Oppo UDP-203 / UDP-205
Διαφωνώ οριζοντίως και καθέτως με την σύνδεση της εξάλειψης του aliasing με "σκληρό ψηφιακό ήχο", χαρακτηρισμό που έτσι κι αλλιώς δε δέχομαι ότι υπάρχει ή ότι έχει νόημα. :p
Η default τιμή είναι σαφώς η καλύτερη. ;)
Δεν κατάλαβα εάν άφησα κάπου τέτοιο υπονοούμενο σύνδεσης .... aliasing με "σκληρό ψηφιακό ήχο". Η σύνδεση αν υπάρχει είναι .... απότομη κλίση αποκοπής με σκληρότητα στο υψηλότερο φάσμα.
Πάντως, μεταξύ των 7 φίλτρων δεν βγαίνει εύκολο πρακτικό συμπέρασμα.
Αυτό λέω βρε πως είπες!
Απότομη κλίση αποκοπής των φίλτρων, σημαίνει εξάλειψη του aliasing.
Δηλαδή, συνδέεις την εξάλειψη του aliasing με σκληρότητα.
Έλα μου.. στον τόπο σου.:p:D
Όχι.... απότομη κλίση αποκοπής των φίλτρων,σημαίνει μεν εξάλειψη του aliasing, αλλά σημαίνει και κάτι άλλο ακόμη που αυτό είναι υπεύθυνο για την όποια υποτιθέμενη "σκληρότητα" στο υψηλό φάσμα
Το συμπέρασμα είναι εύκολο θεωρητικά.
Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από το aliasing, είναι ψευδείς πληροφορίες εκεί που δεν υπάρχουν. Στον χώρο των πισί τέτοια είναι απαράδεκτα..
Σαφώς και το ντιν νταν ντον είναι πρόβλημα (αν και υποδεέστερο του aliasing), οπότε θεωρητικά η καταπολέμηση του ρινγκινγκ (πωωω, φοβερό το αντίστροφο γκρικλις) ,με ένα φειζ σιφτ είναι οκ.
Μετά κάτι φταίει στα ηχεία, στο χώρο, τα γνωστά.. ;)
[DOUBLEPOST=1495888438][/DOUBLEPOST]
Αυτό λέω. Διαφωνώ.
ΙΜΗΟ δε σημαίνει τίποτε άλλο η απότομη κλίση των φίλτρων.
Ορίζει το άνω τμήμα του φάσματος (ως φίλτρο αποκοπής) και κόβει το aliasing.
Τίποτε άλλο δε συνδέεται με αυτό το φίλτρο.
Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, και εξ'αρχης αυτό είπα, πως σε αυτό .. διαφωνώ. ;)
Αυτό λέω. Διαφωνώ.
Είσαι ακόμη πολύ μακριά .... Μεταξύ των πολύ κακών (εκτός από το aliasing) που πρέπει να καταπολεμηθούν είναι επίσης η απότομη κλίση αποκοπής, η οποία εισάγει υπερβολικές ολισθήσεις φάσης που αυτές κατηγορούνται για την υποτιθέμενη σκληρότητα, αφού όταν ξεπερνούν κάποια msec γίνονται ενοχλητικά αντιληπτές
Ναι βρε, αυτά είναι τα γνωστά μειονεκτήματα των φίλτρων, είτε στα κρος είτε οπουδήποτε. Σαφώς χρειάζεται μηδενική φασική αλλοίωση και αποκοπή εκεί που θες, ασχέτως αν μετά εφαρμόζεται ήπια φασική μετατόπιση για τον κωδωνισμό.
Φίλτρα υπάρχουν με σωστή φασική συμπεριφορά, και υπάρχουν και δικλείδες χρήσης δεύτερων φίλτρων για φασική διόρθωση. (Κάτι που εφαρμόζει ο πούτσης στο κι):o:o
:o:o:drinks::dance2::boast::boast::boast::boast::boast::boast::boast:
Από την αρχή του ψηφιακού ήχου, υπήρξε το πρόβλημα του aliasing. Ήταν η αδυναμία των φίλτρων της εποχής μέσα στο στενό πλαίσιο του υποτιθέμενου υπεραρκετού ορίου των 44,1 χιλιοκυκλων, σε συνδυασμό με την επεξεργαστική ισχύ της εποχής.
Στενό πλαίσιο, γιατί ακριβώς δε μπορούν να εφαρμοστούν φίλτρα πολύ μεγάλης τάξης, λόγω φασικων αλλοιώσεων. Θέλει ήπια κλίση με μηδενική φασική αλλοίωση, δηλαδή μπόλικο εύρος διαθέσιμο.
Πιθανώς το λάθος να ήταν το άνω όριο του φάσματος, που ήθελαν τους 20 χιλιοκυκλους, αν πήγαινε στους 18 θα ήταν άριστα. Όπως άριστο είναι το mqa τώρα, που γράφει μέχρι 18 και κάνει τα χάι ρεζ αρχεία σε μέγεθος ρεντ μπουκ. Επεξεργασία, ισχύς..
Τες πα, αυτό ξεπεράστηκε με την υπερδειγματοληψια, όπου υπάρχει άφθονος χώρος για σωστό φιλτράρισμα και πλέον κάτι nos είναι απλώς αστειοτητες, τουλάχιστον κατά την εκτίμησή μου.
