Kii Audio
m1ts0s
News poster
(Το πιο ενδιαφέρον στο linkedin του Bruno είναι το τελευταίο project, το Purifi που τρέχει από το Δεκέμβρη σε συνεργασία με Lars Risbo και Peter Lyngdorf - "We are still in stealth mode - stay tuned...". Room correction? :whistling: )
Off-topic, αλλά σχετικά με το Purifi για όποιον είναι περίεργος σαν και μένα:
Louder, Cheaper & Better Through System-Level Optimization of Speaker, Amplifier, Power Supply & Intelligent Signal Processing
Abstract:
Active speaker systems are commonly designed by choosing one component at a time (speaker, amplifier, power supply, DSP processing). Lots of design practices and standards have been built up over many years around this component-based approach. However, this leads in practice often to over- or under-design of the components of the system which impairs both performance and cost. For example, speakers are built heavy and rugged to meet standard power tests leading to poor sensitivity and linearity. The paper is looking at the un-tapped cost and performance potential in co-optimizing the entire chain by taking the system-level view. Now, speakers can be optimized for sensitivity and linearity while the intelligent processing protects it from damage and enhances the audio quality.
και από εδώ:
Rapid Prototyping of unknown solutions to only partially known problems using Simulink and the SoC design flow
"....focused on signal processing, system-level modeling/optimization/control"
Y
Yiannis_B
Abstract:
και από εδώ:
Θα είχε ενδιαφέρον να μας πει πως έφτασε σε αυτό το συμπέρασμα.
Και στην τελική, δεν έχω καταλάβει γιατί να θεωρείται ένας ενισχυτής των 2kW, "ισχυρός". Επειδή τον συγκρίνουμε με τι? Ποιο είναι το μέτρο?
Και για την ευαισθησία το ίδιο. Ποιο είναι το μέτρο?
Οι παλιατζούρες της ιστορίας?
Ρε άντε από κει...:rolleyes:
m1ts0s
News poster
http://www.puriteaudio.co.uk/single-post/2017/02/10/Kii-THREE-control-part-two
There are some interesting new features that the 'control' offers over and above the standard 'rear of speaker' set-up.
The 'knob' has four functions, volume attenuation, mute/dim ,just touching the knob or any of the buttons turns the speakers 'on', a two second push turns them off, and it used to 'scroll' through the menu.
Coax nut is up to 24/192 s/pdif
USB 24/384kHz DSD64/DSD128
There is a neat 'preset' feature, you just set the parameters you require and they are entered, useful if you wish to switch from low to normal latency , select input, adjust contour filters or set the volume to a certain level.
From the menu you can select,
Which speaker is 'master', adjust boundary and contour filters, adjust XLR input, auto standby mode, LED brightness.
Within the 'advanced' menu you can adjust mute/dim, latency, polarity ,limiter indicator ,programme all the presets,set IR remote settings and restore defaults.
The boundary filter settings offer even finer adjustment than the encoder on the rear of the speakers, each channel can be adjusted seperately .
The Kii 'control' also hugely expands the possibilities of the contour filter settings ,before there were 16 pre configured options with the 'control' there are two independently configurable filters.
This EQ is called 'Baxendale EQ' great flexibility with only four parameters.
With 'Auto-standby' you can select to manually turn the loudspeakers 'on' or 'off ' .
Usually the speakers turn on when they sense a music signal and turn themselves off after fifteen minutes, now you can have them on all the time.
You can select the brightness of the speakers LEDs.
You can select to either mute or dim the speakers the amount selectable from -10dB to -40dB
There is a major change to the 'latency' function, as well as the 'normal' or 'exact' setting and 'low' latency you can now also select the actual frame delay in milliseconds and even a 'fine' adjust in microseconds.
There is also a 'set reading' function where the speakers can be calibrated to a specific replay level.
Polarity ,control either the absolute polarity or Mid L+R, Side L+R, or swap L+R
A visual indication of limiting can be selected.
Up to 6 presets can be configured, IR remotes can be configured RC5/Apple.
Akis_G
"February 2017 - Today I had the opportunity to listen to the Kii 3 using some of my usual test and demo tracks. The location was a professional mixing studio room with very dry acoustics. I would estimate RT60 to be around 200 ms. The speakers were set up on metal stands in the middle of the large room, essentially in free-field conditions.
Listening from the equilateral triangle sweet spot the speakers immediately impressed me with their smoothness, clarity and neutrality of timbre. The phantom image was precisely detailed. It had depth and width but little height. It was somewhat like listening to an acoustic scene through a window, where the speaker separation and the speaker box height defined the window size. The sweet spot was tight and lateral movement of the head quickly pulled the phantom scene to the nearer speaker. But this was in a very dry and acoustically dead room. Listening from a greater distance and also off axis, the speakers preserved their neutrality, smoothness and clarity but the phantom window boundaries widened, making the acoustic scene realistic.
The low end was tight and articulate, and extended quite deep. But the lowest notes could not quite keep up with the higher frequency range at very high volume levels. That is not surprising, given the physical limitations of the drivers and again the dry room.
