Μετρήσεις Ηχείων
Ημίθεος
A
AKARL
Lamia Volo me Caro - Caro Costas! :)
Τους μήνες που πέρασα κάνοντας έρευνα πεδίου στην Emilia-Romagna και στο Veneto είχα την τύχη, λόγω ντόπιων διασυνδέσεων, να διερευνήσω και τη γηγενή κουζίνα. Ουδέποτε οι τοπικές εκδοχές της καρμπονάρας περιείχαν aglio.
Προς επίρρωση των ανωτέρω παραθέτω τους ακόλουθους υπερσυνδέσμους:
http://winedharma.com/it/dharmag/ap...a-ricetta-originale-romana-il-piatto-perfetto
http://www.lacuochinasopraffina.com/cosa-cucino/pasta-alla-carbonara-ricetta-originale/2164
http://cucina.fanpage.it/ricetta-carbonara/
Τούτων λεχθέντων, θα πρέπει να επισημάνω την ρήση των προγόνων των σημερινών κατοίκων της Ιταλίας, η οποία συμπυκνώνει την ουσία του θέματος τούτου - και όχι μόνο: ;)
de gustibus et de coloribus non est disputandum
Cincin! :drinks:
A
AKARL
αφου δεν ηθελαν να παιξουν...
για ρωτα τους τωρα....
Ααααααααααααα .... τόκανες για καλό σκοπό! ;) :)
Συμπάθα με ...... παρεξήγησα :whistling: .... οτείπαμε ψωμί κι' αλάτι... ε; :D :drinks:
A
AKARL
Μια απορία μου προέκυψε:
Μπορεί τα Wharfedale REVA-4 να είναι τόσο καλύτερα και να δικαιολογείται η διαφορά τιμής τους από τα Diamond 250 με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους;
Μετρήσεις δεν κατάφερα να βρω κάπου, πέρα από κάποια τεστ (άνευ μετρήσεων) στα Γερμανικά, Πολωνικά και Ρωσικά...
REVA-4
Specification
General description: Floorstanding Speaker
Enclosure type: Bass Reflex
Transducer complement: 2.5-way
Bass driver: 150mm Glass Fibre Cone x 2 (6,5")
Midrange driver : 115mm Glass fibre Cone
Treble driver: 25mm Textile Dome
AV shield: No
Sensitivity: (2.83V @ 1m) 88dB
Recommended amplifier power: 25-150W
Peak SPL: 102dB
Nominal impedance: 8Ω Compatible
Minimum impedance: 3.9Ω
Frequency response (+/-3dB): 38Hz ~ 20kHz
Bass extension (-6dB): 35Hz
Crossover frequency: 350Hz & 2.6kHz (Linkwitz-Riley)
Cabinet Volume 46.3L
Dimensions
Height (on plinth) (980+30)mm
Width 258mm
Depth (with terminals) (330+34)mm
Net weight 25kg/pcs
Diamond 250
Specification
General description: 3-way floorstanding speaker
Enclosure type: Bass reflex
Transducer complement: 3-way
Bass driver: 200mm Woven Kevlar Cone x 2 (8")
Midrange driver: 130mm Woven Kevlar Cone
Treble driver: 25mm Soft Dome
AV shield: No
Sensitivity(2.83V @ 1m): 89dB
Recommended amplifier power: 25-200W
Peak SPL: 110dB
Nominal impedance: 6Ω
Minimum impedance: 3.1Ω
Frequency response (+/-3dB): 35Hz - 20kHz
Bass extension (-6dB): 32Hz
Crossover frequency: 350Hz & 2.5kHz
Cabinet Volume (in litres) Mid internal 8L / Bass internal 66.3L
Height (on plinth & spikes) (1103+25)mm
Width 250mm
Depth (with terminals) (396+28)mm
Carton size 510x365x1225mm
Net weight 29.4kg/pcs
Gross weight 34.5kg/ctn
DimAster
