίδι οικοδομής εμπλουτισμένη με τέτανο :whistling::D
να παίρνεις κάθε βράδυ να το έχουμε ροζ γραμμή για να σαλαρίζουμε τα όνειρά μας:roflmao::roflmao:
[DOUBLEPOST=1483570666][/DOUBLEPOST]
εγώ φταίω που θέλω να βοηθήσω...ρε ασταδιάλα!:tongue::roflmao::roflmao:
[DOUBLEPOST=1483570745][/DOUBLEPOST]
όχι..blu-tack σε ζελατίνα :whistling::gotcha::roflmao:
susano lx90
93db sensitivity ειναι οχι 94db
το manual να κοιτας μακη, οχι τα specs. τυπογραφηκο λαθος εχει γινει! το 7.3 ειναι 94db, ενα φεγγαρι τα κοιταγα πολυ, το ειχα ψαξει και ηταν να τα παρω αλλα ειδα το 3677 και το ερωτευθεικα:D
http://www.bowers-wilkins.com/Downloads/Product/Manual/ENG_FP27332_CT7.4-LCRS_manual.pdf
σελιδα 46
  • Like
Reactions: PPG
susano lx90
τοσο καιρο το πουλαγε ο ζιζικ.....:O_o::D
περιμενες να ριξη την τιμη, ετσι....? ειχα και εγω κατι fcm 25cm ηταν και αυτα ταμαμ:p
  • Like
Reactions: PPG
melina
Cargo 200
τότε που το πούλαγε ο zizik δεν ήταν στο μυαλό μου τίποτε από ότι έκανα τους τελευταίους δύο μήνες, αλλιώς...
  • Like
Reactions: PPG
μπορεις αν θες να το βαλεις στο παταρι :D
θα ειναι σαν την μυγα στο γαλα...
θα ελεγα να το δωσεις και να το παρει καποιος που θα του ταιριαζει
  • Like
Reactions: PPG
flyfree
