Με τι ενισχυτή να συνδυάσω τα Dali Opticon 8
Και ομορφα και δυνατα ηχεια.
300 watt νομιζω.
Ειναι στα 4 ohm ομως ε;
Οι ειδικοι θα σου προτεινουν ενισχυτες.
300 watt νομιζω.
300 watt νομιζω.
4ohm τι σημαίνει? πιο μεγάλη αντίσταση?δηλαδή στα 8ohm τα ηχεία είναι πιο ευκολοοδήγητα?
οχι δεν παει ετσι ακριβως
βασικα μην ασχολεισαι πολυ με αυτο το χαρακτηριστικο
επισης μπορεις να στειλεις ενα μειλ στην εταιρεια ρωτωντας αν εχουν να σου προτεινουν καποιον ενισχυτη η τι χαρακτηριστικα σου προτεινουν να εχει
το εχω κανει εγω για αλλης εταιρειας ηχεια και μου ειχαν απαντησει αρκετα αναλυτικα
DALI OPTICON 8 SPECS
Product series OPTICON
Frequency Range (+/-3 dB) [Hz] 38 - 32,000
Sensitivity (2,83 V/1 m) [dB] 88.0
Nominal Impedance [ohms] 4
Maximum SPL [dB] 112
Recommended Amplifier Power [W] 40 - 300
Crossover Frequency [Hz] 390 / 2,300 / 14,000
Crossover Principle 3 + ½-way
Hybrid tweeter module, Super high freq. driver, Quantity 1 x 17 x 45 mm
Hybrid tweeter module, Super high freq. driver, Diaphragm type Ribbon
Hybrid tweeter module, High frequency driver, Quantity 1 x 28 mm
Hybrid tweeter module, High frequency driver Diaphragm type Soft Textile Dome
Midrange driver, Quantity 1 x 6 1/2"
Midrange driver, Diaphragm type Wood Fibre Cone
Low frequency driver, Quantity 2 x 8"
Low frequency driver, Diaphragm type Wood Fibre Cone
Enclosure type Bass Reflex
Bass Reflex Tuning Frequency [Hz] 29.5
Connection Input Bi-Wiring
Magnetic Shielding No
Recommended Placement Floor
Recommended Distance From Wall [cm] 30 - 150
Μια χαρα αναλυτικα λενε τα χαρακτηριστικα του...εγω εδω βλεπω 4 ohm..τωρα αν κανω λαθος καποιος ειδικος να με διορθωσει...
Sensitivity 88 db μαλλον θελει ενα πολυ δυνατο καλο ενισχυτη..
τα έχεις πάρει τα ηχεία?
σε τι χώρο θα παίξουν?
τ.μ?
Ναι έτσι είναι όπως τα βλέπεις τα χαρακτηριστικά.
άρα πηγαίνω σε ενισχυτές να βγάζουν από 80watt στα 8 ohm και στα 4 ohm καμμιά 180αρια watt.
Καλά τα λέω παιδιά.
τ.μ?
Όχι δεν τα έχω πάρει ακόμη,
Θα παίξουν σε χώρο 60τμ.σαλόνι-κουζίνα ενιαίος χώρος,
τα 45τμ.τετραγωνισμένα τα άλλα 15τμ.περίεργα με κολώνα και τοιχίο.
Καλά τα λέω παιδιά.
Και πολυ μεγαλυτερο ενισχυτη θα ελεγα...
2 8ιντσα woofers και 4 ohms impedance σημαίνει ότι χρειάζονται καλό και δυνατό ενισχυτή. Τα 60m^2 επίσης. Γνώμη μου είναι να πας σε σετ προ-τελικού.
ika
News
Τα 4Ω αντίσταση είναι βαρύ φορτίο για τον ενισχυτή, το σίγουρο είναι 2Χ300W RMS/4Ohms ενισχυτή. Εξαρτάται και από το πόσο δυνατά θα παίζουν.
τι μπάτζετ υπάρχει για ενισχυτή?
δικάναλο αποκλειστικά ή έχουμε σκοπό για χοουμ σινεμάζ και τέτοια διαβολικά?:D
Όχι μόνο δικάναλο και Ολοκληρωμένο χωρίς προενισχυτές και τελικούς είναι για την τσέπη ασύμφορα,
ανεβάζουν το μπάτζετ.Ολοκληρωμένο κάτι σαν αυτόν
Vincent SV-234
Vincent SV-234
για ενισχυτή δεν υπάρχουν τα φράγκα θα μαζευτούν αργότερα τα ηχεία θα τα πάρω κάπου εδώ κοντά μέχρι τις γιορτές.
Κοίταξε και σε nad ολοκληρωμένους. Φοβάμαι ότι τα 90 - 100 βατ είναι λίγα για αυτά τα ηχεία και γι' αυτόν το χώρο.
Eίμαι και σε διαμέρισμα θα ξεσηκώσω όλη τη γειτονιά!!!με αυτά τα watt
Τώρα έχω Ενισχυτή Sansui AUX301.που βγάζει 2χ65watt και η ηχεία Visonic 80αρια όχι δαπέδου
καλά ακούγονται εντάξει δεν είναι για πολλά-πολλά
papaevagelouv