Ο πούτσης έχει δώσει ΤΗ λύση:
Ο πούτσης κάνει upsampling σε PWM, στα 32-bit/3.125MHz με noise shaping, με το τελικό αποτέλεσμα (ένα stream 1-bit/100MHz) να οδηγείται σε έναν “απλό” μετατροπέα d/a ο οποίος βασίζεται σε 32 flip-flop και είναι στην ουσία ένας καταχωρητής ολίσθησης (shift register) με αντιστάσεις άθροισης στην έξοδο και ένα συμβατικό φίλτρο τέταρτης τάξης που μετατρέπει το σήμα PWM σε αναλογικό επιτελώντας την απαραίτητη μετατροπή του ρεύματος σε τάση. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρία, οι επιδόσεις του κυκλώματος σε θέματα λόγου S/N φθάνουν τα 140dB, πολύ κοντά στο θεωρητικό όριο των 144.5dB που προβλέπεται για ψηφιοποίηση στα 24bit. Ο μετατροπέας είναι μοιρασμένος σε τρία μέρη (με αντίστοιχα τυπωμένα κυκλώματα) και το στάδιο της ψηφιακής επεξεργασίας (upsampling, μετατροπή σε PWM, κλπ) βασίζεται σε τρεις επεξεργαστές Sharc 21489 (Analog Devices) από τους οποίους ο πρώτος πραγματοποιεί το upsampling και οι δύο άλλοι την μετατροπή του σήματος σε PWM και το noise shaping, ένας ανά κανάλι. Ο αλγόριθμος είναι ασύγχρονος και το clocking βασίζεται σε ένα ταλαντωτή 100MHz υψηλής ακρίβειας. Με βάση τα δημοσιευμένα χαρακτηριστικά, ο μετατροπέας μπορεί να διαχειριστεί σήματα μέχρι 32-bit/384kHz (PCM) και DSD256 (DoP DSD) μέσω της θύρας USB και σήματα μέχρι 24-bit/192kHz (PCM) και DSD64 - See more at: http://avmentor.gr/reviews/2017/mola_mola_makua_kaluga_1.htm#sthash.yjeK2Es4.dpuf
Κι έτσι, ακούς Spotify στην πένα. Τα υπόλοιπα που λέμε, πλέον είναι τρύπιες κάλτσες..:p:D
(για πέταμα)
Ναι, δυστυχώς.:drinks:
Έχω πολύ χάλια ηχεία για να μπορέσω να ακούσω τέτοια προσέγγιση. :p
(για πέταμα)
Δεν καταλαβαίνω γιατί τα γράφεις όλα αυτά. Το μόνο που κατάλαβα είναι κάτι για ... μάπα ηχεία. Κανείς μας δεν είναι τέλειος ...
Ναι, κανείς. ;)
Κι εσύ αν καταλάβαινες το πρώτο μου ποστ, δε θα χρειάζονταν να γράψω τίποτα παραπάνω, αλλά δε καταλαβαίνεις ότι απλώς διαφωνώ με 2 πραγματάκια, σιγά το ελάττωμα. :p
Γνωρίζουμε τις διαφορές 203 και 205, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την εικόνα;
Αν κατάλαβα καλά, το 203/205 δεν έχει δυνατότητα για Netflix, ενώ το 103/105 έχει, σωστά;
Με Spotify και Tidal τι γίνεται;
ελα να αρχισουν τα updates....
https://www.oppodigital.com/blu-ray-udp-203/UDP203-firmware-45-0605.aspx
Product Support
OPPO UDP-203/205 4K UHD Blu-ray Disc Player Firmware Upgrade
Release Information
Release date: June 6, 2017.
Category: Latest Official Release
Main Version: UDP20X-45-0605
Loader Version: TF0033
MCU Version: MCU203-01-1118 (UDP-203), MCU205-01-1220 (UDP-205)
Comparing to the previous Official release version UDP20X-42-0329, the major changes included in this version are:
  1. Added Dolby Vision support. A Dolby Vision enabled TV is required to view content in Dolby Vision.
  2. Added Sharpness adjustment support for the 4K resolution.
  3. Improved HDMI audio stability when using an HDMI Split A/V connection
  4. Changed the color depth info display of the HDMI In port to 8b/10b/12b instead of 24b/30b/36b.
  5. General fixes and disc compatibility improvements based on recent and upcoming UHD Blu-ray releases as well as user-submitted samples.
loggeo
Product Support
Release Information
Τελικά με custom firmware ή χωρίς το oppo 203 είναι ένα άριστο media player. Για όσους γνωρίζουν κυκλοφορούν ήδη 4 τίτλοι uhd rips 1:1. Το oppo παίζει τα mt2s αρχεία αψεγάδιαστα.
θα συμφωνησω το μονο που με ανησυχεί ειναι καποιες αναφορες για κοληματα σε καποια blueray disc.
susano lx90
Professional Home Cinema
ΕΡΏΤΗΣΗ: ένα oppo 103 η 203 θα παίξει καλύτερα απο ένα blu-ray η ultra hd player σε ήχο με hdmi? δηλαδή εγώ τώρα παίζω με το blu-ray pioneer BDP-150 συνδεδεμένο με hdmi στον susano και και κάνω δοκιμή Α-Β με ένα 103 με την ίδια ταινία blu-ray π.χ transformer θα δω διαφορά? θα παίξει καλύτερα το σύστημα μου με ενα 103 σε ήχο?
pablonou
