Ενεργα ηχεια δαπεδου... χαμηλου κοστους.
Ψαχνοντας για ενεργα ηχεια δαπεδου κατω απο 1000 € - 1500 € μονο τα dali zensor 5 aχ βρηκα
Γνωριζει κανεις αλλα που να υπαρχει αντιπροσωπος Ελλαδα?
  • Like
Reactions: PPG
PPG
Πίπιτζι
Πολυ καλη τιμη εχουν, λιγα τα watt ομως θα παιζουν? :O_o:
Aλλα που να τα ακουσεις για να βγαλεις συμπερασματα..:idk:
Sugah
Ζαχαρούλης
Βασικά ούτε κι αυτά ειναι ενεργά με τον όρο που λέμε συνήθως, καθώς απο το ενα φεύγει καλώδιο ηχειων για να πάει στο άλλο ηχείο, το οποίο φυσικά δεν μπαίνει στο ρεύμα και φυσικά έχει παθητικό κροσοβερ. Όμοια βέβαια και για το ηχείο το οποίο έχει μέσα του τον ενισχυτη, το οποίο προφανώς θα ειναι συνδεδεμένο με καλώδιο ηχειων 10 πόντους και απο την άλλη εςυ θα βάλεις 2 μέτρα.
Ένας ενισχυτής μέσα στο ενα κουτί και τίποτε λιγότερο η περισσότερο.
Και η Klipsch έχει κάτι αντίστοιχο το R-26PF η οποία σωστά, δεν τα λέει active αλλα Powered και λογικά θα ειναι μέχρι 1500
Σε άλλη κατηγορία τιμής υπάρχουν τα δαπέδου της adam Και της klipsch με το 15’’ woofer που δεν εχουν κυκλοφορίσει ακόμα. Στήν κατηγορία που σκέφτεσαι να κινηθείς μόνο βάσης υπάρχουν.
Εάν θες να καλύψεις μεγάλο χώρο και δεν θες να παίξεις με sub δες τα Krk rokit 10 -3 είναι στο μπάτζετ σου.
Έχω τα krk rokit 10-3 G3 που με λίγο ψάξιμο σε Αγγλία μεριά θα βρείς στα 860 σύν μεταφορικά και δώρο βάσεις. Θα εκπλαγείς με το πώς παίζουν αυτά τα ηχεία. Είσαι δε οκ και σε μικρό χώρο.
Timaras
Ψάχνεις για ενεργά ή αυτοενισχυόμενα?
Σε ενδιαφέρει η ευκολία που προσφέρουν οι ασύρματες και ψηφιακές διασυνδέσεις στα αυτοενισχυόμενα ή τα πλεονεκτήματα που πολλοί υποστηρίζουν ότι έχουν τα ενεργά?
sterkon
Τελεοράσεις!
  • Like
Reactions: PPG
Τζάμπα (κυριολεκτικά) πράμα... Δηλαδή πόσο χάλια να παίζουνε; o_O
(Η εμπειρία μου με τα Κλίπς, περιορίζεται δυστυχώς σ' αυτά μόνο, που παίζνε φοβερά για την τιμή τους... Keepers που λένε κι οι Αμερικάνοι...:)
Ααα, ξέχασα! Θέλω κι αυτά! :party:)
Για να στυσω ενα συστημα που θελω θα χρειαστω ενα dac 350 εναν ενισχυτη 800 και ηχεια αλλα 800 λεμε τωρα . Και θα ´κατσει ¨ σωστα ? Εγω θα πω οχι γιατι εχω δωσει για ενα συστηματακι 2000 και παλι δεν ....
Οποτε σκεφτομαι ποσο ασχετος θα ειναι αυτος που εφτιαξε αυτα τα αυτοενισχυομενα ηχεια ?
Δηλαδη ποσο χαλια θα παιζουν?
Υπαρχει μια σκεψη για home cinema σε μεγαλο χωρο και για να μην παω σε ηχομπαρα ψαχνω ενα δαπεδου Αυτοενισχυομενο για ποιο οικονομικο αλλα και με την σιγουρια του καλου ματσαρισματος με τον ενσωματωμενο ενισχυτη του
Τα dali για παραδειγμα ειναι ενα πολυ καλο ηχειο αλλα αν δε βαλεις ενα δυνατο ενισχυτη δεν θα παρεις τα αναμενομενα . Δεν μπορω να πιστεψω οτι οι κατασκευαστες θα ριξουν μεσα εναν τυχαιο ενισχυτη.
Δεν ειναι φιλοι μας οι Δανοι?
  • Like
Reactions: PPG
sterkon
Τελεοράσεις!