The whole experience made me aware again of the importance of the reverberant field in the listening room. For sure it has to be spectrally neutral, which the Kii 3 speakers guarantee to a high degree, because of their wide polar pattern. But the room also has to be sufficiently live so that the ear-brain-perceptual apparatus can draw confirming information about the spatial data in the direct loudspeaker signals to support the phantom scene illusion. A dry room is apparently a useful work environment, but I normally do not experience sounds in such environment. I prefer a room with RT60 around 450 ms.
The Kii 3 is an impressive speaker, technically and sound wise, in an extremely compact and versatile package. It probably gives the most accurate conversion of electrical input to a defined acoustic field output of any speaker I know of.
For my taste, it needs a lively room and then I would cross it over at 80 Hz to a pair of large dipole subwoofers. Could that be the ultimate?"
Παππους speaking...
Παππούς ιζ ολγουεϊζ ράιτ. ;)
Μεγάλη κουβέντα, από μεγάλο στόμα..
Bravo πούτση! :p
Δε γίνεται να ξεγελάσεις τη φυσική. Οι φυσικές διαστάσεις των μεγαφώνων υπαγορεύουν το μέγεθος του όγκου του δωματίου που δύναται το μίνι μεϊν μόνιτορ να ταρακουνήσει ικανοποιητικά στην κατώτερη οκτάβα του ακουστικού φάσματος. Η υπέρ του δέοντος επαρκής ισχύς των ενισχυτικών σταδίων εγγυάται μεν την ασυμπίεστη αναπαραγωγή, αλλά αυτές καθαυτές οι διαστάσεις των μεγαφώνων περιορίζουν τον μέγιστο όγκο που μπορεί να ανταποκριθεί η υλοποίηση. Η από τον κατασκευαστή προτεινόμενη πλησίον του πίσω τοίχου τοποθέτηση, δίνει ένα αξιοσημείωτο κέρδος σ'αυτήν την οκτάβα, και ο πονηρός εγκαταστάτης οφείλει να το εκμεταλλευτεί. Σε χώρους μεγάλου όγκου, προφανώς η χρήση σαμπ είναι αναγκαία. Σε μεγάλες αποστάσεις ακρόασης (>3μ), το μέγεθος του μεγαφώνου χαμηλομεσαίων της πρόσθιας μπαφλας απαιτεί την παραχώρηση και της δεύτερης οκτάβας σε μεγαλύτερης διατομής μεγάφωνο, όπως υπέροχα εξηγεί ο παππούς. Με ακριβώς παρόμοιο σκεπτικό, ακόμα και το 200-αρι της ATC, το συνοδεύει στον ανάλογο χώρο ο δεινός εγκαταστάτης με το πρόσθετο, ιδιαίτερα αντρικιας διατομής μεγάφωνο, για την αναπαραγωγή της κατώτερης οκτάβας, αυτό που κακώς αποκαλούν στην καθομιλουμένη ως "σαμπ". ;)
dapost
Rehdeko & Harbeth lover
Τώρα το dipole sub που κολάει; Καλύτερα ας έλεγε ένα cardio sub ή ένα εντοιχισμένο sub.
Αν και IMHO, το Kii πιο εύκολα το χαλάς παρά το βελτιώνεις με προσθήκη sub. Πως θα ρυθμίσεις delay, cross; Πως θα γίνει η πολική απόκριση; Κλπ.
Akis_G
Φανταζομαι αυτος ή ο Μπρουνο, θα ξερουν πως.
dapost
Πάντως για ακόμη μια φορά οφείλουμε να βγάλουμε το καπέλο στον παπού που χαλαρά παραδέχεται ότι το kii είναι πιο ακριβές ηχείο από όλα, ακόμη και τα δικά του.
"Δι φακτς οφ λαιφ"]Δε γίνεται να ξεγελάσεις τη φυσική. Οι φυσικές διαστάσεις των μεγαφώνων υπαγορεύουν το μέγεθος του όγκου του δωματίου που δύναται το μίνι μεϊν μόνιτορ να ταρακουνήσει ικανοποιητικά στην κατώτερη οκτάβα του ακουστικού φάσματος. Η υπέρ του δέοντος επαρκής ισχύς των ενισχυτικών σταδίων εγγυάται μεν την ασυμπίεστη αναπαραγωγή, αλλά αυτές καθαυτές οι διαστάσεις των μεγαφώνων περιορίζουν τον μέγιστο όγκο που μπορεί να ανταποκριθεί η υλοποίηση. Η από τον κατασκευαστή προτεινόμενη πλησίον του πίσω τοίχου τοποθέτηση, δίνει ένα αξιοσημείωτο κέρδος σ'αυτήν την οκτάβα, και ο πονηρός εγκαταστάτης οφείλει να το εκμεταλλευτεί. Σε χώρους μεγάλου όγκου, προφανώς η χρήση σαμπ είναι αναγκαία. Σε μεγάλες αποστάσεις ακρόασης (>3μ), το μέγεθος του μεγαφώνου χαμηλομεσαίων της πρόσθιας μπαφλας απαιτεί την παραχώρηση και της δεύτερης οκτάβας σε μεγαλύτερης διατομής μεγάφωνο, όπως υπέροχα εξηγεί ο παππούς. Με ακριβώς παρόμοιο σκεπτικό, ακόμα και το 200-αρι της ATC, το συνοδεύει στον ανάλογο χώρο ο δεινός εγκαταστάτης με το πρόσθετο, ιδιαίτερα αντρικιας διατομής μεγάφωνο, για την αναπαραγωγή της κατώτερης οκτάβας, αυτό που κακώς αποκαλούν στην καθομιλουμένη ως "σαμπ". ;)[/SPOILER]/QUOTE]
[DOUBLEPOST=1487764504][/DOUBLEPOST]σε τέτοιες υλοποιήσεις Κώστα τι sub Μπορεί να ταιριάξει..?
