DACs - τελειωμό δεν έχουν
dapost
Rehdeko & Harbeth lover
Εκτιμώ ότι το ντακ είναι τμήμα των ηχείων, σα το κρος, και βεβαίως η θέση του ντακ είναι μετά το κρος. ;)
Ακριβώς. Γι αυτό θεωρώ ότι το δικάναλο ντακ είναι ψιλο-άχρηστο όσο καλό και αν είναι. Ακόμη και σε δικάναλο σύστημα.
Χρήσιμο είναι μόνο για ακουστικά. Ή για κάτι που ετοιμάζει αυτός ο φίλος μας. :rolleyes:
Για τον άλλο φίλο μας, τον Ακη Τζι π.χ., άχρηστο είναι το δικάναλο ντακ. Κι αυτός ετοιμάζει κάτι.
Αλλά πιο γρήγορα θα βρω εγώ 3d card για τη μέτρικ και καινούργια tweeter παρά αυτοί οι φίλοι θα ολοκληρώσουν ότι ετοιμάζουν...:fuckyou:
vlasis
Φωτογράφος!
Παντως δυο εγγραφες πολυκαναλες που εχω ρε σεις που για πλακα τις επαιξα με τον Pioneer LX 85 ειναι πραγματι εντυπωσιακες και σιγουρα κατι εντελως διαφορετικη προσεγγιση απο την δικαναλη......φυσικα δεν ειναι κατι που μπορεις να σεταρεις ευκολα ειτε λογω χωρου ειτε λογω χρηματων αλλα αν καποιος τα καταφερει θεωρω οτι ειναι αρκετα δυνατη ηχητικη εμπειρια.
https://www.discogs.com/Patricia-Barber-Modern-Cool/release/4946274
http://www.sa-cd.net/showtitle/5314 Pamela Thorby: Garden of Early Delights
[DOUBLEPOST=1498943525][/DOUBLEPOST]
μαζι θα τα παρουμε τα πλακετακια αγορι......μαλλον ομως θα θελει και ο Κωστακης μας....οποτε παμε για trio.......
dapost
Στον τομεα του ηχου αναμενεται καποια βελτιωση απο το καλυτερο ρολοι. Επισης μεγαλυτερη υπολογιστη ισχυς, για οσους την χρειαζονται. Οι υπολοιπες αλλαγες ειναι εκπληκτικες τεχνολογικα αλλα αφορουν επαγγελματιες χρηστες.
Mr Spock
demokratischer - sektor
Hugo 2: Ο φορητός DAC/Ενισχυτής της Chord, αλλιώς!
Η νέα εκδοχή του DAC/Ενισχυτή ακουστικών Hugo, παρουσιάστηκε στις αρχές της χρονιάς και ονομάζεται, απλώς, Hugo 2. Με νέο σασί, περισσότερες δυνατότητες σύνδεσης και αλλαγές στο κύκλωμα, φιλοδοξεί να ανανεώσει το ενδιαφέρον για μια από τις πλέον επιτυχημένες συσκευές της Chord.
Η πλέον εμφανής διαφορά του νέου μοντέλου σε σχέση με το αρχικό, είναι αισθητική: Το νέο σασί διατηρεί το μονοκόμματο αλουμίνιο, ως υλικό, αλλά, τώρα, έχει χαμηλότερο προφίλ και τέσσερις πολύ χαρακτηριστικούς σφαιρικούς διακόπτες με διαφορετικά χρώματα. Μέσω αυτών ο χρήστης ελέγχει τον on/off της συσκευής, επιλέγει είσοδο και φίλτρα και ενεργοποιεί τον αλγόριθμο cross-feed. Η εταιρία αναφέρει ότι το νέο, πληρέστερο user interface κάνει τον Hugo 2 πιο φιλικό στη χρήση, ειδικά όταν χρησιμοποιείται σε οικιακά συστήματα, μια πλευρά της συσκευής την οποία η Chord επιχειρεί να τονίσει ακόμη περισσότερο προσφέροντας και ένα πλήρες τηλεχειριστήριο.
