Castle Acoustics: H επιστροφή
Mr Spock
demokratischer - sektor
Είναι γνωστό ότι η Castle, μια θρυλική Εγγλέζικη εταιρία ηχείων από το Υorkshire και την μικρή πόλη Skipton που ξεκίνησε την κατασκευή ηχείων το 1970, τα τελευταία χρόνια έχει εξαφανιστεί από την αγορά.
Κάθε άλλο, αυτή πια ανήκει στον ίδιο όμιλο με τις Mission, Audiolab, Quad και άλλες.
Ο όμιλος ονομάζεται IAD και έχει έδρα… προς την Κίνα. Η Castle Acoustics κάνει επανεκκίνηση με πέντε μοντέλα ανάμεσα στα οποία είναι και το επετειακό δύο δρόμων Richmond Anniversary αλλά και τρία μοντέλα από τη σειρά Knight.
Το Richmond Anniversary έχει γούφερ 130 χλστ. με πηνίο φωνής από χαλκό και τουίτερ 19 χλστ. από πολυαμίδιο. Η καμπίνα είναι εξαιρετικής κατασκευής, κάτι για τις οποίες φημιζόταν η Castle στο παρελθόν. Το ηχείο έχει απόκριση 60 Hz - 20 kHz, εμπέδηση 8Ω και ευαισθησία 88dB.
Στην Ελλάδα δεν γνωρίζουμε την τύχη της εταιρίας και εάν υπάρχει αντιπρόσωπος.
http://www.hxoseikona.gr/nea/5721-castle-acoustics.html
Ever Since Castle was founded over 40 years ago, the Richmond has been an industry benchmark for sound and build quality.
The Castle Richmond is somewhat of a cult item among hi-fi enthusiasts - known for its exceptionally natural reproduction of musical instruments and voices in a compact studio monitor format. Castle proudly re-introduces this legendary model in a collector's anniversary edition with refinements to the cabinet design, voicing and finished in a luxurious lacewood veneer.
Engineered To Perfection
For this anniversary issue our engineers have investigated every aspect of the Richmond performance to extract the ultimate sound quality from this diminutive monitor-class speaker, all with the attention to detail and all consuming love of music that made the original such a hit.
To start, the behaviour of the cabinet was investigated using the latest vibration and spectral analysis. Richmond’s original 15mm MDF cabinet was later dampened by the addition of bitumen damping pads to reduce the audible effects of panel resonance. Additionally, multi-layer composite panel materials combined with loose fibre weaves further reduce resonance and absorb internal sound waves. Within the cabinet use of judicious bracing ensures that the dynamic capabilities of the drive units are fully realised.
Tried and tested driver technology
Castle’s famous carbon fibre woven cone is retained as it offers exceptional strength to mass ratio, operating as a pure piston over its pass band. The motor system usilises a kapton former with a copper clad aluminium voice coil to achieve a wide bandwidth in to the treble region.
Treble frequencies are handled by a polyamide micro-fibre 19mm dome, its small diameter enabling piston-like performance and extended HF to well beyond the limits of audibility.
Ultra-Transparent Audiophile Grade Components
Crossover components have been chosen for their transparency and include silicon-ireon laminated core bass inductors, generously oversized air core inductors and Castle’s proprietary polypropylene low-loss capacitors.
Placing the treble unit below the bass unit provides a degree of time alignment between the units allowing the phase accurate crossover, with linkwitz-riley acoustic slopes, to move the stereo soundstage well outside the plane of the loudspeakers. In addition the treble units are offset to scatter front baffle reflections, enhanced by the new, profiled edges of the cabinet.
Richmond Anniversary speakers are supplied in handed pairs to give a precisely focused soundstage. Input to the crossover and drive units are now via updated bi-wire terminals which accept bare wires, spade lugs, pins or 4mm plugs allowing for your preference of cable.
Specifications
  • Frequency Response: 60Hz - 20kHz
  • Recommended amplifier power: 15-80W
  • Crossover frequency: 3.6kHz
  • Dimensions: 280 x 165 x 235mm
  • Net Weight: 5.1kg each
http://www.castle.uk.com/richmond-anniversary/
Αν δεν κανω λαθος και το 2012 ειχε γινει αντιστοιχη κινηση με τις σειρες knight και ενα ακριβοτερο το richmond αν δεν κανω λαθος
Η ποιοτητα υπερανω κριτικης και ειδικα του ξυλου, καθως η castle κατασκευαζε και για την proac καμπινες
Ωστοσο κατοχοι, μεταξυ αυτων και εγω της προηγουμενης σειρας knight αντιληφθηκαν με τη χρηση οτι ουδεμια σχεση ειχε η αποδοση τους σε σχεση με τις παλιες αγγλικες σειρες
Ειδικοτερα στις υψηλες οπου εχασαν αυτη την μουσικοτητα που διακρινει τα ηχεια εξ αγγλιας και ναι μεν ειχαν αναλυση, αλλα ηταν και λιγο κουραστικα
Τις νεες σειρες πρεπει να την εμπορευονταν η audio evolution ενω τις παλιες ο κ. Πουτους (exclusive audio)
Μενει να δουμε το νεο εγχειρημα μπας και εχουν διορθωθει καποιες αστοχιες τους παρελθοντος
Σε καθε περιπτωση αξιζουν της προσοχης
Ωραιες καμπινες, αλλα η castle αγαπητοι φιλοι, εχει παψει να υφισταται εδω και χρονια,οπως και πολλες αλλες βρετανικες εταιρειες. Οπως και να το κανουμε,ο Κινεζος δεν μπορει να φτιαξει ουτε rover ουτε rolls-royce,ακομα και αν προσλαβει ολους τους παλιους εργαζομενους. Η ψυχη και το μυαλο μιας εταιρειας,δεν αγοραζονται.
Δες τα νέα Volvo και τα ξαναλέμε. ;)
Ψυχή; :D
Δεν ειπα οτι δεν ειναι καλα (τα volvo ειναι πολυ καλα),αλλα δεν εχουν καμια σχεση με αυτο που ηταν παλιοτερα. Μην ξεχνας οτι καποια πραγματα τα λατρευουμε για την διαφορετικοτητα τους και για τα τερτιπια τους. Εκει πηγαινε και η ψυχη.
Παλαιότερα ήταν άγαρμπα και άχαρα με δήθεν ασφάλεια, πιό πρόσφατα ήταν βαρετά και στενόχωρα. :p
  • loggeo
mrkgeo
