Most visitors online was 2872 , on 2 Jun 2025
Ευχαριστώ για τη βοήθεια, αλλά στην τηλεόραση ή έξοδος είναι δύο βισματα πράσινο και μπλέ χωρίς να έχω ήχο.....γιατί;Στη σελ. 21 του εγχειριδίου του home cinema, αναφέρει:
AUX Connection
You can enjoy the sound from an external component through the speakers of this system. Connect the analog audio output jacks of your component into the AUX L/R (INPUT) on this unit. And then select the [AUX] option by pressing FUNCTION and ENTER (b). You can also use the F (Function) button on the front panel to select the input mode.
Οπότε, θα συνδέσεις ένα καλώδιο mini jack σε RCA στη θέση AUX του home cinema και την άλλη άκρη του στην έξοδο audio out της τηλεόρασης.
Πράσινο, μπλε (και κόκκινο) είναι είσοδος εικόνας.Ευχαριστώ για τη βοήθεια, αλλά στην τηλεόραση ή έξοδος είναι δύο βισματα πράσινο και μπλέ χωρίς να έχω ήχο.....γιατί;
Ναι, αυτή είναι η πίσω πλευρά,το δοκίμασα με οπτική ίνα αλλά δεν λειτουργεί...από την εταιρεία της samsung μου είπαν πως λόγω ασυμβατοτητας δεν έχω ήχο.Ευχαριστω για την βοήθεια!!!Πράσινο, μπλε (και κόκκινο) είναι είσοδος εικόνας.
Αυτή είναι η τηλεόραση απο πίσω;
Αν ναι, η μόνη έξοδος ήχου είναι οπτική ψηφιακή.
Ναι αυτή είναι.... δοκίμασα και με οπτική ίνα αλλά δεν λειτούργησε λόγω ασυμβατοτητας, έτσι τουλάχιστον μου είπαν από την samsung.Πράσινο, μπλε (και κόκκινο) είναι είσοδος εικόνας.
Δεν έχει HDMI ARC το HC. Τα specs τουλάχιστον, αναφέρουν μόνο out.δοκιμασε με HDMI ARC
κριμαΔεν έχει HDMI ARC το HC. Τα specs τουλάχιστον, αναφέρουν μόνο out.
Στην φωτογραφία που έβαλε ο zizik, της πλάτης το HDMI 2 λέει ARCΔεν έχει HDMI ARC το HC. Τα specs τουλάχιστον, αναφέρουν μόνο out.
μια δοκιμή δεν βλάπτει.Στην φωτογραφία που έβαλε ο zizik, της πλάτης το HDMI 2 λέει ARC
Τί είδους ασυμβατότητα είναι αυτή...δεν σου είπαν?Ναι αυτή είναι.... δοκίμασα και με οπτική ίνα αλλά δεν λειτούργησε λόγω ασυμβατοτητας, έτσι τουλάχιστον μου είπαν από την samsung.
Δεν έχει οπτική είσοδο το HC.Καλύτερα όμως από την οπτική.
Ψάξε λίγο την "ασυμβατότητα" που σου είπαν..κάτι δεν μου κάθεται.
Ε πες μου έτσι ντε!
γι' αυτό λέω για μια δοκιμή, είναι δυνατόν να μην μπορείς να ακούσεις από το HC και την TV?Η τιβί έχει ARC, το HC δεν έχει.
Ευχαριστώ παιδιά για το ενδιαφέρον και τη βοήθειά σας. Οσο αφορά για την οπτική ινα πηρα οπτική ινα μα μετρατοπέα σε rca αλλά δεν δούλεψε.Ε πες μου έτσι ντε!
Και εγώ έσπαγα το κεφάλι μου ποια ασυμβατότητα μπορεί να υπάρχει!
Καλά ,και ο φίλος που λέει πως το δοκίμασε με οπτική ,που το κότσαρε το καλώδιο?
Τι είναι το dac ;Ένα φτηνό dac μάλλον θα σε βοηθούσε.
Τι είναι το dac;Ένα φτηνό dac μάλλον θα σε βοηθούσε.
Αυτό που σας λέω στο #10Τι είναι το dac ;
[DOUBLEPOST=1519401679][/DOUBLEPOST]
Τι είναι το dac;