Το πλέον ενδιαφέρον μέρος του Hugo 2 είναι, πάντως ,το ψηφιακό. Όπως και η προηγούμενη έκδοση αλλά και όλες οι ψηφιακές συσκευές της Chord, βασίζεται σε ένα FPGA το οποίο τρέχει την τελευταία έκδοση των αλγορίθμων της, μαζί με τα νέα φίλτρα που έχει σχεδιάσει ο Rob Watts (WTA: Watts Transient Aligned, συνολικά υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές επιλογές). Στο αναλογικό μέρος έχουν γίνει βελτιώσεις στην ισχύ του ενισχυτή, τον θόρυβο και την δυναμική περιοχή, αναφέρει η εταιρία.
Ο Hugo 2 προσφέρει δύο συμβατικές ψηφιακές εισόδους (ομοαξονική και οπτική) καθώς και θύρα USB μέσω της οποίας μπορεί να διαχειριστεί αρχεία μέχρι 768kHz (PCM) και DSD512 (DSD 8x). Υπάρχει, ακόμη δυνατότητα ασύρματου streaming μέσω Bluetooth. Ο χρήστης έχει στη διάθεσή του έξοδο line (RCΑ) καθώς και δύο εξόδους για σύνδεση ακουστικών (TRS 3.5mm και 6.4mm).
Όταν χρησιμοποιείται ως ενισχυτής ακουστικών, ο Hugo 2 διαθέτει ψηφιακό cross-feed το οποίο μπορεί να λειτουργήσει σε τρεις διαφορετικούς ρυθμούς. Με βάση τα όσα αναφέρει η εταιρία, ο αλγόριθμος βασίζεται σε 400mS σήματος το οποίο υπόκειται στην κατάλληλη διαμόρφωση και αθροίζεται “χιαστί” με χρονική καθυστέρηση σε κάθε κανάλι. Η συσκευή τροφοδοτείται από επαναφορτιζόμενη μπαταρία η οποία έχει αυτονομία μέχρι επτά ώρες και μπορεί να φορτιστεί με δύο τρόπους, γρήγορα (με 1.8A) και αργά (λιγότερο από 1Α), μέσω μιας ειδικής θύρας USB.
http://avmentor.gr/news/2017/chord_electronics_hugo_2.htm
HUGO 2 – SPECIFICATIONS:
Materials: Clamshell precision machined aluminium casing with polycarbonate buttons, acrylic signal window, and glass viewing portal. Available in a choice of two colours – natural silver, and satin black
Battery: 2x Rechargeable custom Enix Energies 3.7v 9.6Wh Li-ion (lithium-ion (2600mAh) batteries*
Tap length filter: 49,152 – 10 element Pulse Array design
Play time: In excess of seven (7) hours
Charging: Nominal four (4) hours via Micro USB at 1.8amps (fast charge) – Nominal eight (8) hours at 1amp (slow charge)
Connectivity (input): Micro USB (White): 44.1kHz – 768kHz – 16bit – 32bit
Coax via 3.5mm Jack (Red): 44.1kHz – 768kHz – 16bit – 32bit
Optical (Green): 44.1kHz – 192kHz – 16bit – 24bit
Connectivity (input wireless): Bluetooth (Apt X) (Blue): 44.1kHz – 48kHz – 16bit
Connectivity (output): 1x ¼” jack headphone output
1x 3.5mm jack headphone output
1x stereo (L & R) RCA output
PCM support: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 358.8kHz, 384kHz, 717.6kHz, and 768kHz.
DSD support: Native playback supported. DSD64 (Single) to DSD512 (Octa-DSD)
Volume control: Digital, activated in 1dB increments. Last known state saved upon shutdown, with exception of line-level mode
Line-level mode: Activated via dual press of middle ‘Source’ and ‘Crossfeed’ buttons. Line level = 3v via all outputs. Reset by power cycle
Power saving mode: Auto-shutdown after ten minutes of input inactivity
Driver support: Driverless with Mac OS X and Linux, driver required for Windows OS
Technical specifications:
Chipset: Chord Electronics custom coded Xilinx Artix 7 (XC7A15T) FPGA
Tap-length: 49,152
Pulse array: 10 element pulse array design
Frequency response: 20Hz – 20kHz +/- 0.2dB
Output stage: Class A
Output impedance: 0.025Ω
THD: <0.0001% 1kHz 3v RMS 300Ω
THD and noise at 3v RMS: 120dB at 1kHz 300ohms ‘A’ wighted (reference 5.3v)
Noise 2.6 uV ‘A’ weighted: No measurable noise floor modulation
Signal to noise ratio: 126dB ‘A’ Weighted
Channel separation: 135dB at 1kHz 300Ω
Power output @ 1kHz 1% THD: 94mW 300Ω
740mW 33Ω
1050mW 8Ω
Weight: 450g
Dimensions: 130mm (L) x 100mm (W) x 21mm (H)
Boxed Dimensions: 220mm (L) x 122mm (W) x 85mm (H)
https://chordelectronics.co.uk/product/hugo-2/
Chord Hugo 2 review
There wasn't much wrong with the Award-winning Hugo, but Chord doesn't rest on its laurels...
