Επιλογή τελικού
deleted user 10898
https://www.thomann.de/gb/behringer_inuke_nu3000_endstufe.htm
Aυτος δεν αξιζει? Διαβαζω οτι πολλοι τον εχουν για χρηση hifi.
In Summary:
- For the money this amp puts out plenty of power, but load induced HF response changes indicate it is probably best used for subwoofer duty.
- The DSP is pretty slick. In particular, very handy to be able to dial in limiter setting in real time to keep woofer excursion below the clatter zone.
- Not recommended for driving ESLs.
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/213071-behringer-inuke-nu3000-measurements.html
Γιάννη είχα για κάποια φεγγάρια τον 3000 DSP.
Η ισχύς του είναι 280 watt RMS στα 8 ωμ και 560 στα 4.
Εξαιρετικά εύχρηστος ενισχυτής.
Ακόμα και μέσω της οθονίτσας του έκανες ρυθμίσεις μια χαρά. Βέβαια μέσω υπολογιστή είναι ακόμα καλύτερος.
Ο ήχος του, για οδήγηση χαμηλών συχνοτήτων είναι άριστος.
Οδηγούσα δύο 8ιντσα μέχρι τους 180 κύκλους και είχε πολύ καλή ατάκα.
Για πλήρες φάσμα δεν θα τον συνιστούσα.
Στα μεσο-υψηλά χάνει από έναν πολύ καλό ψηφιακό εύκολα.
Ενώ δεν έχω καμιά διάθεση να κατακρίνω τον μπέρι, θα ήθελα απλώς να τονίσω πως παρότι ο crown ζητάει περισσότερα λεφτά από τον μπέρι, τα αξίζει μέχρι δεκάρας για πάρα πολλούς λόγους, από κατασκευαστικούς μέχρι χρηστικούς.
Κι έχω την εντύπωση πως όποια παιδιά από δω μέσα έχουν αποκτήσει τον crown, δεν πρόκειται να μπουν ποτέ στην διαδικασία "αναβάθμισης".. ;)
ναι...σβήνουν και τα λαμπούδια για τους ρομαντικούς..δεν ξέρω αν ο μπερρυ έχει τέτοια επιλογή...αλλά όπως και να'χει είναι πιο μπαρμπαρέλα από τον crown:p:D
Πάντως την παπαριά που λένε στο site τους ότι οι τελικοί CLASS AB καταναλώνουν 150-200w σε idle καλά θα κάνουν να το βγάλουν , αν θέλουν να θεωρούνται σοβαροί.
Χα,χα...στείλε τους ένα email να τους κάνεις παρατήρηση (και να δούμε τι θα απαντήσουν...)
Αυτοί οι AB πάντως, δε έχουν ιδιαίτερο νόημα πιά. Ή παίρνεις A να καίει να φχαριστιέσαι, ή D (G,H). :D
Πάντως δεν είναι και πολύ λάθος! Idle νομίζω ότι σημαίνει η κατανάλωση όταν ο ενισχυτής είναι ανοιχτός αλλά αδρανής (και όχι σε stand by)...από ό,τι έριξα μια ματιά οι Idle καταναλώσεις κάποιων ενισχυτών: Mark Levinson 332 200W/8Ω...260W at idle ! BAT VK500 250W/8Ω 265 watts at idle.
Και για του λόγου το αληθές...οι μετρήσεις του Mark Levinson
http://www.stereophile.com/content/...-amplifier-specifications#gcJjoVdiPuXgOgBL.97
Y
Yiannis_B
:rolleyes:
Άσε μας ρε Johnny.
http://bryston.com/PDF/Manuals/300006[3B4B].pdf
Κοίτα και την αριστερή στήλη, ενισχυτής 150 Watts @ 8 Ohms, 127 Watts Idle power consumption.
Y
Yiannis_B
:rolleyes:
O Mark Levinson 332, έχει μεταβλητό ρεύμα πόλωσης των ημιαγωγών εξόδου, και είναι ένα μπασταρδάκι Α - Α/Β, γι' αυτό οι τόσο μεγάλες καταναλώσεις.
"As discussed in one of the company's white papers, an amplifier rated for this range of impedance loads needs a high level of output bias to minimize crossover distortion and to avoid any possibility of reverse-biasing an output device. In a traditional class-A design, this leads to a large quiescent current draw, hence the production of a lot of heat. Madrigal's solution was to modulate the bias level as a function of the input signal, using an algorithm that includes both the input signal and the level of output current being demanded by the loudspeaker."
Δίκιο έχουν.
Οι ΑΒ λειτουργούν ως ένα σημείο σε Α, ας πούμε για παράδειγμα μέχρι τα 10 βατ. Αυτό σημαίνει ότι η κατανάλωση των 10 βατ σε Α θα είναι μονίμως υπαρκτή, και ως γνωστόν η απόδοση δε ξεπερνάει με τίποτα το 10% σε τάξη Α, άρα θα έχει μίνιμουμ κατανάλωση πάνω από 100 βατ ένας ΑΒ που μέχρι τα 10 είναι σε Α και μετά πάει σε Β.
Αυτός δεν είναι επαγγελματικός..νόμιζα οτι δεν κάνουν για οικιακή χρήση (ακρόαση).
Όπως είπε και ο Spock...χαμηλόφωνα αυτά:D
αν ακούσεις θα καταλάβεις...ισχύ και έλεγχο με λεφτά για γέλια:D
κάποτε όταν έπεσε σύρμα και αγοράζαμε κάτι ασχημούτσικους behringer 1500 κάποιοι χλεύαζαν...
το κατάλαβαν οι εταιρίες και τα κάνουν πλέον μουράτα για να μην έχουν να λένε οι χαιενδάδες:p:D
[DOUBLEPOST=1485943054][/DOUBLEPOST]
Νομιζματα
γι'αυτό λέμε χαμηλόφωνα..τη gamises τώρα:roflmao::roflmao::roflmao:
Ε μα τώρα, να ακούς ότι τα επαγγελματικά δε κάνουν για οικιακή χρήση, είναι να μη καραφλιάζεις;
Πάλι καλά που δεν πέφτει η φράντζα τύπου Τραμπ στο κούτελό μου, θα είχα τυφλωθεί από το καραφλιασμα!
:lolsign::lolsign::lolsign:
LefterisG