:D Και οι Γιάνκηδες και οι Αγγλέζοι, φίλοι μας είναι βρε! Μια γειτονιά είμαστε όλοι! Απλά αυτοί έχουν όλα τα παγωτατζίδικα και τα ζαχαροπλαστεία!;):oops:
--- Και μην συγκρίνεις τίποτα απο αυτά με ηχομπάρες! Ούτε καν με την φανταστικιά γιαμάχα 5600!:o
  • Like
Reactions: PPG
.. και μου αρεσουν τα γλυκα πολυ! Και στοιχιζουν. Και δεν μπορεις κιολας να δοκιμασεις πρωτα πριν παρεις το κουτι , Και τελικα παλι υγειας θα φαω . .... αν με νοειται!
Sugah
Ζαχαρούλης
Όταν ο κατασκευαστής, στα Dali zensor 5 σου αναφέρει προτεινόμενο ενισχυτη 30 - 150 βατ και σου τα δίνει με 50 βατ ενισχυτη τι να πρωτοσκεφτεις. Ότι σε δουλεύει; ότι εσυ που έχεις 150 βατ ενισχυτη θα παίξεις το ίδιο με τα 30 και τα 50 βατ;
Το ότι αποδίδει χαμηλότερη στάθμη σε σχέση με το παθητικό όταν οδηγηθεί απο ενισχυτη ξεχωριστό δεν προκαλεί περιέργεια; το ότι το ηχείο ειναι 6 ώμο και κατα πάσα πιθανότητα πάει στα 4 ωμ, δε σημαίνει ότι τα 50 βατ αντιστοιχούν σε 25 - 30 ενός ξεχωριστού ενισχυτη;
Η διαφορά των 300 ευρω προς τα πάνω του αυτοενισχυομενου για τις εισόδους και τα χαρακτηριστικά που έχει συμφέρει μόνο εάν δε θες να έχεις ενα σωρό πράγματα να φαίνονται. Με 300 ευρω πάντως αγοράζεις καλυτερο ενισχυτη και τα οδηγάς όπως πρεπει.
Όσο για το ματσαρισμα, με τη χρήση ενός ψηφιακού ενισχυτη, δεν υπάρχει τέτοιο προβλημα καθώς απλά, ο ενισχυτής δουλεύει όπως πρεπει και δεν νοείται τέτοιο θέμα.
  • Like
Reactions: PPG
Ποιος ιεναι αυτος ο ενισχυτης με 300 ευρω να οδηγησει τα dali ?
Η σταθμη που θεωρητικα αποδιδει το powered dali για μενα αλα και για πολλους αλλους ειναι αρκετο
Εκτος αυτο ξερουμε οτι watt με watt εχουν διαφορα στη πραξη δηλαδη και ο naim nait ειναι 60 w ...υπερβολη για την συγκριση αλλα ισχυει
Sugah
Ζαχαρούλης
Αυτός εδω, κανει περισσότερα πράγματα απ αυτον που έχει το Dali ενσωματωμένο κι έχει και ρέστα.
Α και δουλεύεις και τη μουσική σου απευθείας απ το USB φλασάκι και το χειρίζεσαι απο το τηλεφωνο.
  • Like
Reactions: PPG
sterkon
Τελεοράσεις!
Γιατί θες ντε και καλά ενεργά δαπέδου ;; Δεν είναι και το πιο συχνό στις προσιτές κατηγορίες... Εμένα το μυαλό μου θα πήγαινε σε κάτι ELAC και μετά στο 40άρι της ATC... (δηλαδή 5-6, 9 χιλιάρικα...):o
Αφού είναι γεμάτος ο τόπος ενεργά βάσης, που (με ένα sub αν χρειαστεί) θα κάλυπταν κόσμο και κοσμάκη...:)
WAF να γιατι δαπεδου
Κουβεντιάζουμε για το Dali zensor 5 ax ...
ένα ηχείο δαπέδου, ΟΚ σχετικά χαμηλού ύψους, 84 εκατοστά, με ενσωματομένο ενισχυτή, που ζυγίζει μόλις 11 κιλά.
Και αφήνω στην άκρη τον ενισχυτή, που σίγουρα είναι ένας ψηφιακός του κώλου και που θα ζυγίζει 1 κιλό.
Πως κατάφεραν να φτιάξουν ηχείο με τρία μεγάφωνα, δαπέδου, βάρους 10 κιλών?
Τόσο ζυγίζουν τα βάσης με το μισό ύψος.
Δεν σας προβληματίζει τι σόι κατασκευή θα είναι?
Ειναι μια κατασκευη 800 κατι ευρω που λες οτι αντι για ηχομπαρα μπορεις να παρεις αυτα σιγουρα αλλα και που εχει πουλησει πολυ σαν παθητικο .παλι σε σχεση με τη τιμη του . Πιστευω για τα λεφτα του ειναι καλο. Η ερωτηση και συζητηση γινετε για το ποια η σχεση τιμης με αποδοσης για τα αυτοενισχυομενα δεδομενω οτι εχεις 850 ευρω με 10000 για συστημα μονο με δαπεδου
  • loggeo
DimAster