Tested at £1,800
£1800 is a not inconsiderable sum for a DAC, but Hugo 2 proves well worth it
For
Well made and specified
Exotic multi-coloured control system
Prodigiously detailed, dynamic, open and coherent sound
Against
All those colours can get confusing
Not strictly speaking portable
Read more at https://www.whathifi.com/chord/hugo-2/review#MEpwBQPaiWtl7KDH.99
Mr Spock
Ultrasone NAOS: Φορητό DAC για PC και smartphones
Από την Βαυαρία με αγάπη μας έρχεται το νέο USB DAC σε μορφή stickάκι της Ultrasone.
Το ονομά του εντελώς Ελληνικό, NAOS λέγεται. Πρόκειται για ένα USB DAC μήκους 46 χιλιοστών και 18 χιλιοστών πλάτους που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υπολογιστές αλλά και σε smartphone ώστε να βελτιώνουμε την ηχητική τους ποιότητα. Η ανάλυση της συσκευής είναι 192/24 και υπόσχεται ότι θα βελτιώσει ακόμη και τον ήχο των MP3.
Στην έξοδο υπάρχει ποιοτικός ενισχυτής ακουστικών που υποδέχεται τα ακουστικά μας σε mini jack υποδοχή 3,5 χιλιοστών.
Το ΝΑΟS μπορεί να συνδεθεί σε USB, USB C, Lightning και USB A, αλλά μπορεί να συνεργαστεί και με iOS, Mac OS, Android (USB OTG) και Windows (χρειάζεται οδηγός). Στη συσκευασία θα βρείτε όλα τα καλώδια.
http://www.hxoseikona.gr/nea/5611-ultrasone-naos.html
Mr Spock
Η σειρά M της Audiolab απέκτησε μικρό DAC.
Ονομάζεται, απλώς, M-DAC Mini και είναι ένας μικρός σε διαστάσεις DAC/Ενισχυτής ακουστικών, ο οποίος ανήκει στην ομώνυμη σειρά του γνωστού κατασκευαστή, συμπληρώνοντας συσκευές όπως ο M-DAC και ο M-One. Με κόστος που μπορεί να χαρακτηριστεί ως απολύτως λογικό, μπορεί να διαχειριστεί σήματα υψηλής ανάλυσης και τροφοδοτείται από μπαταρίες.
Ο νέος μετατροπέας βασίζεται σε λύση της ESS για την μετατροπή του ψηφιακού σήματος σε αναλογικό, γεγονός που του επιτρέπει να εκμεταλλευθεί και την τεχνολογία καταστολής του jitter της (Time Domain Jitter Eliminator). Μπορεί να διαχειριστεί σήματα 32-bit/384kHz και DSD256 μέσω της θύρας USB η οποία λειτουργεί σε ασύγχρονο ρυθμό και βασίζεται σε δύο διαφορετικά master clocks για ακόμη καλύτερη συμπεριφορά σε θέματα jitter. Ο M-DAC Mini διαθέτει, ακόμη, δύο συμβατικές ψηφιακές εισόδους (οπτική και ομοαξονική) καθώς και αντίστοιχες ψηφιακές εξόδους, γεγονός που μεταφράζεται στο ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως απλός μετατροπέας USB/SPDIF. Ο χρήστης έχει στη διάθεσή του αναλογική έξοδο (RCA) και μια έξοδο για σύνδεση ακουστικών (TRS 6.4mm).
Το αναλογικό στάδιο της συσκευής βασίζεται σε κύκλωμα με διακριτούς ημιαγωγούς (JFETs σε τάξη Α), υπάρχει ξεχωριστό στάδιο εξόδου για τα ακουστικά και η ρύθμιση της στάθμης γίνεται με ποτενσιόμετρο της ALPS. Η εταιρία αναφέρει ότι σε κρίσιμα σημεία του κυκλώματος, όπως είναι το φίλτρο διέλευσης χαμηλών συχνοτήτων, έχουν χρησιμοποιηθεί υλικά υψηλής ποιότητας.
