QSC: ανακοίνωσε το K Cardioid Subwoofer
Ταυτόχρονα, να θυμίσω τις προδιαγραφές στην απεικόνιση, όπου το κοντραστ και το μπραϊτνες ρυθμίζονται σε ένα τέτοιο πλαίσιο, ώστε να είναι ορατά συγκεκριμένα όρια και επίπεδα φωτεινότητας και όχι όλο το δυνατό εύρος απεικόνισης του εξοπλισμού, παρότι οι ταινίες εμπεριέχουν πληροφορίες στις περιοχές εκτός αυτών των ορίων της ρύθμισης, που γίνεται στα πλαίσια ενός σοβαρού καλιμπραρίσματος. Αυτές τις υπαρκτές πληροφορίες της εικόνας δε πρέπει να τις βλέπετε, ασχέτως αν υπάρχουν στην ταινία, αν βέβαια θέλετε να είστε εντός των επίσημων και ισχυουσών προδιαγραφών του κινηματογράφου. Αν θέλετε να ισχύουν δικές σας προδιαγραφές, προσωπικές, οκ, πασσο. ;)
Όχι. Δεν τις βλέπουμε (και δεν πρέπει να τις βλέπουμε) αποκλειστικά λόγω των περιορισμών των συσκευών αναπαραγωγής, για να μην έχουμε καμμένα λευκά και crushed σκούρα.
Αν δεν υπήρχαν αυτοί, θα έπρεπε να τις βλέπουμε. :p
EDIT: Είναι επίσης νομίζω, γενικά μιλώντας, λανθασμένη η σύγκριση οικιακών χώρων με τους κινηματογράφους γιατί οι συμβιβασμοί μπορούν εύκολα να είναι πολύ λιγότεροι στα σπίτια.
Όχι, δε τις βλέπουμε γιατί αυτό είναι το studio πρότυπο που αν θυμάμαι καλά πρωτοβγηκε από τη Sony. ;)
Καμμένα λευκά έχουμε σε ρύθμιση πχ 16-200 και crushed σκούρα που λες, σε ρύθμιση 25-235. :)
Αν το άνω όριο στο καλιμπραρισμα γίνει στα 200, τότε οποιαδήποτε πληροφορία από 200 έως 255 απεικονίζεται ως "τέρμα λευκό" κι έχουμε όντως καμμένα λευκά.
Ομοίως στα μαύρα, αν το κάτω όριο πάει στο 30, τότε οτιδήποτε ανάμεσα σε 30 και 0 απεικονίζεται ως "τέρμα μαύρο" κι έχουμε κρασαρισμένα μαύρα.
Για ρώτα το Μανώλη.. :p
16-235 στήνουμε και στην τηλεόραση και στον προβολέα, γιατί αυτό είναι το πρότυπο θέασης ταινίας και αυτες είναι οι οδηγίες καλιμπραρίσματος και όποια πατερνς και να επιλέξεις, αυτά έχουν ως στόχο.
Δηλαδή, όποιο κι αν είναι το επίπεδο μαύρου του προβολέα μας, το φέρνουμε στα 16 κι όχι στα 15, 14, ούτε στο 0, ούτε στα 18 ή 20 ή 30. Στα 16, εντελώς συγκεκριμένα.
Αν το πάμε πιο πάνω, στα 25 λόγου χάριν, θα κρύψει μέσα στο μαύρο του κι άλλη ποσότητα πληροφορίας, την οποία όμως κανονικά πρέπει να τη βλέπουμε.
Κάτω από 16 σε πολλές ταινίες μπορεί να έχει πληροφορίες, τις οποίες δε βλέπουμε γιατί αυτες είναι οι προδιαγραφές.
Το όμοιο ισχύει μεταξύ 235 και 255, μπορεί να υπάρχει πληροφορία, μπορεί να είναι και απλός θόρυβος, άσχετο.
"A calibrated TV will never display anything below 16 as anything other than black. Most will also treat everything over 235 as white.
