XTZ SUBS
Το 3x12 είναι μάλλον το καλύτερο sub, σίγουρα στην κατηγορία τιμής του αλλά και ίσως και διπλάσιας. Μένει να δούμε μετρήσεις από το SVS 16 ultra, που λογικά θα είναι καλύτερο.
http://www.data-bass.com/data?page=system&id=124&mset=136
Για τα μικρότερα 17 και 12, ισως τα αντίστοιχα arendal και svs να είναι καλύτερα.
Δηλαδή, αυτό το XTZ κάνει μόνο για home cinema καταστάσεις; Σε 2.1 για μουσική δεν "παίζει";
dapost
Rehdeko & Harbeth lover
Wizzy, δεν υπάρχει διαφορά home cinema / hifi. Τουλάχιστον όχι σε τεχνικό επίπεδο. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να συμβουλευτείς έναν ειδικό που θα μετρήσει το χώρο σου και θα σου πει αν χρειάζεται σαμπ, τι είδους, πόσα, και για ποιά περιοχή συχνοτήτων.
dapost
Π.χ.:
Αν υπάρχουν τρύπες μέχρι τα 50 Hz περίπου ή αν θέλεις μικρότερη παραμόρφωση και υψηλότερα SPL, τότε μπορείς να πάρεις ένα σαμπ με μεγάλο μεγάφωνο σαν το SVS 16.
Αν πρέπει το σαμπ να καλύψει και υψηλότερες συχνότητες τότε μπορείς να πάρεις ένα σαμπ τύπου JBL ή ένα με πολλά μικρά μεγάφωνα τύπου Paradigm.
Φυσικά, καλό είναι να εξαντλήσεις πρώτα τις παθητικές ακουστικές βελτιώσεις του χώρου σου και μετά να δεις για σαμπ.
  • Like
Reactions: PPG
...καλά, θα ρωτήσω στην XTZ.
Και κοινοποίησε την απάντηση. Υπάρχουν κι άλλοι ενδιαφερόμενοι :whistling:
Ήμουν σίγουρος!;):D
Π.χ.:
Σε ευχαριστώ για την απάντηση. Έχει προηγηθεί μια συζήτηση η οποία ξεκίνησε από εδώ - είχες πάρει μέρος κιόλας! - και "κατέληξε" στο ότι το "ιδανικό" subwoofer για την περίπτωσή μου είναι τα PB16-ULTRA ή SB16-ULTRA της SVS. Αυτό που σκέφτομαι (για το μέλλον) είναι το εάν κάνω και με το XTZ τη δουλειά μου, θα προτιμήσω αυτό έναντι των προτάσεων της SVS, καθαρά λόγω τιμής (με περίπου €2400 το ΧΤΖ έρχεται και με βρίσκει στην Κύπρο). Δεν τίθεται θέμα περιορισμών από πλευράς διαστάσεων χώρου - άρα όσο μεγάλο ή μικρό και να είναι το ΧΤΖ, ε, θα χωρέσει στον υπό κατασκευή χώρο.
dapost
Πολύ σωστά κατέληγες στο διπλανό νήμα:
"Όπως έγραψα και πιο πάνω, πρώτα διαμόρφωση χώρου, μετά μετρήσεις και μετά εξέταση επιλογών."
Μην ξεχάσεις το room treatment κατά τη διαμόρφωση του χώρου σου.
  • Like
Reactions: PPG
Τελικά, δεν χρειάστηκε να ρωτήσω την ΧΤΖ. Απλώς "ψαχούλεψα" στο site και συγκεκριμένα στο σημείο Manuals/Support/Software για το ΧΤΖ SUB 3X12 και στις FAQ βρήκα τα εξής, μεταξύ άλλων, ενδιαφέροντα:
1) Is it possible to lay the 3X12 down horizontally?
Yes. It will most likely play a little louder. Depending on your room, you might need to put something under the subwoofer so the drivers are pointing straight forward or you might get a peak in some frequencies. You need to measure or listen as the result will differ between rooms.
5) What settings of the subwoofer should be selected in a stereo system?
When using an amplifier which does not have a bass management, the Bass Management can be taken from the subwoofer. Use the following settings on the subwoofer:
- Crossover: Set the frequency response knob to a setting, which provides a seamless transition to your speakers (if you use small speakers with a shallow draft, should be chosen high frequency (z.B.100-150 Hz)). With larger speakers with stronger bass response a lower frequency (for example, 60-100 Hz) should be chosen.
- Phase: Set the phase-control dial to a setting which provides in connection with your speakers maximum bass (depending on the speaker).
- Volume: Set to a setting, which is adapted to your speakers (depending on the speaker) the volume knob.
- Low-pass: "ON"EQ: "REF" (may be adjusted at any stage)
- Power: "AUTO" or "ALWAYS ON"
- Bass reflex tubes: left side open, closed right side (can be customized at any stage)
Συνεπώς, για να παραθέτει ο κατασκευαστής προτάσεις ρυθμίσεων για ακρόαση μουσικής σε στερεοφωνικό σύστημα, συμπεραίνω ότι το συγκεκριμένο subwoofer μπορεί να ενταχθεί (τηρουμένων των αναλογιών/συνθηκών) σε 2.1 set up. Φυσικά, υπάρχει κι η πιθανότητα να ταιριάξει κάποιο άλλο (πιο "ανθρώπινο"!) από τα subwoofers της ΧΤΖ στο χώρο μου, αλλά είναι καλό που γνωρίζω ότι υπάρχει κι αυτή η λύση.
Τελικά, δεν χρειάστηκε να ρωτήσω την ΧΤΖ. Απλώς "ψαχούλεψα" στο site και συγκεκριμένα στο σημείο Manuals/Support/Software για το ΧΤΖ SUB 3X12 και στις FAQ βρήκα τα εξής, μεταξύ άλλων, ενδιαφέροντα: [...]
Να συμπληρώσω ότι κατεβάζοντας το manual του 3X12 διαπίστωσα ότι στην περίπτωση στερεοφωνικού συστήματος, πέραν των οδηγιών που αναφέρονται στο προηγούμενο post μου, έχει οδηγίες ρύθμισης του subwoofer σε περίπτωση που υπάρχει συσκευή η οποία αναλαμβάνει τη λειτουργία του crossover.
Επομένως, στην περίπτωσή μου, εάν καταλήξω να ενσωματώσω subwoofer στο set up μου, θα μπορώ να χρησιμοποιήσω το Lyngdorf για την "κατανομή" συγκεκριμένου εύρους συχνοτήτων στα ηχεία και στο subwoofer - που είναι και το ζητούμενο, άλλωστε.
phamis