Η τροφοδοσία του M-DAC Mini γίνεται μέσω επαναφορτιζόμενης μπαταρίας. Αυτό, εξασφαλίζει φορητότητα αλλά και καλές επιδόσεις σε θέματα θορύβου, χωρίς την ανάγκη ενσωμάτωσης ενός υψηλής ποιότητας (και επομένως ακριβού) τροφοδοτικού, αναφέρει η Audiolab. Η φόρτιση γίνεται από εξωτερικό πακ και, επίσης, είναι δυνατή η φόρτιση συσκευών iOS μέσω της θύρας USB, είτε το M-DAC Mini τροφοδοτείται από το ρεύμα, είτε όχι. Η τιμή του στην αγορά της Μ. Βρετανίας είναι μικρότερη των £300,-
http://avmentor.gr/news/2017/audiolab_m_dac_mini.htm
Mr Spock
Νέος DAC/Ενισχυτής ακουστικών από την Sennheiser.
Η εταιρία ανακοίνωσε πριν από λίγο καιρό μια ακόμη προσθήκη στη σειρά των audiophile προϊόντων της, τον ενισχυτή ακουστικών HDV 820. Ο νέος ενισχυτής είναι μια fully balanced σχεδίαση, βασισμένη στον πρώτο DAC/Ενισχυτή ακουστικών της Sennheiser, τον HDVD 800, διαχειρίζεται σήματα μέχρι 32/384 και διαθέτει single ended και balanced εξόδους.
Το ψηφιακό μέρος του HDV 820 βασίζεται σε ολοκληρωμένο της ESS και εκτός από streams PCM μπορεί να διαχειριστεί και DSD μέχρι DSD256 (4x). Το αναλογικό τμήμα της συσκευής, τόσο το στάδιο της προενίσχυσης όσο και το στάδιο του τελικού ενισχυτή, προέρχεται από τον HDVD 800 αλλά, με βάση τα όσα αναφέρει η εταιρία, είναι βελτιωμένο σε σχέση με την αρχική έκδοση του κυκλώματος. Ο χρήστης έχει στη διάθεσή του μια έξοδο με βύσμα Neutrik Combo (XLR3/TRS 6.4mm) για ακουστικά τα οποία υποστηρίζουν single ended σύνδεση, μια έξοδο XLR4 για ακουστικά τα οποία υποστηρίζουν balanced σύνδεση και δύο εξόδους με βύσματα Pentaconn 4mm (TRRRS) για -επίσης balanced- σύνδεση ακουστικών που χρησιμοποιούν αυτό το είδος βύσματος. Από πλευράς εισόδων, ο ενισχυτής προφέρει ψηφιακή ομοαξονική και οπτική, θύρα USB καθώς και αναλογικές εισόδους (RCA/XLR).
Ταυτόχρονα με τον HDV 820, η Sennheiser παρουσίασε και ένα νέο καλώδιο για balanced σύνδεση ακουστικών, με κωδικό CH 800 P. Είναι τερματισμένο με βύσμα Pentaconn προς την πλευρά του ενισχυτή και βύσματα ODU προς την πλευρά των ακουστικών. Η εταιρία προτείνει το συγκεκριμένο καλώδιο για κορυφαία μοντέλα ακουστικών της όπως το HD 800 και το HD 800 S. Και τα δύο προϊόντα αναμένονται στην αγορά μετά τον Ιούλιο του 2017.
http://avmentor.gr/news/2017/sennheiser_hdv820.htm
ψάχνω μεταχειρισμένο για αγορά network audio pioneer n50a σε καλη κατάσταση κατα προτίμηση μαύρο. εχει καποιος;
Mr Spock
North Star Design: Venti DAC για τα 20 χρόνια.
