Τv, η Monitor;
https://www.vizio.com/p-series
Κάτι τέτοιο εννοείς χωρίς δέκτη! Έχει αυτά που ζητάς αλλά δυστυχώς δεν είναι oled!! Βέβαια η vizio αμερικάνικη εταιρία ήταν γνωστή για τα ποιοτικά της monitor παλιά! Δεν ξέρω όμως αν εισάγονται στην Ελλάδα!
Δυστυχώς σε oled είναι πανάκριβες! Είναι τα λεγόμενα display η commercial monitors αν δεν κάνω λάθος! :)
Ν
Νίκος Τεγόπουλος
..ακριβως αυτο εννοω! Εχει ολα οσα ζηταω και σε απολυτωςλογικη τιμη: https://www.vizio.com/p65e1.html
Δυστυχως δεν ειναι οled. Tο xled δεν ηξερα οτι υπηρχε.
Παρα ταυτα, ειναι μια πολυ ενδιαφερουσα προταση, ετσι νομιζω..
lakiss51
Βεβαιως και ειναι ενδιαφερουσα, αλιμονο, τι λες!.
Ιδιως οταν ο διαολος δουλεια δεν εχει...:):):):)
Βρε παρε μια 65αρα, παρε κι εναν πολυκαναλο για να χαρει λιγο και η κυρα που ολο τζαζιες και ντισκο (!!!) της παιζεις εκει μεσ:):):)
Ν
Νίκος Τεγόπουλος
..ψάχνοντας να δω τι ακριβώς είναι η Visio, είδα αυτό το video https://www.vizio.com/tvs/pseries/p65e1.html.
Επίσης είδα όλα τα μοντέλα τους, καθώς και τις τιμές τους, οι οποίες, κατά τη γνώμη μου, είναι απίστευτα εντυπωσιακές: https://www.vizio.com/tvs.html?dir=desc&order=price. Δυστυχώς δεν εισάγονται στην Ελλάδα, και νομίζω ούτε σε κάποια άλλη χώρα της Ε.Ε.
Αν μπορεί κάποιο μέλος να μελετήσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μοντέλων 80, 75, 65 ιντσών (ειδικά αυτή του 2017), και να μας πει εάν και που υστερεί , σε σχέση με άλλες Led TV που υπάρχουν στην αγορά. Αφήνουμε στην άκρη τα θέματα μη επίσημης εισαγωγής, υποστήριξης, εγγύησης κ.λ.π.
Σαν προσφερόμενη τεχνολογία, σε σχέση πάντα με τα χρήματα που ζητάει.
Ν
Νίκος Τεγόπουλος
Το είδα. Μου έκανε εντύπωση που δε συνιστούν να τοποθετηθεί στον τοίχο, (γιατί ?), και σε σύγκριση με οled και qled, μας λέει ότι η διαφορά στην απόδοση δεν είναι εύκολα ορατή. Σίγουρα δέχομαι ότι δίνει πάρα πολλά, χωρίς να κοστίζει ούτε τα μισά απ' ότι οι άλλες. Για τη δική μου περίπτωση Jim, που τα κάνω όλα με εξωτερικές συσκευές, επομένως μου είναι αδιάφορο οτιδήποτε άλλο, εκτός από τις συνδέσεις και την ποιότητα-τεχνολογία του panel, θα ήταν ότι πρέπει!
Τους έστειλα mail ρωτώντας τους κάποια πράγματα. Κρίμα που δεν εισάγονται...
Limited viewing angles
As I mentioned above, the FALD-equipped Vizio P Series does not have the most generous viewing angles. Specifically, I measured a total viewing angle of 14.10°, or ±~7° from the center to either side of the screen, which is pretty bad. However, the issue is also exacerbated by the test metrics, because we use full-screen images to test viewing angle, and so black level differences are exacerbated by the "off" function of the TV's local dimming.
Basically, we're expecting the viewing angle to not be perfect, but during normal content (i.e. anything that's not the entire screen roughly the same brightness) it's not going to be unusable. You're safe to watch from the ends of the couch or a slightly off-axis chair, for example. But you probably wouldn't want to wall-mount this one.
For one, the contrast drops off pretty rapidly if you aren't watching from a head-on or almost head-on angle. When most of the screen is dark and the local dimming zones can shut off most effectively, you'll get black levels as low as 0.06, but moving a few feet to the right or left of the screen can see them jumping as high as 0.019. While those are both still excellent shadow readings for an LED, the discrepancy may be noticeable if you've wall-mounted the TV and are walking around the room.
http://televisions.reviewed.com/content/vizio-p-series-2017-tv-review
Ν
Νίκος Τεγόπουλος
..το ειχα δει εχθες αυτο το review, εχει καποιους περιορισμους. Υπερκαλυπτονται απο την τιμη νομιζω.
Σ
Εαν υπηρχε εδω, θα ηταν ενα απιστευτο value for money..
Ν
Νίκος Τεγόπουλος
Πραγματι, δε διαθετουν τα προιοντα τους στην Ευρωπη:
Nikos,
Thank you for your interest. However, we do not have any vendors/retailers within Europe at this time. We only sell and ship off our website within the U.S. We are always exploring markets and we do appreciate your interest in our products.
lakiss51
Nikos
Samsung qe65q9f
Ξεχωριστη οθονη oled + συσκευη συνδεσεων ανεξαρτητη. Μονον 5000€.;)
Τεστ στον ΗΧΟ που κυκλοφορησε
Der Pharao
