Απο 8 ohm σε 6 ohm...
καλησπερα στο team. Μπαινω απευθειας στο θεμα. Εχω τον denon avr 1907 οποιος δουλευει με 8 και 6 ohm. Τα ηχεια της crystal audio που οδηγει, ειναι στα 8. Μπορω με καποιο τροπο να τα «ριξω» στα 6; Προφανως και θελω να το κανω αυτο, διοτι ο ενισχυτης αποδιδει περιπου 30 watt παραπανω, στα 6 ohm. Παρακαλω για τις απαντησεις σας.
Να το αφήσεις όπως είναι και να μην κάνεις τίποτα, γιατί δεν πρόκειται να κερδίσεις τίποτα.
Ευχαριστω για την απαντηση σου, αλλα Ισως θα μπορουσες να θεσεις ενα-δυο επιχειρηματα; Για ποιο κογο εισαι τοσο απολυτος; Δεν εχει καποια βαση το σκεπτικο μου;
Για ν αλλάξεις την αντίσταση των ηχείων σου , πρέπει ν αλλάξεις ολα τα υλικά που το αποτελούν (μεγάφωνα ,αντιστάσεις ,πυκνωτές, πηνία), άρα αλλάζουμε ηχείο τελικά,δεν προσθέτουμε η αφαιρούμε μια αντίσταση απο το Cross, γιατι τοτε θ αλλάξει το ηχητικο αποτέλεσμα δηλαδή θα χαλάσει ο ήχος.
Να κανεις αυτο που σου λενε γιατι αν τους πιεσεις περισσοτερο θα σου στειλουν καμμια κατοστι λινκ με πι ντι εφ να διαβασεις και δεν θα ξεμπερδεψεις μετα ποτε !
Shepherd
Μόνιμος
https://www.lifewire.com/speaker-impedance-3134705
'' The impedance of a speaker changes as the sound goes up and down in pitch (or frequency). For example, at 41 Hz (the lowest note on a standard bass guitar), the impedance of a speaker might be 10 ohms. But at 2,000 Hz (getting into the upper range of violin), the impedance might be just 3 ohms''
Το προηγούμενο λινκ είναι λίγο της πλάκας,
το σωστό
sterkon
Τελεοράσεις!
Ευχαριστω για την απαντηση σου, αλλα Ισως θα μπορουσες να θεσεις ενα-δυο επιχειρηματα; Για ποιο λογο εισαι τοσο απολυτος; Δεν εχει καποια βαση το σκεπτικο μου;
Καμμία απολύτως.
Η επιστήμη δυστυχώς, δεν είναι το σκεπτικό του καθενός μας...
Τα 100 με τα 130 βατ, έχουν 1 (ΕΝΑ) ντεσιμπέλ διαφορά.
Σε όποιο ηχείο κι αν τα δώσεις.
Τα βατ δεν ανεβαίνουν 1+1+1+1 κοκ.
Τα βατ ανεβαίνουν 1 - 2 - 4 - 8 - 16 - 32 - 64 - 128 - 256 - 512 - 1024 κοκ
Σε κάθε διπλασιασμό, έχουμε άνοδο 3 ντεσιμπέλ.
Σε κάθε άνοδο 10 ντεσιμπέλ, έχουμε 10πλασιασμό βατ (10x).
Σε κάθε 10πλασιασμό βατ, έχουμε διπλασιασμό της ακουστικής "έντασης".
ΑΡΑ, αν έχεις 100 βατ και θες ν' ακούσεις δυο φορές πιο δυνατά,
δεν χρειάζεσαι 200 βατ, αλλά 1000 βατ (αν τα αντέχει το ηχείο σου και δεν ανατιναχτεί, που δεν τα αντέχει και θα ανατιναχτεί).
Τώρα όταν ακούμε μουσική, έχει διαφορετικές στάθμες το ίδιο "κομμάτι".
Εχει ψίθυρους, φωνές, κραυγές και κεραυνούς.
Αν ακούγονται όλα στη ίδια ένταση, ο δίσκος είναι καγκουρο - ΓΤΠ, και δεν μας ενδιαφέρει.
Συνήθως οι φωνές και οι κραυγές σε ένα πχ. ηχείο ευαισθησίας 90db,
παίζουν με
-1 βατ οι φωνές 90δβ
-10 βατ οι κραυγές 100δβ
-100 βατ οι κεραυνοί, 110δβ (πιο πάνω δεν έχει, πρέπει να πάρεις PA η σοβαρά ενεργά μόνιτορ, η στεγαστικό για χάι εντ...) 8-)
- 1/10 βατ οι ψίθυροι 80δβ.
-1/100 βατ οι αρμονικές κάποιων ψίθυρων, 70δβ, κοκ.8-)
Είπα ότι 100 με 130 βατ που ζητάς, είναι 1 δβ διαφορά.
Αν θες να πάρεις διπλάσια "ένταση", θέλεις 10πλάσια βατ.
Δηλαδή, 10 βατ φωνές, 100 βατ κραυγές, 1000 βατ κεραυνοί (για 120 μόλις δβ...) κοκ.
Αν έχεις ένα πιτσιρίκι στο δωμάτιο με μια σφυρίχτρα διαιτητή, και σφυρίξει ξαφνικά με όλη του τη δύναμη ένα μέτρο απ' τ' αυτί σου, έχεις 130 δβ στο νερό (και στο αίμα...)