Τα είκοσι χρόνια από την ίδρυση μιας εταιρίας είναι μια καλή ευκαιρία για να γιορτάσει κανείς και η North Star Design το κάνει έμπρακτα, παρουσιάζοντας τον Venti (Είκοσι), έναν μετατροπέα βασισμένο στο ES9038PRO, ο οποίος φαίνεται να κάνει το “βήμα παραπάνω”, ξεπερνώντας σε επιδόσεις τον ήδη κορυφαίο Supremo.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ίδια η εταιρία, η επιλογή του ολοκληρωμένου της ESS, αποτέλεσε αυτή καθαυτή μια έμπνευση για τον σχεδιασμό του Venti, προσφέροντας μια κορυφαία βάση επάνω στην οποία οι Ιταλοί δημιούργησαν την νέα τους συσκευή. Αν και δεν έχουν δοθεί πολλές λεπτομέρειες στην δημοσιότητα, τα σημεία όπου δόθηκε ιδιαίτερη σημασία φαίνεται να είναι το clock σε συνδυασμό με τις δυνατότητες καταστολής του jitter που έχει το ίδιο το τσιπ της ESS, η προσεκτική διαχείριση των μηχανικών παραμέτρων της συσκευής (οι δύο μετασχηματιστές των -ξεχωριστών για το ψηφιακό και το αναλογικό τμήμα- τροφοδοτικών είναι εμβαπτισμένοι σε ρητίνη) καθώς επίσης και το interfacing του αναλογικού σταδίου της συσκευής με το αντίστοιχο στάδιο του 9038PRO. Εδώ η North Star Design επέλεξε ένα νέο κύκλωμα, υλοποιημένο με διακριτά εξαρτήματα το οποίο προσφέρει single ended και balanced εξόδους.
Ο Venti εκμεταλλεύεται στο έπακρο της δυνατότητες του κορυφαίου ολοκληρωμένου της ESS και μπορεί να διαχειριστεί σήματα μέχρι 32-bit/768kHz (PCM) και DSD 128x (DSD) προσφέροντας επτά διαφορετικά ψηφιακά φίλτρα (όταν χρησιμοποιούνται streams PCM) επιλεγόμενα, μάλιστα, απευθείας από το τηλεχειριστήριο.
Ο χρήστης έχει στη διάθεσή του πέντε συμβατικές ψηφιακές εισόδους (δύο ομοαξονικές, δύο οπτικές και μια AES/EBU), θύρα USB η οποία μπορεί να υποστηρίξει streams μέχρι 32/384 και θύρα I2S η οποία μπορεί να ανέβει μέχρι τα 768kHz, μια επιλογή η οποία είναι ιδανική για χρήση με συμβατά τρανσπόρτ όπως το Magnifico, αναφέρει η North Star Design. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου, ο Venti θα είναι ικανός να πραγματοποιήσει upsampling από τα 16/44.1 στα 32/768 μέσω αναβάθμισης η οποία θα είναι σύντομα διαθέσιμη.
Η αισθητική του Venti ακολουθεί τις βασικές γραμμές των Supremo/Magnifico με μόνη διαφοροποίηση την ύπαρξη μιας διαφανούς επιφάνειας στο επάνω μέρος, μέσω της οποίας διακρίνεται το κύκλωμα.
http://avmentor.gr/news/2017/north_star_design_venti_dac_anniversary.htm
Emmanouil 1964
Ideon Audio's DAC the Ayazi was used in the Fink Teams room! Karl Heinz Fink has unveiled his latest version of the WM-4 speakers, described as limitless! Ideon also premiered the Ayazi MK2 and the flagship Absolute DAC! All reports say the room was one of the best sounding at the show
http://www.canuckaudiomart.com/forum...ic.php?t=46763
* Βασίλιs Τούναs https://www.facebook.com/vasilis.to...IW-HXRsgjQAzXoHBOQAnRLmFbpMJiSqQS8rR01El3D1fg
" Mε τον Karl Heinz υπάρχει εδώ και καιρό καποιου είδους συνεργασία σto επίπεδο του digital domain , ανταλλαγή απόψεων συμβουλών οδηγιών . κτλ ... που δεν ειναι του παρόντος , το Ayazi το έχει στην κατοχή του περίπου ένα χρόνο
φαντάζομαι θα δοκίμασε αρκετά .. έχει αυτήν δυνατότητα , αυτό που ακνακοίνωσε ο ίδιος στην κλείστη συνέντευξη τύπου στην αίθουσα του ότι το τελευταίο που δοκίμασε ήταν το Marantz SA-10 το οποίο χαρακτήρησε very nice ! but toο nice for me ...
τα σχόλια και οι παρατηρήσεις απο πλευράς του όδηγησαν στο AYAZI MK2 "
* Από το διαδίκτυο
Mr Spock
- το βάζω εδώ μιάς και άπτεται της βελτίωσης του ψηφιακού ήχου . . .
