Marantz AV receivers
:roflmao::roflmao:
εσυ που εχεις ειδικο χωρο λιγο μεγαλο(αν δεν κανω λαθος) μπορεις να παιξεις 13.1 οτι θες ..
.....το dts-x θα πλησιασει αρκετα το auro3d setup ....προσεξε το στησιμο ηχειων σου..:D
μην γραψω παραπερα...:)
:DΠαρε εσυ που δεν έχεις τίποτα κ άσε εμένα
Ξερεις πόσοι περιμένουν να δουν τι πως το έφτιαξες ;;;; :D:D:D
sr8012
top surr(vog)
ιδια με τον denon 6300-6400 !!!
....βαλτε βρε και το HC στο sur Back R
ντε και καλα για 11.1 auro να παρουμε τον 13.1 επεξεργαστη !!! >:(
sr8012
top surr(vog)
Τι τραβάς κι εσυ καημένε δεν βρίσκεις ουτε ενα μηχάνημα της προκοπης για να στήσεις το σύστημα :roflmao::lolsign:
γιατι ρε φιλε να πλερωσω κατι που δεν θα χρησιμοποιησω ;)
....αφου και ενας 11.1 την κανει την δουλεια του....
απλα θελουν να στα παρουν...
Καλησπερα και καλη χρονια . Κοιτωντας το manual του 7012 σχετικα με το remote control jack για την διαχειριση του menu απο το τηλεχειριστηριο οταν δεν υπαρχει αμεση επαφη γραφει
You can connect an external IR receiver to the REMOTE CONTROL connectors to perform operations on this unit with the supplied remote control unit without visual contact. This might be necessary if the unit is hidden in a cupboard or corner, so you can’t directly point with the remote control unit to the device.
To do this, disable the remote control signal receiving function"..
Ενταξει λεω βαζω ενα ir receiver και καθαριζω ..αλλα μετα διαβαζω ενα note που λεει πιο κατω:
"When the remote control signal receiving function is disabled, you can not perform operations with the remote control unit.¨"
Τελικα δε γινεται να δουλεψει ο τηλεχειρισμος χωρις οπτικη επαφη ?
Με τόσα φράγκα που 'χει παίρνεις τον AV7704 και κάργα τελικούς class d και είσαι τζετ
Ωπ ναι λάθος υπολογισμοί. Γ@μώτι μου κάπου ξέχασα το παλιό μου αριθμητήριο.... :smg:
3000 λίρες αγγλίας παιδιά. Εδώ θα βγεί πάνω από 4000e. Δε λέω εξαιρετικό μηχανάκι , τα κάνει όλα. Αν συμφέρει δεν ξέρω.
spylab
Ερχετε η στιγμη που ολοι περιμενουν ,με auro Voice Of God και Voice From Hell για κατω απο την πολυθρονα ,για πραγματικο enveloping ηχο !!
Μαζι με ενα 4κ dlp pj ειμαι σιγουρος οτι θα αγκαλιασουμε την τελειοτητα :thumbsup:
kspirit