PCs are different and use a range from 0-255."
Στην παραπάνω πρόταση, υπολόγισε πως μία τηλεόραση ή ένας προβολέας μπορεί να κληθεί να αναπαράγει εικόνα PC, και το κάνει με άλλη ρύθμιση.
Τέλος, άλλη ρύθμιση υπάρχει στην απεικόνιση φωτογραφίας, έχουμε άλλο πρότυπο.
Δοκίμασε να κατεβάσεις το όριο κάτω από 16, με την βοήθεια πατερνς, και θα δεις σε σκοτεινές σκηνές πληροφορίες εικόνας που δε βλέπεις κανονικά, και δε προβλέπεται να τις βλέπεις, κι ας υπάρχουν.
Η δυνατότητα του προβολέα ή της τηλεόρασης να δείξει και κάτω από 16, είναι δεδομένη, άλλωστε στην απεικόνιση σε εικόνα από PC, αυτό κάνει. Το αν θα θυσιάσεις λίγο μαύρο ή όχι, είναι άλλη υπόθεση, όπως άλλη υπόθεση είναι το λεβελ του μαύρου του προβολέα σου. ;)
Το αν δε μπορεί ο προβολέας σου να δείξει το αναγκαίο εύρος, είναι άλλο θέμα επίσης. Παλιά προβολικά, ή πολύ χαμηλής κατηγορίας τιμής, ναι, δε μπορούν.
Οι νόρμες υπάρχουν λόγω των περιορισμών, νοτ δι άδερ ουέι αράουντ. :)
Δεν θα μπω στη διαδικασία να αναλύσω το γιατί υπάρχουν οι νόρμες. ;)
Εσύ αν τα πιστεύεις αυτά που λες, άλλαξε τις ρυθμίσεις στον προβολέα σου, μπορεί άνετα να δείξει κάτω από 16, be my guest! :p
Δε θα κρασαρεις τα μαύρα, μη φοβάσαι, το αντίθετο θα κάνεις, θα τα φωτίσεις! :D
Δεν τις αλλάζω γιατί δεν μπορεί.
Συγνωμη αλλα θελω να τρομαζω πριν ξεκινησω να ακουω, ειναι κακο?
Tελος παντων τo πως αντιλαμβανομαι εγω και τα αισθητηρια μου δε θελω να ληφθουν υποψην, κοιτω τι εχει παραχθει και γιατι εχουν λογω υπαρξης καποια μηχανηματα το καθενα για το σκοπο που προοριζεται.
Δευτερον θεωρω πολυ βασικο το vfm και για να σου δειξω οτι δεν εχω κανενα λογω να ειμαι απεναντι σε οποια pa υλοποιιηση εδω
http://www.data-bass.com/data?page=system&id=6
βλεπουμε μια εξαιρετικη υλοποιηση με pa μεγαφωνα και πολυ μικρο κουτι με τρομακτικες επιδοσεις !!
εδω μια ολοκληρη λιστα κατασκευαστων αλλα και diy υλοποιησεων με στοχο να παιξουν πολυ χαμηλα γιατι το κανουν?
http://www.data-bass.com/data?page=systems&type=0
και τελος τους βγαζουμε ακυρους ολους αυτους εχω μια απορια .....
εαν ενα σαμπ μπορει να αποδωσει στα 12,5 hz 100 db στα 30hz πως θα αποδειδει εννοω με τι παραμορφωση, σε σχεση με ενα αντιστοιχο pa που θα ειναι απλα το κατω ακρο του ?
Δώσε πόνο στα αυτιά μάστορα , αντέχω !
Να παρω 4 τέτοια που γράφεις soco η παραπάνω ?
Θελω να κάνω ζελέ το ταβάνι μπορω ?
[DOUBLEPOST=1485419707][/DOUBLEPOST]Ποτε δεν ρυθμίζεις το σαμπ στο κάτω άκρο του διότι απλα δεν μπορεί , νομίζεις οτι ειναι χαλασμένο ...
Christos Kourmouzoglou