Teac CG-10M: Γεννήτρια σήματος ρολογιού 10 MHz
Μια χρήσιμη συσκευή για περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του ήχου.
Το σήμα ρολογιού είναι η βάση όλων των λειτουργιών του στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος. Για παράδειγμα, ένα ψηφιακό σήμα λαμβάνεται εκατοντάδες χιλιάδες φορές ανά δευτερόλεπτο, όπως για παράδειγμα το σήμα PCM, που στην συνέχεια μετατρέπεται σε ακριβές αναλογικό σήμα. Όλα έχουν να κάνουν με τον χρόνο και όταν ο βασικός άξονας του χρόνου κυμαίνεται ή μεταβάλλεται τότε η μετατροπή του DAC δεν έχει ακρίβεια.
Επιπλέον, στα σήματα DSD ο άξονας του χρόνου λειτουργεί σε ταχύτητες MHz. Σύμφωνα με την Teac είναι σημαντικό να έχουμε ένα βασικό ρολόι συγχρονισμού για να «φτιάχνει» τον χρόνο για να έχουμε υψηλή ακρίβεια αναπαραγωγής ήχου και επομένως υψηλή ανάλυση δηλαδή όσο το δυνατό πιστή ανάκτηση της ηχογράφησης.
Η Teac κατασκεύασε έναν κρυσταλλικό ταλαντωτής με υψηλή σταθερότητα ταλάντωσης τοποθετημένο σε θερμοστατικό θάλαμο για να χρησιμοποιηθεί στην συσκευή CG-10M που κυκλοφορεί στην αγορά. Στην πρόσοψη της συσκευής υπάρχει αναλογικό όργανο που δείχνει πάντα την κατάσταση της ταλάντωσης ώστε να γνωρίζουμε τι συμβαίνει.
Η συσκευή CG-10M είναι μια γεννήτρια κύριου ρολογιού στα 10ΜΗz που μεγιστοποιεί την απόδοση όλων των συμβατών προϊόντων όπως USB DAC, streamer, δικτυακά players και CD players. Το CG-10M έχει έξοδο ρολογιού 4 ακροδεκτών σε επιχρυσωμένα BNC, μεγάλο τροφοδοτικό για σταθερό ρεύμα, σύστημα στήριξης τριών σημείων, σασί από αλουμίνιο και ειδική θωράκιση για τις ραδιοσυχνότητες.
http://www.hxoseikona.gr/nea/5875-teac-cg-10m.html
Τώρα κάτι τέτοιο πόσο να το κοστολογήσει όταν τα "κορυφαία" dac της έχουν ένα χιλιάρικο... Πόση βελτίωση μπορεί να περιμένει κάποιος από ένα master clock συνδεδεμένο πάνω σε μια και μόνη συσκευή για αναπαραγωγή?
Pro-Ject Pre Box S2 Digital: Desktop DAC [Video]
Ένα νέο μετατροπέα DAC, τον Pre Box S2 Digital, θα κυκλοφορήσει σύστημα η Pro-Ject στην αγορά.
Αυτός είναι μικρός σε μέγεθος και έχει υποδομή να συνδεθεί και με υπολογιστή μέσω της θύρας USB. Η τιμή του είναι αρκετά ελκυστική αφού κοστίζει 349 ευρώ.
Παράλληλα προσφέρει οπτικές και ηλεκτρικές εισόδους S/PDIF, έγχρωμη οθόνη ενδείξεων και βασίζεται στον μετατροπέα Sabre ESS9038 της ESS που φθάνει σε επίπεδο 32bit/768 ΚHz και 22.4 MHz στο DSD.
Το σημαντικό είναι ότι το Pro-Ject Pre Box S2 Digital γνωρίζει να αποκωδικοποιεί MQA.
Παράλληλα έχει επτά ψηφιακά αρχεία για να διαλέξουμε ώστε να έχουμε ήχο σύμφωνα με τα γούστα μας.
Θα κυκλοφορήσει σε μαύρο και ασημί σασί, ενώ θα υπάρχει και προαιρετικό τηλεχειριστήριο στα 29,90 ευρώ.
Πηγή: http://www.hxoseikona.gr/nea/5421-pro-ject-pre-box-s2-digital.html
Gojakla
Αρχαιολάγνος πιουριτανίστας
Άλλο ενα χιλιάρικο?
Saitama
