Νέα σειρά Focal professional
H focal παρουσίασε στη Φρανφούρτη τα νέα pro monitor με τα γούφερ της επιτυχημένης σειράς aria.... κάτι λέει αυτό
Επίσης προτιμά αντί για οπή reflex να χρησιμοποιήσει radiator ?
Τα επαγγελματικά παντρεύουν τεχνολογίες με τα hi-fi , να δούμε και τον ανταγωνισμό τι θα κάνει...
Και όλα έγιναν εκεί που ήμουν έτοιμος να πάρω ένα ζευγαράκι 906 να τα ξεντεριάσω να τα κάνω ενεργά.... πάει το πείραμα
Π
Επιτέλους. Όμορφη - οικιακή εμφάνιση σε νορμάλ τιμές. Τώρα από ήχο, δεν έχω ιδέα.
πάντως τα aria 906 σε μικρό δωμάτιο για nearfield είναι αρκετά καλά καθώς τέλειο δεν υπάρχει και αν έχουν παντρέψει επιτυχώς τα ηλεκτρονικά του solo be6 νομίζω πως θα είναι μια καλή πρόταση αγοράς σε τιμή ως τα 2 χιλιάρικα
Ημίθεος
Π
Πες μας και πόσο κάνει το τουήτερ, να έχουμε ολοκληρωμένη άποψη ρε παιδί μου...
Ημίθεος
Ηχειάκια για το λαό είναι ...αν θέλεις κάτι σοβαρό παίρνεις utopia
Η σταθερότητα των απόψεών σου με έχει αφήσει άνευ αυδής. Μέσα στην ίδια μέρα πήγες από τα Scan στα Focal. Φαντάζομαι θα μείνεις στα Focal σήμερα, και αύριο και πάντα και εις τους αιώνας των αιώνων αμήηηηηηηηηην...
Scan έχω όπως και διάφορα άλλα, focal θα αγόραζα το Πάσχα (aria 906) για πειράματα αλλά με πρόλαβε η τεχνολογία , θα περιμένω να δω τα shape 65 τώρα, η ζωή δε τελειώνει ποτέ
m1ts0s
News poster
Focal Shape Twin
This standard bearer of the Shape series features two passive radiators, woofers equipped with a new Flax cone, and the latest “M”-shaped Aluminium/Magnesium inverted dome tweeter. Perfect weapon of mass production for professionals.
Shape Twin is made in France, just like Shape 40, 50 and 65. Designed to meet the needs of nearfield monitoring, these monitors combine an ingenuous design and numerous settings optimised for the acoustics of small listening rooms. Shape Twin stands out through its excellent rendering over the whole audio spectrum, its broad frequency response in the low end, and its high SPL considering its size. The compact design makes it easy to integrate even into the most cramped of rooms. Finally, its 2.5-way design gives it a real advantage when it comes to controlling the bass and lower mid-range registers which are the hardest to control in small rooms.
Shape Twin’s five innovations present a remarkable tonal balance, with very wide and precise stereo imaging. The low frequencies are well defined as well as controlled. The low-mid and mid ranges provide a true neutral sound.
$1099 ανά μονάδα
https://www.focal.com/en/pro-audio/monitoring-speakers/shape/monitoring-speakers/shape-twin
80 βατ σε κάθε πενταράκι, και 50 βατ στο τουιτερ, σύνολο 210 βατ διαθέσιμα και φτάνει 110 ντιμπι στο μέτρο, καθόλου άσχημα, αλλά νταξ, δεν ανατριχιασα κιόλας.. (ιδίως με την καλοδιαφημιζόμενη τάξη ΑΒ, σπουδαία τα λάχανα..)
Ίδια στάθμη βγάζει το εφταράκι Άνταμ των 240 ευλώ..
Οι παθητικοί οχτάιντσοι ακτινοβολητές εκατέρωθεν, είναι ένα πολύ "όμορφο" μπας ριφλεξ, περιποιημένο.
Για το χιλιάρικο που ζητάει, είναι πολύ λογική επιλογή, με εμφάνιση συμβατή για σαλόνι, ε; ;)
  • Like
Reactions: PPG
PPG
Πίπιτζι
Εγω αποφάσισα να παρω τα adam για αλλαγή αντε να δω ποτε θα ερθουν ...λιγα watt βέβαια αλλα πιστευω οτι θα τα παρω για δοκιμη.
DimAster
