KH 310 A - Active Studio Monitor στο σαλόνι?
Τα έστησα στο σαλόνι για μια ακρόαση.
Μία ώρα άντεξα την απόλαυση από το ανελέητο μαστίγωμα καρφωμένος σε συγκεκριμένη θέση.
Ευτυχώς δεν τα πήρα για το σαλόνι, αλλά για back surround στο home cinema στο batcave. Και με περιστροφή ως μόνιτορ στο γραφείο που βρίσκεται ακριβώς από πίσω.
PPG
Πίπιτζι
Καμια φωτο περισσοτερες λεπτομερειες?
Αν καταλαβα δεν σου αρεσαν?
dapost
Rehdeko & Harbeth lover
Με γεια και δημοσίως!
Για πες, πως ακούγονται; :D
Τα 310 είναι κορυφαία.
Η χρήση τους σε σαλόνι δεν είναι αντάξιά τους.
Με παλουκωμένο τον χρήστη σε συγκεκριμένη θέση σε φροντισμένο μικρομεσαίο στούντιο μια χαρά είναι τα μόνιτορ. Δεν έχουν θέση σε μια σαλοκουζίνα.
Μα, αν έχουν στενό sweet spot, γενικά βολευει σε αφροντιστο χώρο.
Ναι, εγκλωβισμένος σε ένα μικρό τριγωνάκι του χώρου, ακούγοντας τους ήχους πώς ξεπηδούν πεντακάθαρα από τα μόνιτορ, που μαρτυρούν μόνιμα και περήφανα την παρουσία τους.
Tα ηχεία έχουν ευρύ σουίτ σποτ...και θα ήταν λάθος για στούντιο χρήση να μην έχουν....
Εχουν άριστη οριζόντια διασπορά τόση όση μπορείς να κινηθείς άνετα εντός τους..Φτάνει να διατηρησεις τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.... Στις οποίες επίσης η εικόνα του συμπιέζεται όταν επίσης ξεπεραστούν κάποιες στάθμες όπως διαπιστώθηκε σε αρχικες ακροάσεις από άλλους...
Κανενα μόνιτορ από μόνο του άλλωστε εάν δε συνοδεύτει από το-τα αναλογα σαμπ για το χώρο...
:hi:
Αντί να βλέπεις να ξεπροβάλλει το ολόγραμμα του τραγουδιστή στο κέντρο, πιάνεις τον εαυτό σου να κάνει τραμπάλα στη σταφυλή του από τα μποφόρια που ξεπηδούν με δύναμη από το λαρύγγι του.
Το mid είναι όλα τα λεφτά. Και η δύναμη αστείρευτη. Ανεβάζεις τρελές στάθμες και θέλεις κι άλλο. Σε μαστιγώνει το mid κι εσύ γουστάρεις.
Η ακουστική μου μνήμη από τα ATC SCM40 που πάλεψα ένα φεγγάρι να ενσωματώσω στον ίδιο χώρο αδυνατεί να ανακαλέσει τέτοια δυνατή εμπειρία όπως αυτήν της ακρόασης των 310.
Σχετικά με το μπάσο, όχι, κάθε άλλο παρά έλλειψη ένιωσα με τα 310 στο σαλόνι, σε βαθμό που θα μπορούσα ακόμη και χωρίς σαμπ να τα έχω. Δεν είναι κούφιο, ξερό και αυστηρό το μπάσο όπως θα περίμενε κανείς από sealed μικρή καμπίνα. Διατηρεί την ακαριαία ταχύτητα ως sealed αλλά με όγκο και άνεση σε υψηλές στάθμες. Αν μου έλεγαν ότι ακούω bass-reflex, θα το πίστευα. Στο δε μικρό batcave των 25τ.μ. θα ορκιζόμουν ότι ακούω και σαμπ.
Ενεργά 40άρια σε μισή τιμή είναι τα ΚΗ310.
Τα παθητικά SCM40 mk1 που είχα κάποτε δεν έχω κανένα λόγο να τα θυμάμαι.
Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να ασχολείται κανείς με παθητικά ATC, από τη στιγμή που μπορεί να έχει καλύτερο ήχο επιλέγοντας ενεργά μόνιτορ. Ούτε καν από οικονομική άποψη δεν στέκει.
Οι βάσεις κατασκευάστηκαν για να βιδωθούν ανάποδα στο ταβάνι στον dedicated, αλλά προς το παρόν μπήκαν για δοκιμή στο σαλόνι. Έγινε φαρδιά η κάτω επιφάνεια, ώστε να εξυπηρετεί και τέτοια χρήση.
[DOUBLEPOST=1519211012][/DOUBLEPOST]Με τετράγερο μοχλό γίνεται αυξομείωση του ύψους, ενώ υπάρχει εσωτερικά ελατήριο για να απορροφήσει τον κραδασμό από απότομη πτώση προς τα κάτω.
Ώρα για πάρτυ στο 1,80μ. ύψος.
Best PA ever!
:hi::hi: καλοάκουστα αγορίνα!
ερώτηση:
στο μανουαλ δίνει τέτοια τοποθέτηση με τα τουίτερ από έξω ή τα άκουσες εσύ πιο σωστά?
Thanks. Κανονικά από μέσα μεριά είναι το woofer, αλλά γίνεται και το αντίστροφο.
The KH 310 comes in two variants named “left” and “right”.
Position the two variants at the same height and so that the bass drivers are on the inside.
It is also possible to use a “left” in the “right” position, and vice versa.
anquan