Αν το ηχείο σου, που 9 φορές στις 10 λέει:
-120 watt continuus
-110 db max spl,
ΝΟΜΙΖΕΙΣ ότι μπορεί να αναπαράξει 130 δβ (10.000 βατ στιγμιαία) από το τουήτερ του χωρίς να εξαυλωθεί, να μας πεις ποιό είναι
να πα' να πάρουμε κι εμείς...;)
Τα πράγματα βέβαια είναι πολύ πιο σύνθετα (αλλά απολύτως ελεγχόμενα).
Τα ηχεία δεν παίζουν δυνατότερα, αλλά συμπιέζουν προοδευτικά (εκτός αν τραβάς γκαζιές με το volume, οπότε εξαυλώνονται).
Δηλαδή, οι κεραυνοί παίζουν με 110 δβ, εσύ ανεβάζεις την ένταση, μέχρι που παίζουν ψίθυροι φωνές κεραυνοί, όλα ίσα κι όμοια (δηλαδή ΓΤΠ...)
Μετά, εξαυλώνονται.
Πρίν την εξαύλωση, λέμε ότι τα ηχεία παίζουν "σαν καραμούζες!"
(όχι μόνο τα δικά σου, όλα τα ηχεία, όλων όσων δε ξέρουν στοιχειώδη φυσική και αριθμητική...
και δεν έχουν ακούσει ατέλειωτες ώρες μουσικής live).
*** ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Αξίζει μέσα σ' όλα αυτά που είπα (και που είναι απλά οι τίτλοι των κεφαλαίων) να κυνηγάς το 1δβ αύξηση;
Πολλοί λένε ότι δεν ακούγεται καν...
(ακούγεται, αλλά όχι σε πάρτυ). :D
Άλλωστε, ακόμα και το πιο ακριβό σύστημα ηχείων ενισχυτών, όταν παίζει στην τσίτα, ακούγεται σα γιγάντια καραμούζα... (ΓΤΠ).
Δεν αναφέρθηκα στο χέντρουμ, για να μη το μπιπ μπιπ το θέμα...
Ασε που στο τέλος θα σε κάνουν να πάρεις ενεργά.
Χαχαχαχαχα!! Κατα καποιο τροπο αυτο εχει γινει ηδη...!
Emmanouil 1964
Ερώτηση .
- Τί να τα κάνω τά " 30 watt παραπάνω " από την στιγμή που σπάνια θα ανοίξω την ένταση τού βόλιουμ .......πάνω από την μέση ?
Denon AVR-1907
Audio
  • Amplifier Output Details
    85 Watt - 8 Ohm - 20 - 20000 Hz - THD 0.08% - 2 channels (front)
    85 Watt - 8 Ohm - 20 - 20000 Hz - THD 0.08% - 1 channels (center)
    85 Watt - 8 Ohm - 20 - 20000 Hz - THD 0.08% - 2 channels (surround)
    85 Watt - 8 Ohm - 20 - 20000 Hz - THD 0.08% - 2 channels (surround back)
    120 Watt - 6 Ohm - at 1 kHz - THD 0.7% - 2 channels (front)
    120 Watt - 6 Ohm - at 1 kHz - THD 0.7% - 1 channels (center)
    120 Watt - 6 Ohm - at 1 kHz - THD 0.7% - 2 channels (surround)
    120 Watt - 6 Ohm - at 1 kHz - THD 0.7% - 2 channels (surround back)
  • Response Bandwidth
    10 - 100000 Hz
  • Signal-To-Noise Ratio
    98 dB
........Αν ακούs στην τσίτα ......τό δίνειs και πάs πιό Ψηλά >:( .
Ερώτηση .
Denon AVR-1907
Audio
    10 - 100000 Hz
    98 dB
Ελεγα αν μπορουσα να αξιοποιησω αυτα τα 30 watt παραπανω, διοτι δεν ακουω σπανια σε ψηλες εντασεις...
Emmanouil 1964
Άλλο " φάρμακο " ΔΕΝ υπάρχει .....γιά μένα .
Εκτόs και αν πάρειs 7 ηχεία 6 ohm :errwhat:
Θεωρω πως αυτο ειναι μαλλον το καλυτερο!! Καποια στιγμη απλα θα παω σε 6 ohm ηχεια, οποτε μαλλον θα ειναι κομπλε!
Δε θα είσαι, εκτός αν πάρεις 6ωμα ηχεία μεγαλύτερης ευαισθησίας από αυτά που έχεις τώρα.
Πολύ επιγραμματικά:
Τα ηχεία διεγείρονται από την τάση που τους δίνει ο ενισχυτής. Η μέγιστη τάση που δίνει ο ενισχυτής σου είναι συγκεκριμένη και μέσω μαθηματικών τύπων προκύπτει ότι αυτή η τάση στα 8 ωμ παράγει Χ βατ και στα 6 ωμ Χ+30 βατ (σύμφωνα με τα λεγόμενά σου). Άρα με ίδια τάση, μόνο με ηχεία υψηλότερης ευαισθησίας θα ακούς δυνατότερα.
    Safety Last * tl;dr *
PiterPan