θυμάμαι στο πολύκροτο θρεντ για τα mola mola:p:party:(δεν θυμάμαι αν το είχες αναφέρει εσύ ή άλλος) είχε αναφερθεί παράδειγμα με τα Grimm και το άκυρο ταίριασμα με άλλο sub πλην του δικού του[/QUOTE]
Το να συνδέσεις ένα σαμπ σωστά, είναι θέμα με οποιοδήποτε ηχείο.
Θέμα βεβαίως είναι να παίξει και μόνο του το σαμπ σωστά. Διότι ...Χώρος, εκεί βογγαει.
Γι'αυτό λέει δίπολο σαμπ ο παππούς, βολευεται πιο εύκολα στο χώρο από ένα τυπικό σαμπ.
Προφανώς το καρδιοειδες σαμπ αποτελεί μία ακόμα επιλογή, αλλά δεν είναι και τόσο απλό να παίζει 20-80 κύκλους με καρδιοειδες λοβό, ε; ;)
dapost
Kii control, $1760 στο Αμέρικα:
""On a file of "Magnificat" from 2L, transparency was very nice, but the organ's low notes sounded more like electrical hum than anything else. Strange for a speaker that is –3dB at 30 Hz but can descend to 20 Hz. The sound was also a bit lacking in life for my tastes. I'd point the finger at the room, but the Kii Three does include DSP."
http://www.stereophile.com/content/axpona-more-thats-new-jasons-day-two#SKa1hPZI3Yl8jdGs.99
Ούτε που έχει καταλάβει για ποιό λόγο έχει dsp το kii. Ότι να 'ναι...
Giou ar veru mats isopaidotiks.
Καθόλου. Μάλιστα ετοιμάζω νέο βιβλίο, με τίτλο:
"Life and death in sound".
Δομημένο ως εξής:
Chapter one: Definitions
1a. What is a little bit of less life in sound (for my tastes)
1b. What is a little bit of more life in sound (for my tastes)
1c. What is a little bit of less death in sound (for my tastes)
1d. What is a little bit of more death in sound (for my tastes)
1e. What is the exactly right amount of life in sound (for my tastes)
1f. What is the exactly right amount of death in sound (for my tastes)
2a. What is a little bit of less life in sound (for my wife's tastes)
2b. What is a little bit of more life in sound (for my wife's tastes)
2c. What is a little bit of less death in sound (for my wife's tastes)
2d. What is a little bit of more death in sound (for my wife's tastes)
2e. What is the exactly right amount of life in sound (for my wife's tastes)
2f. What is the exactly right amount of death in sound (for my wife's tastes)
3a. What is a little bit of less life in sound (for my best friend's tastes)
3b. What is a little bit of more life in sound (for my best friend's tastes)
3c. What is a little bit of less death in sound (for my best friend's tastes)
3d. What is a little bit of more death in sound (for my best friend's tastes)
3e. What is the exactly right amount of life in sound (for my best friend's tastes)
3f. What is the exactly right amount of death in sound (for my best friend's tastes)
4a. What is a little bit of less life in sound (for my second best friend's tastes)
4b. What is a little bit of more life in sound (for my second best friend's tastes)
4c. What is a little bit of less death in sound (for my second best friend's tastes)
4d. What is a little bit of more death in sound (for my second best friend's tastes)
4e. What is the exactly right amount of life in sound (for my second best friend's tastes)
4f. What is the exactly right amount of death in sound (for my second best friend's tastes)
5. ...For my forth best friend's tastes
6. ...For my fifth best friend's tastes
7. ...For my son's tastes
8. ...For my dog's tastes
9. ...For my enemy's tastes
10. ...For my donkey's tastes
Etc etc etc
Chapter two: what is taste
Chapter three: a little bit of bullshit
Chapter four: a day at the zoo with my friends
Chapter five: the reviewer's wife and her small tits
DSP: Den Sagapise Pote. (oute a little bit)
Agapi Mono. (for my tastes)
Life Mono. (for the reviewer's tastes)
I'd point the finger to Supertramp:
Τράτζικ..
Σωτήρης Καλύμνιος
